Требуется совет по выбору и покупке фрезера по фанере 3х1.5м
Добавлено: 19 июн 2016, 13:04
Будем раскраивать фанеру ФСФ размера 2440x1220x18мм и 3000x1500x18мм в очень больших объемах (от 20 листов в день до .... сколько позволит режим и станок).
Рез должен быть точный (до 0,1 мм) при хорошей скорости резания.
В 99% работы только раскрой. 3D фрезеровка бывает крайне редко.
1) Нужен совет какого производителя взять. Чтобы он не косячил, т.к. останавливать производство не хотелось бы.
Чтобы были качественные комплектующие и возможность оперативно их купить в России или быстро доставить в случае поломки.
2) Нужен совет по крепежу изделия.
Консультировались по вакуумным столам... Говорят, что мелкие детали держатся плохо... Или это ерунда?
У вакуумников есть какой-то жертвенный слой или ...?
3) Если кто может помочь соорудить или купить готовую систему подачи листа на станок и автоматическое удаление уже распиленного.
4) Так же нужны консультации по выбору фрез и режимов. Задача получить более менее нормальное качество реза, при этом резать нужно точно и быстро. Диаметр фрезы до 12мм, но лучше до 8мм.
5) Больше склоняюсь либо к сборке станка с нуля на хороших, качественных комплектующих. Либо готовые варианты нашего или Европейского производства.
Нонейм китайцы не рассматриваю, т.к. насмотрелся на них... Если я не прав, сообщите пжлст. Могу ошибаться.
Рабочее поле:
Нужно чтобы помещались листы 3000x1500
Обрабатываемые материалы:
Фанера ФСФ 18-20 мм
Что пробовал:
Сейчас режем на FlexiCAM S2 с сервоприводами по 1.5 кВт и фрезер 2.5 кВт без вакуумного стола, закрепляем жертвенник и на него саморезами детали.
Что получилось:
Режет достаточно быстро 5000 мм/мин по 10мм за проход компрессионкой 6мм но при этом косячит на некоторых прямых углах - заваливает их...
Приходится уменьшать рабочую подачу, но это сильно тормозит весь процесс.
Ориентировочный бюджет:
Рассмотрю любые варианты.
Готов приобрести готовое оборудование, а так же готов обсудить сборку станка с нуля.
Консультации:
Так же готов заплатить за личные консультации профессионала по всем этим вопросам, а так же по общим вопросам организации производства.
Спасибо огромное заранее!
П.С.
Я не представитель какой-то крупной организации. Всё это требуется для личных целей и организации своего производства.
Всё это требуется в Санкт-Петербурге.
+79217902279
zavyal соб@к@ gmail.com
Рабочее поле:
Фанера ФСФ 18-20 мм
Что пробовал:
Что получилось:
Консультации:
П.С.
+79217902279
