Датчик линейного перемещения Gefran PME-12-300 новый
Добавлено: 23 июн 2016, 14:20
klbng
• Ход 300 mm
• Магнитный курсор
• Независимая линейность до ± 0.05%
• Повторяемость: < 0.08 mm
• Гистерезис: < 0.25 mm
• Идеальное разрешение
• Без разброса электрического сигнала снаружи теоретического электрического хода
• Рабочая температура: -30...+ 100°C
• Электрическое соединение: 3 полюсный полиуретановый экранированный высокогибкий кабель (1 m длина)
• Количество рабочих циклов: > 25 x10 6 m или >100 x10 6 операций, каждая из которых меньшей полной (в пределах C. E. U.)
• IP67 водонепроницаемый, (IEC 60529)
• Подходит для пневматических устройств с рабочим давлением максимально 20 bar , 50 bar пиково
• Подходит для использования во взрывоопасной среде с наличием газа (группы IIA, IIB, IIC) и пыли горючих смесей.
gefran-1.jpg (3030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.33 КБ)</a>
gefran-2.jpg (3030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.23 КБ)</a>
gefran-3.jpg (3030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.7 КБ)</a>
Цена 10 т.р. Рассмотрю варианты обмена на комплектующие ЧПУ.
Отправлю любым возможным способом из Волгограда. Оплата на карту сбербанка.
Re: Датчик линейного перемещения Gefran PME-12-300 новый
Добавлено: 25 фев 2018, 00:37
z708z708
а как купить? 89099391479
Добавлено: 25 фев 2018, 10:13
bass
Но не совсем он не водонепроницаемый... )))
Под водой через некоторое время загнется... А вот кратковременное погружение должен выдерживать.
