Продаю рамы для станков
Добавлено: 02 июн 2016, 21:21
Лентяй
Продам комплект деталей для сборки рамы ЧПУ станка с рабочим полем 600х400х80 мм. Отверстия под двигатели с фланцем NEMA23. Все детали нарезаны из стального листа 8 мм. В цену включены только элементы рамы, при необходимости можно доукомплектовать остальными элементами. Приложено фото готового станка, собранного из данных деталей. На раме предусмотрена возможность установки ШВП 16 мм и полированных валов диаметром 20 мм. Возможна переделка под трапецеидальный винт диам. 16мм и полированные валы диам. 16мм.
Цена 12000 руб.
Оплатить можно следующими способами:
- на карту сбербанка (по факту готовности к отгрузке)
- счет от юр. лица
Отправить могу транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кит. Отправляю в деревянном ящике.
Контакты для связи:
89124524205
izhtk-company@yandex.ru
Re: Продаю рамы для станков
Добавлено: 02 июн 2016, 21:24
Лентяй
Рама для сборки фрезерно-гравировального станка. Рабочее поле 630х415х100 мм. Столешница 836х580 мм. Крепление под ШД Nema34. ШВП 20. Профильные рельсы 15мм. Все детали нарезаны из стального листа 8 мм. В цену включены только элементы рамы. Приложено фото готового станка, собранного из данных деталей.
Цена 26000 руб.
- счет от юр. лица
Контакты для связи:
89124524205
Добавлено: 03 июн 2016, 07:46
vovafed
чем режете
фото срезов можно посмотреть
Добавлено: 03 июн 2016, 16:14
Лентяй
Режу лазером, завтра сделаю и выложу фото резов
Добавлено: 03 июн 2016, 16:25
den_sibirskiy
на мой взгляд как то ребер маловато
Добавлено: 03 июн 2016, 21:58
Лентяй
den_sibirskiy писал(а):на мой взгляд как то ребер маловато
Первый вариант - это для обработки дерева. Жесткости рамы вполне для этого хватает.
А вот второй вариант в этом плане гораздо интересней - он весь "утыкан" ребрами жесткости :hehehe:
Добавлено: 04 июн 2016, 08:34
den_sibirskiy
фото в студию и по подробнее
Добавлено: 05 июн 2016, 17:49
Лентяй
Извиняюсь за задержку (проблемы с сетью). Как и обещал выкладываю фото реза
Добавлено: 05 июн 2016, 18:12
Лентяй
Пока выкладываю фото, которые были под рукой - пороюсь, поищу ещё в своих архивах, может найду лучшего качества и более подробные (постоянно фотографируем на всё, что попадается под руку)
Добавлено: 05 июн 2016, 20:38
AVK74
Надо видео в работе. И чонить нормально резануть, на хорошей подаче, шоб стружки во все стороны.
А то как то непонятно как у него с жесткостью.
Добавлено: 05 июн 2016, 22:10
Лентяй
AVK74 писал(а):Надо видео в работе. И чонить нормально резануть, на хорошей подаче, шоб стружки во все стороны.
А вот тут я сплоховал... Станок отправил заказчику, а видео не сделал...
На пробу обдирали сталь 45 слоями по 0,7мм, скорость 650мм/мин, фреза 8мм
Добавлено: 20 июн 2016, 10:59
ansanda
Вопрос по тому комплекту который за 26 тыс
Можно фото или схему как концы швп закреплены?
Токарные втулки под шаговиками для размещение кулачковых муфт как на фото, крепежные винты, нарезание резьб (или винты в гайки вкручиваются?), токарка под концы ШВП в комплект входят или только лазерка?
Вес для ТК какой выходит?
Добавлено: 27 июн 2016, 06:14
Лентяй
Добрый день. Извиняюсь за задержку с ответом. В комплект входят только детали нарезанные лазером и метизы. В основном в раме используются гайки, в остальных местах нарезаем резьбы сами. Вес для ТК около 110 кг. Концы ШВП запрессовываются в подшипники.
Добавлено: 05 сен 2016, 10:45
Oxford
Обычный раскрой лазерный ничего нового. В Промекс намного качественней кроят, точность высокая и металл чистый.
Добавлено: 05 сен 2016, 12:56
Лентяй писал(а):На пробу обдирали сталь 45 слоями по 0,7мм, скорость 650мм/мин, фреза 8мм
Это каким шпинделем и на каких оборотах?
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:55
Igor26rus
Второй комплект с механикой и всеми отверстиями под электронику можете сделать?Если да то какова будет цена?
