Гофрозащита
Добавлено: 12 сен 2008, 10:16
spike
Вот так можно самостоятельно изготовить гофрозащиту:
091405.jpg (6558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.82 КБ)</a>
092910.jpg (6552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.18 КБ)</a>
092936.jpg (6551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.42 КБ)</a>
Re: Гофрозащита
Добавлено: 06 мар 2009, 13:05
aL1fe
Ыыы, прикольная штука сделал из листика. Нада теперь материал подобрать, чтобы и гнулся и не ломался.
Re: Гофрозащита
Добавлено: 27 окт 2011, 14:19
Yashcher
Я делал из подложки от плёнки ORACAL
Re: Гофрозащита
Добавлено: 28 окт 2011, 00:07
Прикольно, я бы не додумался :). Интересно, насколько долго она будет работать?
Re: Гофрозащита
Добавлено: 28 окт 2011, 10:04
пока раскаленная стружка не попадет.
Делал из ткани плотной, сшивал и обмазывал герметиком. Автомобильный держит около 250град.
Re: Гофрозащита
Добавлено: 29 окт 2011, 20:30
Yashcher
Nick писал(а):Прикольно, я бы не додумался :). Интересно, насколько долго она будет работать?
Полтора года, потом снял, грязь подних набивалась. Без них пылисосмком дунул и чисто :)
Re: Гофрозащита
Добавлено: 04 мар 2016, 23:41
aster
Нашёл интересный видеофайл, как самому сделать гофрозащиту: https://yadi.sk/i/m6UZLboxpvQjN
Может это видео кому и пригодится :)
Re: Гофрозащита
Добавлено: 04 мар 2016, 23:53
pup
Я уж подумал, видос про гофрозащиту из листового железа (видел, но ссылку не сохранил - брутальная). Только в стальной защите не ясно, какони не допускают воды. МБ простостаят под небольшим наклоном...
Re: Гофрозащита
Добавлено: 05 мар 2016, 00:09
donvictorio
Re: Гофрозащита
Добавлено: 05 мар 2016, 02:01
pup
