Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ для раскроя стали
Добавлено: 29 июн 2016, 16:14
NickU
Добрый день,
Есть потребность в приобретении лазерного станка с ЧПУ для резки колец из нержавеющей и углеродистой стали толщиной от 1мм до 5мм (в основном будет происходить резка стали толщиной 3,5мм).
Размер стола 1500х1500 или 1500х2000мм (обусловлен максимальным диаметром колец, которые планируется вырезать (1500мм).
Необходимая точность реза - 0,05мм.
Прошу помочь в подборе станка для данных целей, посоветовать производителей, ориентировочную стоимость и прочую важную на ваш взгляд информацию способствующую понять какой станок необходим.
Re: Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ
Добавлено: 29 июн 2016, 16:16
NickU
Или может целесообразней станок плазменной резки чпу?
Re: Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ для раскроя стали
Добавлено: 29 июн 2016, 17:05
FLUKE
NickU писал(а):Необходимая точность реза - 0,05мм.
Станки VNITEP руками щупал, выглядят достойно. Цену не знаю, думаю около 20 лямов рублей.
Бюджет у вас какой на это дело? Как быстро надо резать? Лазер волоконный хотите или трубу? Производитель отечественный или забугорный?
Добавлено: 30 июн 2016, 07:30
NickU
[quote="FLUKE"]
Бюджет пока не сформирован, т.к. нет понимания, что именно необходимо и в связи с этим отсутствует вилка стоимости (от китая до именитых производителей).
По скорости реза - желательная от 300см в минуту.
По типу лазера нет понимания, какой лучше подходит для наших целей.
Касаемо производителя - либо отечественный (+дружеские Республики), либо КНР.
Добавлено: 30 июн 2016, 07:41
Карабас
Гидро для такого дела нужна, однако.
Добавлено: 30 июн 2016, 07:44
sertix
Волоконный лазер вам нужен, мощностью от 1кВт. У нас на предприятии стоит раскройщик 2,0х6,0м 1кВт IPG, режет сталь до 6мм, нержавейку до 5мм и алюминий до 5мм. Сталь 5мм режет с требуемой вам скоростью, все режем с воздухом. Цена в 2014 была 17 лямов нашими. В комплекте к станку шло: винтовой компрессор, чиллер для него, чиллер для источника излучения, фильтро-вентиляционная установка. Производитель Центр технологий судостроения и судоремонта(Питер). Не уверен что это лучший производитель, но станок достался нам по бюджету, хотя система управления отличная.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:19
kalinvick
Карабас писал(а):Гидро для такого дела нужна, однако.
Зачем?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:25
FLUKE
sertix писал(а):sertix
А можно подробнее, раз речь про лазеры зашла. Голова к киловатнику IPG или Питерцы сами делают? Фокусное расстояние? Автофокус или руками крутите? Чернягу 5мм на воздухе полностью режете или смешиваете газы? Смешивание ручное или авто?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:27
Карабас
kalinvick писал(а):Зачем?
Так посоветуй человеку, а не переспрашивай.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:31
NickU
sertix писал(а):Волоконный лазер вам нужен, мощностью от 1кВт. У нас на предприятии стоит раскройщик 2,0х6,0м 1кВт IPG, режет сталь до 6мм, нержавейку до 5мм и алюминий до 5мм. Сталь 5мм режет с требуемой вам скоростью, все режем с воздухом. Цена в 2014 была 17 лямов нашими. В комплекте к станку шло: винтовой компрессор, чиллер для него, чиллер для источника излучения, фильтро-вентиляционная установка. Производитель Центр технологий судостроения и судоремонта(Питер). Не уверен что это лучший производитель, но станок достался нам по бюджету, хотя система управления отличная.
Спасибо, уточним у них что могут предложить.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:33
NickU
Прошу высказать ваше мнение по поводу использования плазмы вместо лазера для целей описанных выше.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:36
kalinvick
Карабас писал(а):Так посоветуй человеку, а не переспрашивай.
Человек хочет резать металл.
Зачем ему возится с водой?
Тем более он УЖЕ хочет лазер?
Он же не спрашивает "чем резать металл"?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:37
sertix
Тип газа устанавливается на стойке. Можно использовать кислород, воздух и азот, газ не смешиваем(не пойму зачем это?), автофокус только по металлической поверхности, голова импортная. Есть функция маркировки, для каждой операции(резка/маркировка) можно выбрать свой газ. Программа для подготовки УП Техтран, можно ПроНест, резка и маркировка только векторная, про маркировку растром забудьте сразу.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:38
Карабас
kalinvick писал(а):Человек хочет резать металл.
Это ответ мне, а где совет человеку - чем ему резать?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:39
FLUKE
NickU писал(а):Прошу высказать ваше мнение по поводу использования плазмы вместо лазера для целей описанных выше.
Для углеродистой стали толщиной от 1мм до 5мм плазма подойдёт, только точность в 5 соток это не про плазму.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:55
NickU
Спасибо, плазма отпала ввиду того, что не порезать ей нержавейку.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:17
Евгений+++
NickU писал(а):Спасибо, плазма отпала ввиду того, что не порезать ей нержавейку.
Но это Вы погорячились что то?
Я думаю что Хипер или что то из серьезных производителей с этим запросто справятся.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:48
NickU
При резке плазмой не происходит ухудшения свойств металла в мест реза (выгорание частиц и т.п.)? Или дело только в том, что плазма не обеспечивает необходимую точность реза, и кромку детали после резки плазмой придется обрабатывать с целью придания ровности кромки и подгонке под размер?
