Фрезерный станок, помогите подобрать детали.
Добавлено: 01 июн 2016, 17:46
samreg058
Здравствуйте, собираю станок чпу, купил 4 двигателя JK42HS40-1704, два на ось у, и по одному на х и z . Хочется собрать станок с максимально большой рабочей плоскостью. Какие лучше выбрать строительные шпильки(М8, М10, М12) и какой длины? Станок буду делать из алюминия 12 мм. Потянет ли двигатели блок питания 24v-10.4a-250w? Какой фрезер лучше выбрать( Фиолент МФ3-1100Э, Фиолент МФ2-620Э, Энкор ФМЭ-850/8Э 50263, Kolner KER 1200V)?
Re: Фрезерный станок, помогите подобрать детали.
Добавлено: 01 июн 2016, 18:07
Kuzyakin
У вас хоть есть чертеж конструкции или эскиз ?
samreg058 писал(а):Какие лучше выбрать строительные шпильки(М8, М10, М12) и какой длины? Станок буду делать из алюминия 12 мм.
Станок из алюминия на строительных шпильках - деньги на ветер ,а материал в помойку!
З.Ы. Если хотите собрать пробный станок выпилите его из ДСП на мебельных направляющих и воткните строительные шпильки.
Добавлено: 01 июн 2016, 18:32
samreg058
Чертежи еще недоделал. Планировал сделать что-то наподобие вот такого, на каретках.
Добавлено: 01 июн 2016, 18:52
samreg058
Вот еще пару фоток, станок хочу сделать наподобие этого, но боковые пластины и пластины крепления фрезы хочу сделать из аллюминия.
Добавлено: 01 июн 2016, 19:08
Oxford
samreg058 писал(а):Чертежи еще недоделал. Планировал сделать что-то наподобие вот такого, на каретках.
Посмотрите подшипники может пригодятся для направляющих
http://ru.aliexpress.com/item/624VV-V-G ... cbcb11eef2
