Страница 1 из 2
Prusa i3 из Ст3 8мм
Добавлено: 20 май 2016, 19:57
В огороде нашел запчасти купленные давно на 3D принтер Prusa i3. Решил собрать принтер. Но пластик 6мм - как то хлипковат, а найти нужную плиту алюминия у нас в городе проблематично. Решил делать из обычной черной сталюки кака была - 8мм.
Рабочее поле:
200х200х200
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Prusa i3 из Ст3 8мм
Добавлено: 20 май 2016, 20:00
Нарезал на станке проволочновырезном (WEDM) нужные деталюшки из листа 8мм:
DSC04101 (Копировать).JPG (8835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.77 КБ)</a>
Ржавчину лень было шлифмашинкой снимать - шлифанул на плоскошлифе:
DSC04103 (Копировать).JPG (8835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.61 КБ)</a>
Детальки вырезаны точно, что собираются с небольшим натягом и приходится слегка подстукивать молотком. Болты как бы особо и не нужны :roll:
DSC04105 (Копировать).JPG (8835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.92 КБ)</a>
Добавлено: 20 май 2016, 20:07
NKS
Хардкор! :good: Проволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью :hehehe:
Добавлено: 20 май 2016, 20:14
NKS писал(а):Поволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью
Аха вместо экструдера - сварочник полуавтомат :)
Добавлено: 20 май 2016, 20:25
donvictorio
понимаешь, тут в чём хрень.. твой 3д принтер по совокупности жёсткостных характеристик получится более впечатляющий, чем многие фрезерные станки мастеров-самодельщиков :)
Добавлено: 20 май 2016, 20:38
Что валялось на складе из того и сделал :)
Те кто у нас продают пластик для рекламшиков, за лист 1.2х0,6м толщиной 6мм - запросили около 20 000 тенге (4000руб) и привезут неизвестно когда под заказ. А на складе лежит Ст3 3, 4, 8 и 10мм - вот и забабахали из 8мм, хотя подумывал из 10мм сделать :hehehe: . И на принтер ушло металла в 3 раза дешевше чем покупать пластик.
Но на проволочном резали почти 2е суток :freak:
Добавлено: 20 май 2016, 20:45
NKS
aftaev писал(а):Но на проволочном резали почти 2е суток
Тогда точно сталью печатать надо, дабы оправдать временные и энергетические затраты :) Ставь TIG-горелку и подачу проволоки, фигли на пластик какой-то размениваться :)
Добавлено: 21 май 2016, 19:43
arkhnchul
теперь рельсы, сервы, швп втуда)
Добавлено: 21 май 2016, 20:33
arkhnchul писал(а):теперь рельсы, сервы, швп втуда)
Фу, гадость какая, у него уже модулей на линейных моторах с линейками пол огорода...
только шустрого экструдера нет :)
Добавлено: 21 май 2016, 20:35
NKS
aftaev писал(а):только шустрого экструдера нет :)
А как-же :thinking:
aftaev писал(а):Аха вместо экструдера - сварочник полуавтомат
:hehehe:
Вполне себе шустро :)
Добавлено: 21 май 2016, 20:36
NKS писал(а):сварочник полуавтомат
Если только на быстрых нейтронах :)
Добавлено: 21 май 2016, 20:43
NKS
Там это... в технологиях не сильно разгоняйся... ...от греха подальше :hehehe:
Добавлено: 22 май 2016, 22:03
Зачем тебе шустрый экструдер при такой подвижной массе?.. :)
Добавлено: 22 май 2016, 22:09
raddd
Его к бетону крепить анкерами придётся. Стол небось с килограмм весит... При нормальных ускрениях будет прыгать! )))
Добавлено: 22 май 2016, 22:14
Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
Добавлено: 22 май 2016, 22:21
donvictorio
aftaev писал(а):Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
Добавлено: 22 май 2016, 22:44
donvictorio писал(а):мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
Не понял про фрезеровку.
Добавлено: 22 май 2016, 22:47
Днем проволочный станок занят, ночью когда свободный режу деталюшки под принтер.
Корпуса подшипников под валы 8мм, вырезаны из Ст3. Толщина стенки 2мм, высота 20мм, вес около 50 гр. Можно было вырезать наверно и с толщиной 1мм, жесткости должно было хватить ;)
DSC04117 (Копировать).JPG (8665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.65 КБ)</a>
Добавлено: 22 май 2016, 22:48
NKS
Как будешь выравнивать плоскость стола на толщине в два мм?
