Открытый проект -фрезерный станок ЧПУ с полем 400мм на 200мм
klester
Сообщение klester »
Дорого времени суток, уважаемые самодельщики, я в этом деле новичок, но загорелся острым желанием собрать фрезерный станочек, расчитываю на вашу помощь, тк тем на форуме море найти оптимальный вариант новичку очень трудно, возможно есть оптимальный вариант для повторения или тема полезная, буду признателен за тыканье носом! :D Хотелось бы максимально использовать лазерную резку и чпу гибку, дабы обеспечить достаточную точность изделия. Есть дальний знакомый токарь/фрезер с чпу по металлу, у меня есть маленький токарничек настольный, с сомнительной точностью, срелильный совецкий, сварка аргон+ полуавтомат, ленточная пила (тоже не очень) небольшой опыт работы с сталью(варил себе сварочный стол), но хотелось бы все максимально без сварки собирать
В свою очередь постараюсь максимально подробно отписываться по результатам, что и где брал ну и выкладывать чертежи, чтобы каждый новичек смог при возможности лазерной резки повторить станочек, если, конечно он будет работать :hehehe:
Рабочее поле:
рассчитываю где-то 400 на 200 мм и больше, в рамках бюджета
Обрабатываемые материалы:
в основном пластик, фторопласт, дерево, очень хотелось бы иметь возможность гравировки по нержавейке
Вопросы:
Сразу вопрос: какой материал предпочтительнее - сталь или алюминий для изготовления? или лучше комбинировать их?
Возможно у кого валяются чертежи.
Ориентировочный бюджет: в районе 40000р на все про все, включая электрику и механику, шпиндель тоже
Получится в принципе уложиться? :wik:
Последний раз редактировалось klester 17 июн 2016, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
Nonstopich
Re: Открытый проект - фрезерный станок ЧПУ с полем 400 на 2
Сообщение Nonstopich »
400 на 200см, поправьте, а то не всем понятно как в 40 000р уложить такие габариты. Я бы сумму умножил на ...
Я даже боюсь представить сколько стоит пара 4ёх-метровых рельс на опоре.
А если всё-таки в мм :) то всё равно нужно будет добавить, если делать станок из алюминиевого профиля.
Последний раз редактировалось Nonstopich 17 июн 2016, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Какие см?
klester
Сообщение klester »
Nonstopich писал(а):400 на 200см, поправьте, а то не всем понятно как в 40 000р уложить такие габариты. Я бы сумму умножил на ...
Тоже не понял откуда вы взяли про см, поправил в описании на мм, на всякий случай уточню валюту в рубли
Nonstopich
klester писал(а):поправил в описании на мм ...
На форуме есть и такие темы. Для этого и уточнил, немного в "глупой форме", прощу прощения.
Вот две схожих конструкции, которые имеют хорошие отзывы.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3713
Из профиля 30 серии на раму уходит около 5000р.
Цилиндрические направляющие (наверное можно и без опоры, хотя лучше их избегать) ещё 5000р. с креплениями.
ШВП? Или Обычные трапециевидные винты будет понятно после примерной прикидки чертежей.
Двигатели можно взять на форуме в районе 4000 за 4шт (23 nema 3.9А)
Шпиндель на 500 W c бп и цангами (aliexpress) это 10 000р.
Плиты, которые потребуются на сбор конструкции 300-350р за кг.
klester
Re: Открытый проект -фрезерный станок ЧПУ с полем 400мм на 2
Сообщение klester »
Nonstopich писал(а):Плиты, которые потребуются на сбор конструкции 300-350р за кг.
я так понимаю это еще в районе 5000-10000? я думал основную цену рама как раз и составляет, теперь видится мне, что это просто наиболее трудоемкое место конструкции.
А по модулям управления двигателя подойдут средние с али? они там в районе 2-3 тыр стоят
Насколько требуется использовать именно швп? я так понимаю, что она дает большую точность перемещения, по сравнению с обычной трапецеидальной, но насколько это критично на практике?
