Страница 1 из 2
А вот кому трубочек?
Добавлено: 26 июн 2016, 21:17
Есть практически неограниченное количество (ограничено только во времени) разных трубок с зажимами:
Все они имеют внешний диаметр 6мм и внутренний 4мм, материал не помню как называется, используется в медицине для всяких стерильных дел (эти из-под раствора глюкозы). Прочность довольно высокая, запросто можно на них вешатся, причём по двое. :) У меня не хватает здоровья порвать такую трубку даже если встать на один конец ногами и тянуть обеими руками.
1. Трубка длиной 3.65м с наконечниками, вставляются друг в друга, несколько таких трубок можно легко соединить в одну длинную.
20160626_200601.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.26 КБ)</a>
20160626_200618.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.03 КБ)</a>
2. Трубка длиной 3.0м с белым наконечником
20160626_201404.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.55 КБ)</a>
3. Короткие трубки длиной 0.8м с синими наконечниками
20160626_201357.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.41 КБ)</a>
4. Трубка длиной 0.9м с разветвлением (0.4м+2х0.5м)и двумя синими наконечниками.
20160626_201417.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.92 КБ)</a>
5. Трубка длиной 1.4м с ответным наконечником для "первой" трубки. На длине 0.7м имеет ответвление длиной 0.1м с синим наконечником.
20160626_201412.jpg (11683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.14 КБ)</a>
Синие наконечники герметично соединяются с белыми (кроме "первой" трубки) по резьбе, достаточно одного оборота.
На всех трубках есть как минимум по одному пластиковому зажиму, который может надёжно передавливать трубку закрывая проток. Желающим могу дать зажимы без трубок - подходят к тем, что обычно используют для охлаждения шпинделей.
Все трубки отдаются бесплатно за самовывоз.
Если хотите, чтобы я их куда-то отправил, то придётся оплатить пересылку, ну и как-то мотивировать мой поход на почту. :)
Upd:
Десяток трубок №1 весит чуть меньше гилограмма.
Рядом с домом обнаружился офис СДЭК...
За сутки набираются трубки в таком количестве:
1 - 2 шт.
2 - 1 шт.
3 - 2 шт. (как на фото)
4 - 1 шт.
5 - 1 шт.
Трубки накапливаются только если есть заказ на них, иначе выбрасываются.
P.S. Ещё есть мешки из такого-же материала ёмкостью 5л с белым наконечником и некоторое количество мешков ёмкостью 15л с наконечником для "первой" трубки.
Re: А вот кому трубочек?
Добавлено: 26 июн 2016, 21:20
sidor094
А откуда вывозить?
Добавлено: 27 июн 2016, 06:44
эксезьмуа, месье наверно правилс нечиталс
поехали в Карантин? :) сам пойдешь, или как? :hehehe:
Добавлено: 27 июн 2016, 07:43
Таки и пункт 2 отсутствует.
Добавлено: 27 июн 2016, 08:32
Карабас
UAVpilot писал(а):Все трубки отдаются бесплатно за самовывоз
А это чаво?
Добавлено: 27 июн 2016, 08:35
А это чаво?
Значит не заметил :wik:
Добавлено: 27 июн 2016, 12:26
sidor094 писал(а):А откуда вывозить?
м. Сокол или м.Октябрьское поле.
NightV писал(а):3. должно присутствовать описание способов оплаты и доставки
Чукча - песатель?.. :)
UAVpilot писал(а):самовывоз
Добавлено: 27 июн 2016, 16:12
Дописал по количеству.
Добавлено: 27 июн 2016, 16:40
UAVpilot писал(а):запросто можно на них вешатся, причём по двое.
А что, были уже прецеденты? :hehehe:
Такие трубочки давление 4 атм. держат, проверено. Может и больше.
Добавлено: 27 июн 2016, 17:15
Patriot
Называется инфузионной системой. В аптеке стоит от 10 до 17 рублей стоит:) Это как пианино - даже за самовывоз дорого :-D Но в любом случае автору за щедрость + :)
Добавлено: 27 июн 2016, 17:59
Patriot писал(а):Называется инфузионной системой.
Не, в инфузионной системе трубки тоньше, примерно ф3х1.5, хотя материал тот-же.
Эти от системы автоматического перетониального диализа
Добавлено: 28 июн 2016, 06:35
Карабас
Patriot писал(а):Это как пианино - даже за самовывоз дорого
Кому очень надо и рядышком - приедет. На систему охлаждения в самый раз. Ничего не боится( акромя кислоты).
Добавлено: 28 июн 2016, 13:48
Patriot писал(а):Это как пианино - даже за самовывоз дорого :-D
Мусоропровод на кухне, так что выбрасывать вообще не напрягает. :)
Добавлено: 28 июн 2016, 14:59
UAVpilot писал(а):так что выбрасывать вообще не напрягает.
Или рыбок в свободное время наделать.
2084663.jpg (11379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.3 КБ)</a>
713bf08a4445ebb8f59bf786ada094e5.jpg (11379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.93 КБ)</a>
12acbc95e3380b91c584eb61e38c8038.jpg (11379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.56 КБ)</a>
0_93ec2_7493738d_orig.jpg (11379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.18 КБ)</a>
Добавлено: 28 июн 2016, 18:49
Давным-давно, делал таких рыбок и чертиков. Тут нашел несколько штук в мешке на балконе, теперь дети играют :)
Добавлено: 28 июн 2016, 23:14
AGP
самую большую коллекцию спичечных коробков собрала Клавдия Мухина,проработавшая 40 лет в поликлинике на приёме анализов!
навеяли мне ваши трубки!
Добавлено: 10 июл 2016, 22:24
Leonid Vs
UAVpilot писал(а):Есть практически неограниченное количество (ограничено только во времени) разных трубок с зажимами
Я не понимаю! Классная вещь! Для подачи СОЖ, тумана или воздуха самое то! Перебил, порезал, повредил--нахрен выбросил, и новую поставил. Себе для хозяйства обязательно попрошу, тем более на ул. Гамалеи часто бываю.
А этой хреновиной с загогулиной можно вообще подачу регулировать, и бак для СОЖ не нужен! Только насос топливный в цепь правильно поставить надо, и автоматику... Но это начальная школа для здешних спецов по CNC-делам.
Добавлено: 30 авг 2016, 16:59
Бармалей
какие на них иголки нацепить можно, интересно?
Добавлено: 30 авг 2016, 17:19
На некоторых уже есть пластиковые иглы - см. первую фотку. :)
Если имеются в виду медицинские, то наверно никакие, хотя надо пробовать... Эта система и иголки вместе не применяются.
Добавлено: 30 авг 2016, 18:11
Бармалей
http://kammed.alloy.ru/products/localsection-187289/
во!
мне трубочек, короче. ща в лс напишу.
