Подключение частотника
Добавлено: 27 июн 2016, 14:44
edyard
Мужики доброго дня помогите подключить частотник как их соеденить чтоб управлять MACH3
Re: Подключение частотника
Добавлено: 27 июн 2016, 16:26
NikolayUa24
Добавлено: 27 июн 2016, 19:40
edyard
DCM FOR на на CNC нет такого поэтому и спрашиваю куда подключать я просто не опытный пользователь по этому и прошу помощи помогите плиз
Добавлено: 27 июн 2016, 20:23
Дрюня
edyard, А какие выходы есть на плате? Если есть релюшка на выходе - бес проблем подключить включения шпинделя из программы, а если хочется и обороты регулировать, тогда по ссылкам выше Modbus (опять же если его сразу нет на плате).
Добавлено: 28 июн 2016, 05:19
edyard
релюшка есть нет GND и AVI
Добавлено: 28 июн 2016, 10:55
Argentum47
edyard писал(а):релюшка есть нет GND и AVI
Шпиндель запускается при замыкании DCM и FOR, вешаешь их на нормально открытые контакты реле, указываешь в настройках мача нужный пин на output1 согласно схеме платы, меняешь первый параметр частотника на внешнее управление и поехал.
Добавлено: 28 июн 2016, 17:47
edyard
Спасибо. а как подключить чтоб скорость регулировать с MACH3 yf rfrbt rjynfrns d xfcnjnybrt b c[tvfq
Добавлено: 28 июн 2016, 17:49
edyard
Спасибо. а как подключить чтоб скорость регулировать с MACH3 соединить частотник со схемой какие контакты соединять
Добавлено: 28 июн 2016, 20:55
NikolayUa24
edyard писал(а):Спасибо. а как подключить чтоб скорость регулировать с MACH3 соединить частотник со схемой какие контакты соединять
Тут дебаты как
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=89767#p89767 но через RS485 проще.
Добавлено: 28 июн 2016, 21:23
edyard
Если я правильно понял AVI это VI тогда где GND ?
