Лазер из принтера
Добавлено: 02 июн 2016, 21:43
Vladislav26rus
Разобрал я таки принтер , большой такой старый , годов из 2000-2006.
Основная цель была моторчики , был всего лишь 1 , но правда большой относительно,
без люфтов такой, жёсткий
IMG_20160602_211509.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Ну и лазер собственно
IMG_20160602_210454.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20160602_210517.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Все болтики открутил , а вытащить не смог, ну это к лучшему ,а то испорчу еще :D
Собственно вопрос , как подключать , драйвера может есть какие на али не дорогие (в пределах 300 руб)
P.s Думаю он будет все ровно получше чем даже на крутом сд приводе
P.s.s Кто пробовал такие подключать , на что это похоже, фанеру режет ?
Re: Лазер из принтера
Добавлено: 02 июн 2016, 22:24
arkhnchul
там весьма дохленький инфракрасный лазер должен быть. Вы его даже не увидите при включении скорее всего. Ничего он не режет. Бумагу от термопринтеров разве что можно засвечивать, и то не факт.
А моторчик - ну моторчик как моторчик, у меня коробка таких на поделки лежит. 7.5 градуса на шаг - это довольно печально.
Добавлено: 02 июн 2016, 23:40
Данный лазер применяется для засветки (а не нагрева, прожига) фотобарабана, в лазерном принтере, и мощность там не превышает по моему единицы милливатт, и резать точно ничего не будет.
