Страница 1 из 1
Газовые поры в Д16.
Добавлено: 25 май 2016, 10:48
Кристина М
Уважаемые дамы и господа подскажите пожалуйста. Возникла такая проблема: Изготавливаем корпусные изделия из плит Д16. При гальваническом покрытие (Хим. Н24) вылезли газовые поры (пузыри), в этих местах не ложиться покрытие. Это точно не плакировка. Например, изготавливаем крышку из Д16 листа 16, чистовой размер 10мм соответственно всю плакировку мы снимаем. Сейчас обнаружились на корпусах в середине материала, заготовка Д16 лист 30, обнаружились в карманах, то есть съём металла от 15 до 20 мм. Начала разбираться допустимы ли газовые пузыри в прокате, прочитала ГОСТ 4784, даже ОСТ 1-92063-78, ГОСТ 17232-99.Единственное что я нашла более менее подходящее по этой теме: в ГОСТе 17232-99 есть п. 4.3.1.9 на поверхности плит допускается под планшетные пузыри и обнаженные участки на плитах с техн. плакировкой. :thinking: Соответственно получается на мой взгляд раз указывается что допустимы на наружных поверхностях в других местах соответственно нет. Обрабатываем разный алюминий и разные плиты и листы, но столкнулись пока только с двумя видами, на других пока нет пор. Просто есть желание предъявить претензии поставщику, т.к уже сделана вся мех. об-ка, конфигурации сложные, по деньгам попали хорошо. Подскажите может кто-то сталкивался с этой проблемой?!!
Re: Газовые поры в Д16.
Добавлено: 25 май 2016, 11:03
raddd
добрый день!
поинтересуйтесь еще тут: http://www.chipmaker.ru/
там "металлистов" больше обитает...
Добавлено: 25 май 2016, 11:06
NKS
Стукнитесь в личку к этому человеку:
Leonid VS
думаю не откажет в консультации
Добавлено: 25 май 2016, 11:16
Кристина М
raddd писал(а):добрый день!
Спасибо за совет, меня от туда сюда и послали))))
