Заделать дефекты на листовом металле перед покраской
UserCCR
Сообщение UserCCR »
После лазерной резки 1.5мм стали в некоторых местах образовались 3мм врезки на контур (некорректна обработка/настройка станка, луч заранее включался перед контуром).
Деталь переделать возможности нет, нужно красить (акриловой) и отдавать.
Итого перед вырезанными контурами зарезки толщиной примерно 0.3 и длиной 3-5мм. Покрыли грунтовкой из балончика два слоя, полагал что в них попадет краска и они зальются, но особо нет.
Кажется нужно что-нибудь по-гуще, чтобы их залило и скрылись дефекты. До этого опыта хорошей покраски не имел. Что посоветуете? Что есть? И что лучше делать?
Карпуха
Re: Заделать дефекты на листовом металле перед покраской
Сообщение Карпуха »
UserCCR писал(а):Что посоветуете?
Ну дык наверное обыкновенная двухкомпонентная автомобильная шпатлёвка тут поможет.
raddd
Сообщение raddd »
запаять припоем.
погрел феном, мазнул кисточкой с кислотой паяльной и сразу паяльником с припоем.
NKS
Сообщение NKS »
Если есть доступ к сварке, аккуратно разделать зарез, убрав окалину , заварить и зачистить.
UserCCR
Сообщение UserCCR »
Ок попробую. Просто в детали есть художественные отверстия диаметром 1.5 мм с такими же дефектами, боюсь после шпатлевки их придется все заново протыкать.
Ребят, прорези тонкие, менее 0.4мм, о какой сварке и паяльнике идет речь? Такие просто залить чем-то мне кажется разом проще, вот не знаю чем таким довольно вязким, чтобы не вытекало от туда. Потом пойдет, грунтовка, краска, возможно лак. А это что-то должно просто там внутри остаться при первом покрытии.
NKS
Сообщение NKS »
UserCCR писал(а):Ребят, прорези тонкие, менее 0.4мм, о какой сварке и паяльнике идет речь?
Если бы точно не знал о чём говорю, не писал бы про сварку. Десять лет такие косяки после лазера исправляем. В общем-то пустая у вас проблема. Куча способов заделать такие огрехи. Шпаклёвка поможет, но только в том случае если вы подготовите рез, уберёте окалину, иначе это сделает за вас краска, вытянув шпаклёвку вместе с окалиной из реза. Пропаять тоже можно и это более реальный подход, чем шпаклевать. В любом случае нужно подготовить.
UserCCR
Сообщение UserCCR »
Хорошо. Сварки правда нет. Пойду пробовать, отпишусь как что получится.
Вернуться в «Материалы»
