Страница 1 из 1
Продам набор электроники + шд
Добавлено: 29 май 2016, 02:54
rustech
Продам набор электроники + шд (набор, это уже изначально не по отдельности!!! по отдельности не продам!!!)
1) Драйвер ШД PLD545-G3 (3 шт.)
Компактный драйвер шагового двигателя нового поколения 45В/5А/350кГц. Деление шага двигателя 4/8/16/32. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Компенсация резонанса, морфинг. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД, плавный запуск ШД. Встроенный дампер, датчик температуры, тестовый генератор импульсов STEP.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... okoleniya/
2) Блок питания NES-15-12 (2 шт.)
~220В, 15Вт, 12В±10%, 1.3А
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... _pitaniya/
3) Блок питания NES-350-48 (1 шт.)
~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
4) Модуль PLZ007 (1 шт.)
Устройство плавного пуска PLZ007 (220В/5А). Рекомендуется использовать для построения систем питания с применением импульсных блоков питания и трансфоматоров.
5) Дампер PLZ005 (1 шт.)
Дампер предназначен для защиты драйверов ШД и источников питания от обратной ЭДС создаваемой ШД при резких торможениях/ускорениях. Настоятельно рекомендуется использовать модуль в любых системах с применением ШД. Модуль рассчитан на работу с источниками питания 10-80В, током до 15А. Модуль позволяет подключать 1-4 драйвера ШД.
6) Контроллер PLC4x-G2 (1 шт.)
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 4 оси для построения ЧПУ станка. Совместима с MACH3, PLCM, SmoothStepper и пр. Подключение LPT, буферизация LPT-порта, 3 реле, 5 опто-входов, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, ChargePump, E-Stop, генераторы STEP/DIR.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... drajverov/
7) ШД PL57HD110-4.0 вал d=8. Вал с двух сторон.(1 шт.)
57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
8) ШД NEMA23 (2шт.)
Всё новое, подключалось для проверки, работало около часа.
Цена 30 000 руб.
Оплата на карту сбера. Отправка тк сдэк, почтой россии.
Re: Продам набор электроники + шд
Добавлено: 29 май 2016, 20:09
den_sibirskiy
Думаю не у меня одного такой вопрос возник. На покупку сколько потрачено было?
Добавлено: 29 май 2016, 20:37
rustech
den_sibirskiy, возьми и подсчитай.
Добавлено: 29 май 2016, 20:42
selsey888
Модуль PLZ007 и Дампер PLZ005 можно отдельно ? какова стоимость ?
Добавлено: 30 май 2016, 04:13
den_sibirskiy
rustech писал(а):den_sibirskiy, возьми и подсчитай.
У тебя в теме на данный момент 135 просмотров, уважай чужое время, каждый даже по две минуты потратит посчитать, это уже 4,5 часа полезного времени, что для чего предназначается тебя не затруднило вставить.
Или цена бы была возле каждой позиции к примеру, я бы посмотрел только что именно меня интересует, а не гадал.
Добавлено: 30 май 2016, 07:15
rustech
selsey888 писал(а):Модуль PLZ007 и Дампер PLZ005 можно отдельно ? какова стоимость ?
Продаю набором. По отдельности, возможно, позже рассмотрю вариант.
Добавлено: 27 июн 2016, 07:18
rustech
Сделал фото.
Из набора:
Минус два крепления ШД
Плюс один концевик, кабельканал, муфта и пять 4-хконтактных разъёмов под шд.
Добавлено: 28 июн 2016, 09:32
rustech
минус концевик, кабельканал, муфта и пять 4-хконтактных разъёмов под шд.
Цену и описание поправил в начале
