Страница 1 из 1
Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 12:50
Vladislav26rus
Заказывал я значит такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 4.2.8wdm67
что бы запустить такие рамки
IMG_0750.jpg (2223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
и собрать маленький станочек
Поставил прошивку , запустил 2 двигателя крутятся , жизнь прекрасна , осталось с микро шагом поиграться и тут херак искра по предохранителю на щите и фсе :wik:
Замкнуло скорей всего 2 провода от двигателя (дебил не за изолировал сразу) , вставил другой драйвер (который еще не раз не вставлял) все ровно не алё ардуино работает мигает , хоть бы хны, значит чет с щитом скорей всего этот предохранитель и сгорел ведь блок питания то не шуточный 300 ват (от пк)
IMG_20160530_123634.jpg (2223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Есть варианты как нибудь это починить? Просто дело даже не в 100 рублях а в доставке. http://ru.aliexpress.com/item/CNC-V3-En ... .16.8wdm67
p.s Как вы думаете драйвера которые в момент замыкания там стояли могут выжить?
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 15:22
Morroc
На шилде особо и нет ничего - скорее всего замкнутый сгорел и предохранитель. Ну как бы... предохранитель заменить ?
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 15:25
Для начала проверить мультиметром линию питания на двигатели. Предохранитель заменить.
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 16:26
Vladislav26rus
Где такой достать или взять алтернативу ?
и можно ли просто припаять провод на прямую?
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 18:01
donvictorio
Vladislav26rus писал(а):Где такой достать или взять алтернативу ?
можно волосинку тоненькую припаять. пред охраняет от деструкции шилда если какой-то драйвер сгорит и коротнёт по питанию.
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 19:18
Vladislav26rus
Есть шанс на то что драйвер жив?
Re: Спалил таки =(
Добавлено: 30 май 2016, 20:50
donvictorio
ну его довольно сложно убить. я как-то при 40 в питании коротнул обмотки движка при работе, ничо, выжил. только встал в защиту. если это 8825
