Какую фрезу выбрать
Den1s
Какую фрезу выбрать
Сообщение Den1s »
Всем добрый день. У меня вопрос к знатокам - есть вот такая деталь, вырезанная плазмой, металл - сталь 65Г, соответственно при вырезании контур закалился. Вырезано с припуском +3мм на сторону, мне необходимо обработать наружный и внутренний контур (довести до нужного размера так сказать). Какую фрезу посоветуете, сколько снимать за проход, обороты? Чертеж самопальный так что извиняюсь))
IMG_20151225_154058.jpg (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.42 КБ)</a>
fjr.jpg (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.88 КБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
