Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
Добавлено: 03 июн 2016, 13:23
frezakov
- 6560_4x_red.jpg (10.53 КБ) 3832 просмотра
Собрал чпу на вот таком контроллере
и на финальной стадии подключил не правильно датчики и контроллер больше не работает. Вот думаю о покупке контроллера, покупать такой же или может посоветуете понадежнее? Хотелось бы избежать использование лпт порта, но и цена чтобы не запредельна была. Там где брал этот контроллер есть вариант контроллера с USB, но написано что он работает по USB в реальном времени. Меня это настараживает. И вообще каково мнение тех кто пользуется такими дэвайсами, стоит брать или нет?
- usb_4_axis_usb.jpg (28.01 КБ) 3832 просмотра
Re: Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
Добавлено: 03 июн 2016, 14:13
torvn77
Извлеки урок и покупай комплект с одельными драйверами и отдельной платой комутации, коли что сгорит, так хоть не всё сразу.
Добавлено: 03 июн 2016, 15:15
frezakov
это понятно, но что выбрать? Ведь по отдельности выходит гораздо дороже.
Добавлено: 03 июн 2016, 15:41
Не соглашусь. Раньше тоже думал что так дешевле, сейчас разобравшись с вопросом уже купил бы раздельные драйвера и плату опторазвязки.
Например драйвера:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .82.99H2wH тоже на ТВ6560, но набираете сколько вам надо по количеству двигателей. Плату опторазвязки думаю или найдете самостоятельно или сделаете.
Добавлено: 03 июн 2016, 16:24
frezakov
да, вариант не дорогой действительно, плату комутации склоняюсь к вот такой с NC Studio
[attachment=0]nc_studio4.jpg[/attachmen
только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
Добавлено: 03 июн 2016, 17:26
frezakov писал(а):только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
Оно там без надобности. Шпиндель работает ступенчато.
Добавлено: 03 июн 2016, 19:03
frezakov
понял, спасибо.
Добавлено: 03 июн 2016, 20:16
Kuzyakin
Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть
,единственный на мой взгляд минус нет 4ой оси.
Добавлено: 04 июн 2016, 07:36
frezakov
да это единственный минус, но в ближайшее время не планируется приобретение дополнительной оси, а если станок будет приносить существенную прибыль, то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
Добавлено: 04 июн 2016, 07:49
frezakov писал(а):то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
И это не добавит данной плате Ncstudio дополнительную ось. Разве если клон заменить оригинальной четырехосевой платой. Но это уже совсем другие деньги.
Добавлено: 21 июн 2016, 17:48
vetrich126 писал(а):Шарясь по разным радиолюбительским форумах наткнулся на парня который сделал лазерный резак из 3 СД-ромов и платы ардуна.
на этом форуме есть не малое число людей которые похожее дели, или могут сделать, вопрос лишь в том, что это все больше для баловства, или редких работ
Добавлено: 26 авг 2016, 19:08
frezakov
Kuzyakin писал(а):Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть
а какие у Вас драйвера? Я вот собрал на NC, и драйверами 6560. только вот не могу решить проблему, ось Z через пол часа работы уходит вверх примерно на 0,3мм. при обработке 3D рельефа
