Powermill и поворотная ось параллельно Y
andre_bel
Настоящее имя: Гаврилов Андрей Владимирович
Сообщение andre_bel »
Добрый день всем !
Прошу у сообщества помощи.
Имеется станок с поворотной осью расположенной вдоль Y и поворотным узлом шпинделя, который вращается в плоскости также параллельно оси Y.
Теоретически такая "связка" позволяет при работе на поворотной оси залезать фрезой в достаточно глубокие места на "отрицательных углах". Ну... Вы поняли.
Так вот суть проблемы
Заготовку и модель в Powermill располагаю вдоль Y.
Выполнить позиционную черновую обработку растром - возможно. Можно задать любое направление растра.
А вот чистовая 4-х осевая не удается. Движение инструмента получается вдоль всей заготовки от начала до конца вдоль Y и поворот оси на "шаг". А надо наоборот, т.е "шаги" должны быть вдоль Y , ну и вращение на заданный угол соответсвенно выбранных параметров.
Прошу откликнуться кто сталкивался.
(Постпроцессор - это отдельная тема. Надо сначала победить траектории)
(Может в этой теме будет интересно обсудить вопросы связанные с узлом поворота шпинделя, вопросы обработки при такой кинематике.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Powermill и поворотная ось параллельно Y
Сообщение vektor_z »
Очень желательно приложить скрин с повермилла. Так же показать в каких СК, какими стратегиями делались траектории и на каких моделях. После того как получится правильная траектория в ПМ, её потом нужно будет вывести в СК соответствующей кинематики станка, и конечно все это должен переварить правильно настроенный постпроцессор.
Во всем этом могу помочь, но нужно больше подробностей, и желательно со скринами, и фото как расположены на станке оси.
Вернуться в «CAM пакеты»
