Регулируемое сопло для лазерного станка
Добавлено: 17 июн 2016, 15:43
ivan_laser
Добрый день , имеется китаец к40 , после использования пришёл к выводу что без фокусировки лазера толку от него мало.
Вопрос: какое сопло регулируемое и не слишком дорого можно приобрести ?
Нашёл пока это
http://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser ... 36565.html
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-CO2-L ... .14.JrAvTO
и эту непонятную "хрень"
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Laser-Be ... 2ca6692f02
Re: Регулируемое сопло для лазерного станка
Добавлено: 18 июн 2016, 10:25
Тенгель
по первой ссылке обычная головка для мелких станков, насколько я понял нерегулируемая.
по второй ссылке телескопическая головка, но она огромная, для больших резаков, размером с бутылку 330 милилитров, на твой станок не покатит.
по третей ссылке незнаю чё такое.
телескопических головок для мелких лазерных гравёров я не встречал, хотя пытался найти. Надо городить подьёмный стол:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 79#p279779
Добавлено: 18 июн 2016, 11:33
kalinvick
По третьей ссылке - это держатель коллиматора, расширителя лазерного пучка.
Так как если коллиматор ставить в луч, его необходимо настраивать соосно, вот для этого и служит устройство с 4-мя степенями свободы.
Что касается подъемного стола.
Есть два способа изменить расстояние от фокуса линзы до материала:
1. менять высоту головы.
2. менять высоту стола.
Подъемный стол - более дорогое и затратное решение. Так как в нем больше материала. Железа больше.
С другой стороны, перемещать линзу вверх-вниз, вместе с головой, тоже не так просто, если делать это часто: необходимо иметь механизм перемещения - полозья, крепеж, возможность регулировок.
Так, что кто что выбирает, тот то и делает.
Добавлено: 20 июн 2016, 12:40
ivan_laser
хм , разве эта такая сложная конструкция что нет решений в данном сегменте ?)
