Страница 1 из 3
Проблема с запуском
Добавлено: 28 май 2016, 00:55
TStarik
Всем привет!
Собрал с блок управления, подключил ШД, включаю блок в сеть и ШД сразу встали в удержания.
Как только включаю МАЧ и пытаюсь повращать ШД (через МАЧ), режим удержания выключается и никакой реакции.
Также странно начинает себя вести блок питания к которому подключены драйвера - когда ШД стоят в удержании, до момента попытки вращения ДШ, вентиялтор на блоке питания нормально работает, но после того как я через МАЧ пытаюсь провернуть ДШ вентилятор блока питания сбрасывает обороты. В нормальный режим вентилятор переходит только после того как я отключаю компьютер.
Кто-нибудь может помочь решить проблему?
Re: Проблема с запуском
Добавлено: 28 май 2016, 03:24
dima7411
Нужно немного больше подробностей. Драйвера, ШД, блок питания? Вряд ли там что-то странное.
Добавлено: 28 май 2016, 04:39
TStarik
Драйвер - M524H.
Блок питания для драйверов - Импульсный блок питания NES-350-36, выходное напряжение 36 В, ток до 9.7 А, мощность 350 Вт
Блок питания для контроллера - Источник питания импульсный 70W-5-24-A, 70 Вт, выход 5, 24 В
Драйверы подключены к блоку питания через дампер - Дампер (защита от обратной ЭДС), 15А / 200В
Плата, драйвер и ШД картинки.
Схема подключения
Добавлено: 28 май 2016, 04:51
TStarik
Подключаю к компьютеру через LTP,
USB не использую
Добавлено: 28 май 2016, 05:29
TStarik
отключил Enabl теперь при включении МАЧ и попытке крутить двигатели через МАЧ они остаются в режиме удержания
Добавлено: 28 май 2016, 08:15
raddd
Неправильное включение или настройки мач, в частности пины.
Добавлено: 28 май 2016, 08:57
TStarik
Драйверы не правильно были настроены.
2,4 А на ШД достаточно?
Сейчас ШД вращаются без Enabl .
Подскажите почему? Что сделать чтобы Enabl работал ?
Добавлено: 28 май 2016, 11:33
raddd
Необязательно их подключать.
Добавлено: 28 май 2016, 11:35
vala
И зачем вам это нужно.
Добавлено: 28 май 2016, 11:40
NikolayUa24
TStarik писал(а): Что сделать чтобы Enabl работал
P14 -Enable на контролер ENA+(+5V). PCGND Common anode на контролер ENA-(ENA) И активировать в маче.
TStarik писал(а):USB не использую
Нужно подать 5 вольт.
Добавлено: 28 май 2016, 13:08
TStarik
да мне он особо не нужен, но он же выполняет какую-то функцию. не просто так же его сделали?
Добавлено: 28 май 2016, 13:32
TStarik
подскажите, какие значения необходимо указывать в полях Step Pulse и Dir Pulse ?
Добавлено: 28 май 2016, 13:48
TStarik
NikolayUa24 писал(а):P14 -Enable на контролер ENA+(+5V). PCGND Common anode на контролер ENA-(ENA) И активировать в маче.
Настроил, теперь ШД работают с подсоединенным Enable, но только ось Х и У, а вот как только нажимаю на перемещение оси Z сразу загорается RESET. Подскажите почему? Что не так сделал?
Добавлено: 28 май 2016, 17:15
TStarik
с Enable сам разобрался - все работает вроде пока)
Подскажите - можно ли подключать концевики с всех осей (на каждой оси по 2 шт) параллельно и на один пин?
Добавлено: 28 май 2016, 17:16
TStarik
не могу понять почему срабатывают концевики только на оси Z
Добавлено: 28 май 2016, 17:46
NikolayUa24
TStarik писал(а):Подскажите - можно ли подключать концевики с всех осей (на каждой оси по 2 шт) параллельно и на один пин?
Тут целая диссертация
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
Добавлено: 29 май 2016, 10:48
TStarik
Прочитав эту "диссертацию" не нашел решения своей проблемы.
Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: 29 май 2016, 11:36
NikolayUa24
TStarik писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?
Покажи что да как настраивал. Лето и 99% шаманов в отпуске.
Добавлено: 29 май 2016, 11:37
Евгений+++
TStarik писал(а):подскажите, какие значения необходимо указывать в полях Step Pulse и Dir Pulse ?
Так какие же?
Добавлено: 29 май 2016, 13:09
NikolayUa24
Евгений+++ писал(а):TStarik писал(а):подскажите, какие значения необходимо указывать в полях Step Pulse и Dir Pulse ?
Так какие же?
Из Mach3_Help
Большинство приводов будут нормально работать с минимальной шириной импульса в 1 микросекунду. Если при тестировании у вас возникли проблемы (например двигатель сильно шумит) для начала проверьте, не перевернуты ли шаговые импульсы (активная low неправильно настроена на вкладке Ножки Выводов окна Порты и Ножки), потом можно например попробовать увеличить ширину импульса до, скажем, 5 микросекунд. Интерфейс Шага и Направления очень прост, но так как это важная часть, при неправильной настройке будет очень трудно обнаружить неполадку без оцилоскопа или очень детальной перепроверки.