Nonstopich
Отдельно контроллер отдельно 4ре драйвера. Я уже намучился с контроллером и драйверами (TB6600) с Али.
Но свою функцию "генерировать" импульсы я из них вышиб.) Моторы крутят, шумно и не так шустро как могли бы, но крутят.
Есть контроллер StepMaster. Хвалят. К нему соответствующие драйвера и вот уже половина вашего бюджета :)
klester
Сообщение klester »
Nonstopich писал(а):Есть контроллер StepMaster. Хвалят. К нему соответствующие драйвера и вот уже половина вашего бюджета
вот это круто! :) потом только из фанеры собрать раму и рулить им двигатели от принтера...
Ладно, что то мы отвлекаемся, может глянуть в сторону альтерналивы 2? он по крайней мере из листового материала сделана, т.е. можно будет задействовать лазерщиков и получить точную деталь сэкономив кучу времени...
как материал для стола лучше сталь или алюминий?
klester
Сообщение klester »
Возможно стоит глянуть в сторону альтернативы -2?
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Можно, конечно. А лучше сделать с подвижным столом. Первый станок нормальным вряд ли выйдет, но опыт получишь.
klester
Сообщение klester »
fat_robot писал(а): Первый станок нормальным вряд ли выйдет, но опыт получишь.
вот меня это сильно пугает, не хочется кучу денег на ветер спустить, поэтому пока мечусь между покупкой и самостоятельным изготовлением
fat_robot писал(а):Можно, конечно. А лучше сделать с подвижным столом.
в альтернативе привлекает то, что сделана из листового металла, что дает возможность использования лазерного раскроя
Возможно сделать фантазию на тему альтернативы с подвижным столом?
Я в своё время тоже думал сэкономить, и сам сделать, но когда начал разбираться, то оказалось что при самостоятельной сборке придется очень много чего изучать и разбираться, и много времени уйдет не на использование ЧПУ станка, а на его попытку собрать, откалибровать, что-бы не был кривой :-) в итоге купил у нашего форумчанина для начала вот такой комплект: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 38#p166638
Что-бы наслаждаться результатами ЧПУ, даже при наличии станка, требуется не мало чего изучить, как начертить, как подготовить код, какие режимы фрезеровки подобрать под конкретный материал. И понял что сразу не осилю все науки, от постройки станка, до получения изделия. Особенно когда есть жена и ребенок, которые тоже хотят, что-бы им уделял время :-)
klester
Сообщение klester »
я тоже поискал готовые варианты, но ничего путного не попалось, только одно предложение в питере за 35000 без шпинделя, по ссылочке интересный станочек, китайский напоминает, но в китае он 21 стоит... я разницы не вижу, ибо дилетант совсем...
я потому и хочу лазерную резку и пр максимально ипользовать, чтобы максимально быстро собрать, тоже есть опасение, что жена не одобрит, да и с дитем ей помогать надо...в общем, надо думать хорошо на эту тему :(
klester писал(а):но в китае он 21 стоит
С учетом доставки? т.к. там обычно ещё доставка как минимум 10-15 т.р. стоит.
klester
Сообщение klester »
selenur писал(а):С учетом доставки? т.к. там обычно ещё доставка как минимум 10-15 т.р. стоит.
перепутал, это деревянный... http://ru.aliexpress.com/item/CNC-2020B ... .49.5kqWAE
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Это пластик) Крепкий достаточно)
Рад находиться здесь)
вопрос к автору темы, а вы видели у нас "закрытые проекты" по станкам?
klester
Сообщение klester »
GhOsTPTZ писал(а):Это пластик) Крепкий достаточно
достаточный для чего?)
NightV писал(а):вопрос к автору темы, а вы видели у нас "закрытые проекты" по станкам?
а где их смотреть? вроде отдельного раздела нет...
Nonstopich
klester писал(а):а где их смотреть? вроде отдельного раздела нет...
Вот то-то и оно. Вам мягко намекнули на то, что тема названа криво :)
GhOsTPTZ
klester писал(а):достаточный для чего?)
Для жёсткости) Для дерева, пластика, разводки плат вообще идеал)
