Продам комплектующие в виде неудачного станка
Добавлено: 03 июн 2016, 17:41
klbng
В связи с неудачной постройкой фанерного настольного станочка и отсутствием времени, средств и желания его переделывать, продается на запчасти.
-Шпиндель 1.5квт с жидкостным охлаждением, инвертор (частотник 1.5квт), помпа, крепеж и набор цанг ЕР11
-шаговые моторы 3шт nema23 270oz (19кг/см) (wantai) с платой управления LPT и драйверами (TB6560), муфты алюминиевые 6.35х8
-шлифованные валы: 20х980 2шт, 16х740 2шт, 12х240 2шт на каждую пару валов капролоновые втулки в довесок
-2 метра гибкого кабель-канала (кабелеукладчик), печатали сами на 3д принтере 20х40
-в довесок провода, разъемы, подшипники, радиатор, трубки, концевики и еще всякая мелочь, которая нужна была для сборки
Станок, в общем-то, собран и работает, но для обработки нежизнеспособен, очень малая жесткость. Хотели поле побольше (730х530 рабочее получилось), потеряли жесткость. Попытка сэкономить на ШВП и поставить резьбовые шпильки с капролоновыми гайками также вышла боком. Комплектующие все новые и проверены на работоспособность.
Цена за все - 35т.р., продажа по отдельности обсуждаема
Также есть:
-еще один шпиндель 1.5квт с частотником, помпой, цангами ер11 и крепежом
-две ШВП1605х300 с гайкой и модулем крепления гайки, к ним два набора опор BK/BF12, - 4000р за каждый набор швп+гайка+крепление+опоры
-4шт цилиндрических рельсы SBR20 - 1200мм, - 2000р за каждую
-4шт цилиндрических рельсы SBR20 - 300мм, - 700р за каждую
-24 линейных подшипника SBR20, - по 400р
-шестерни для зубатой рейки м1.5 на 30 зубов - 6шт, - 500р
-6 наборов ременных редукторов 1:5 с ремнями под вал 8мм (шкив малый+шкив большой+ремень) - пока не готов обозначит цену
Все комплектующие новые.
Доставка любыми возможными вариантами (почта, транспортная, передать автобусом/поездом и т.д.). Живу в Волгограде. Оплата на карту сбербанка.
станок1.jpg (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.82 КБ)</a>
upd: извиняюсь за оффтоп, но буду очень благодарен за совет (можно в ЛС, чтобы оффтоп в теме не плодить), как можно малой кровью из этого набора чудесностей сделать что-то работоспособное :D
Re: Продам комплектующие в виде неудачного станка
Добавлено: 03 июн 2016, 17:55
Taganrog
чего так дорого ? Совсем новое все? Вопрос не праздный ,но новое можно взять дешевле например:
http://slavacnc.pulscen.biz/goods/43974 ... heski_rels
А что от туда что от вас все равно транспортной компании платить одинаково.
Если конкретней интересуют направляющие 1200мм- посмотреть бы фото их состояния поверхности.
напишите пожалуйста маркировку nema23 движков,интересны их параметры.
Так же у вас не завалялся блок питания на 36в ? раз уж электронику продаете ...
Добавлено: 03 июн 2016, 18:06
klbng
Taganrog писал(а):чего так дорого ? Совсем новое все? Вопрос не праздный ,но новое можно взять дешевле например:
По ценникам ориентировался по интернетам, и делал дешевле, жаль, что не видел предложенную Вами ссылку, когда все это покупал. Но все же цену имеет смысл обсуждать при желании купить, так что подвигаемся еще. Фото направляющих скину чуть позже, уже не на работе.
Моторы - 57BYGH627
Блок питания на них 24 вольта. Завалялся советский ЯТП 0.25 220-36 :hehehe: но сомнваюсь, что Вам он подойдет
Добавлено: 03 июн 2016, 18:39
den_sibirskiy
А что такого вы сделали не правильно, что решили так координально решить эту проблему?
Понятно что жесткости не хватает, где?
Добавлено: 03 июн 2016, 18:45
alkg
Странно продавать даже шпиндель с частотником . Кстати почём продаёте шпиндель с частотником ?
Добавлено: 03 июн 2016, 18:56
klbng
den_sibirskiy писал(а):А что такого вы сделали не правильно, что решили так координально решить эту проблему?
Неудачно для такой конструкции вышли цилиндрические направляющие - под порталом 20-е прогибаются вниз, а на портале гнутся "винтом" из-за слишком большой длины и тех, и тех. Капролновые линейные подшипники тоже особо не порадовали (хотя линейные подшипники стоят дешево, даже дешевле капролоновых). Огромной ошибкой была установка резьбовых шпилек... Ну и фанера 18мм не слишком стабильна (она была бесплатно и резали мы её на другом самодельном станке, который вышел очень даже удачным) Вот ссылка на него, если интересно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
alkg писал(а):Странно продавать даже шпиндель с частотником . Кстати почём продаёте шпиндель с частотником ?
Почему странно? Цена за комплект - 20 т.р.
Добавлено: 03 июн 2016, 23:46
Taganrog
klbng писал(а): жаль, что не видел предложенную Вами ссылку, когда все это покупал
Я вас понимаю. тоже детали к своему фрезеру покупал дороже. Но время идет все меняется. Врядли кто захочет брать БУ запчасти по цене дороже новых...это лирика.
двигатель посмотрел -индуктивность высоковата. не подойдет.
Про валы не понял . Они у вас просто полированные валы или с поддержкой на алюминивом основании ?
БП ваш на 36В да, не подойдет ))
Можно фото валов и редукторов ?
Добавлено: 04 июн 2016, 01:32
Coffeein
В описании цилиндрические рельсы, но судя по фоту валы скорее без опор. Так как видны на торцевой части держатели валов.
Добавлено: 04 июн 2016, 09:51
klbng
Силвер писал(а):В описании цилиндрические рельсы, но судя по фоту валы скорее без опор. Так как видны на торцевой части держатели валов.
Цилиндрические рельсы SBR20 1200 и 300 у меня есть отдельно. На станке стоят полированные валы 20, 16 и 12мм. Все написано в описании.
Вот фотографии, какие удалось сделать на мою мыльницу. Рельсы еще в масле, даже не распаковывались до конца. Шкивы - 75 зубов и 15 зубов под вал 8мм. (фото под спойлером)
DSC_0353.JPG (2517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.82 КБ)</a>
DSC_0354.JPG (2517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.69 КБ)</a>
DSC_0355.JPG (2517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.95 КБ)</a>
Добавлено: 04 июн 2016, 22:55
NickSon
Taganrog писал(а):А что от туда что от вас все равно транспортной компании платить одинаково.
Не совсем так. По России да, почти одинаково. Но от Славы еще по Китаю доставка плюсуется. В целом все вместе 7-9 баксов за кг.
Добавлено: 05 июн 2016, 17:44
extentia
klbng писал(а):-6 наборов ременных редукторов 1:5 с ремнями под вал 8мм (шкив малый+шкив большой+ремень) - пока не готов обозначит цену
по чём?
