Страница 1 из 2
Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным столом
Добавлено: 29 май 2016, 14:57
Vit888
Описание станка, основные характеристики:Здравствуйте.После очередной из работ решил написать о своем станочке.Собран он был по принципу "я тебя слепила из того что было...",хотя некоторые детали все-же делал уже в процессе изготовления станка.Ход по Х получился 500 мм У-400 мм ,Z -130.Направляющие (стол) хивин 20,оси Х,Z-15(ТНК).Швп все SFU 1605.Двигатели шаговые на 2,3 А. Управление Линукс ЦНЦ.Станок сделан в основном для небольших работ по алюминию.Сейчас установлен самодельный шпиндель,предыдущий (щеточный) благополучно сгорел, втянув в себя стружку.Отсутствие защиты доставляет массу проблем.Фото сделаны после работы на телефон,так что извините за качество и стружку.Изделия показать не могу,так-как есть просьбы клиентов не афишировать "вещи".
Re: Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным сто
Добавлено: 31 май 2016, 21:58
Vit888
Добавлю фото.
Добавлено: 02 июн 2016, 20:20
Vit888
Так-как работы сделанные на станке,показать нет возможности,решил сделать логотип.(Фреза 60* глубина 0,1 ,ширина рамки 105 мм).
Добавлено: 02 июн 2016, 21:10
ultrus
Vit888 писал(а):Так-как работы сделанные на станке,показать нет возможности
Заранее прошу прощения за лексику!
Ну не надо нас держать за дураков. :pssdoff:
Неужели ни одной тестовой дюралевой модели не осталось? Как же Вы тогда станок настраивали? :wik:
Добавлено: 02 июн 2016, 21:44
Vit888
Ну не надо нас держать за дураков. :pssdoff: Ну зачем так категорично.Что бы Вы хотели увидеть? Испорченные заготовки,поломанные фрезы?Тестовые кружочки,квадратики?
Добавлено: 02 июн 2016, 22:21
ultrus
Vit888 писал(а):Что бы Вы хотели увидеть? Испорченные заготовки,поломанные фрезы?Тестовые кружочки,квадратики?
АГА! :hehehe:
Очень хочется увидеть хоть что нибудь алюминиевое, сделанное таким "лёгким станком по алюминию".
Добавлено: 02 июн 2016, 22:26
Vit888
Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:17
какой профиль использован? и где покупали тот что мясистый?
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:50
Vit888
Профиль 80х80.Брал по "бартеру".Марка неизвесна.
Добавлено: 24 мар 2019, 21:25
Vit888
Иногда на таком *станочке* приходится делать вещи явно не из его весовой категории ;) Материал-ПОМ.Обработка в тисках,с двух сторон.
Добавлено: 26 мар 2019, 22:29
Vit888
И опять пошла мелочь.Хорошо что только две штучки.А то первые мысли были *хоть бы не потерялись в процессе обработки* :roll:
Добавлено: 02 июн 2019, 19:41
Cvazist
Про шпиндель можно поподробнее? Мощность, об/мин? Режимы по алюминию какие?
Добавлено: 02 июн 2019, 21:05
Newengine
Да, про шпиндель , пожалуйста! Самодельный?
У меня вот такой шпинделёк валяется, хочу сделать что- то похожее на Ваш шпиндель (от чего- не знаю)
5873aa15b6d92_111.jpg.48a178b7476a5c02a21048759476acd4.jpg (6367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.71 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2019, 07:28
Mamont
Cvazist писал(а): Про шпиндель можно поподробнее? Мощность, об/мин? Режимы по алюминию какие?
Судя по виду мотор типоразмера 71мм, мощность до 750вт если обороты 2850 или до 500вт при 1450об/мин.
Ременной редуктор повышает обороты в ~1.5раза. Т.е. на выходе около или 4т оборотов или 2т.
Подача 0.05-0.1мм/зуб. При слабом/редком поливании СОЖ фреза 0.1мм/зуб не вытянет, люминь забьется в фрезу и она может поломаться. Поливачка у ТС присутствует, значит ближе к 0.1
Добавлено: 03 июн 2019, 13:11
MGG
Mamont писал(а):При слабом/редком поливании СОЖ фреза 0.1мм/зуб не вытянет, люминь забьется в фрезу и она может поломаться. Поливачка у ТС присутствует, значит ближе к 0.1
Обалдеть расчет. :D Докладываю, при слабом редком поливании сож ничего не произошло на режимах 0,1 с заглублением от 10
Добавлено: 03 июн 2019, 13:33
Леонид Владимирович
Не слишком ли длинный кабель-канал?
Добавлено: 03 июн 2019, 20:03
Mamont
MGG писал(а):Обалдеть расчет. :D Докладываю, при слабом редком поливании сож ничего не произошло на режимах 0,1 с заглублением от 10
Дело хозяйское... Я пробовал на 3-4т. оборотах резать с подачей 0.1/зуб. При заглублении 3мм фреза д=8мм почти наверняка забивалась, затыкалась.
Как соберу привод на асинхронном двигателе проверю работу на оборотах 1200..2500 в минуту
Добавлено: 03 июн 2019, 21:11
Vit888
Леонид Владимирович писал(а):Не слишком ли длинный кабель-канал?
Длинный,но на роботу не влияло.Шпинделек собран из обычного удлинителя ER16,диаметр посадочного вала 12мм.Длину не помню.Корпус выточен в форме стакана,крышка с одной стороны,сверху,от шкива.Снизу(от конуса) 2 подшипника,потом проставка(внутренняя обойма от такого же подшипника,1 или 2 штуки (не помню)),дальше еще 2 подшипника.Так как вал полый из нутри,все было стянуто шпилькой М6 с левой резьбой.Конструкция плохая, к повторению не советую.Где-то при 10000 об/мин сильно греются подшипники.
Добавлено: 03 июн 2019, 23:15
slavyan75
Vit888 писал(а):Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
а где брали вектора , если не секрет ?
Добавлено: 03 июн 2019, 23:23
MGG
Mamont писал(а):Дело хозяйское... Я пробовал на 3-4т. оборотах резать с подачей 0.1/зуб. При заглублении 3мм фреза д=8мм почти наверняка забивалась, затыкалась.
Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал. Однозначно сказать нельзя. Вчера спиральный паз делал 10 фрезой 3 зубой, обороты 5500, подача 1650, туман, фреза не забилась, но фреза новая, может уставшая бы так и не пошла. Заглубление по 2мм на круг, до 26 мм
