Выбор кабеля для ЧПУ
Добавлено: 20 май 2016, 09:41
westdiamond
Здраствуйте собираю ЧПУ пришло время все соеденять и возник вопрос какой нада кабель для ШД на 4А и драйвера 5045 хто подскажет варианти?
Re: Выбор кабеля для ЧПУ
Добавлено: 20 май 2016, 10:02
Добавлено: 20 май 2016, 10:35
ПВС 4х2,5. Дешево и сердито.
Добавлено: 20 май 2016, 10:43
westdiamond писал(а):Здраствуйте собираю ЧПУ пришло время все соеденять и возник вопрос какой нада кабель для ШД на 4А и драйвера 5045 хто подскажет варианти?
тут уже даже коробка с запятыми не поможет.... 80ый уровень...
Добавлено: 20 май 2016, 11:40
NKS
NightV писал(а):тут уже даже коробка с запятыми не поможет....
Фуру отборных запятых могу подогнать
Добавлено: 20 май 2016, 12:38
raddd
4Х2.5 Фиг согнешь! 4Х1,5 хватит. Заглаза.
Добавлено: 20 май 2016, 13:18
westdiamond
А зачем четерехжильний
Добавлено: 20 май 2016, 13:20
tzar
LAPP Kabel очень хороший кабель производит. Дешевле чем Helukabel, но дороже чем ПВС
, хотя ПВС с ними и сравнивать нельзя.
LAPP Kabel хоть метр можно купить, отправят транспортной. Они достаточно часто распродажи складских остатков произодят, так что можно купить хороший кабель не на много дороже ПВС.
Добавлено: 20 май 2016, 13:26
У меня 4х0.75 в экране. 4 вывода у ШД
Добавлено: 20 май 2016, 13:55
Darxton
raddd писал(а):4Х2.5 Фиг согнешь! 4Х1,5 хватит. Заглаза.
для большинства ШД даже 0.5 хватит.
Добавлено: 20 май 2016, 17:06
Да, это я что-то загнул... Драйвер всеравно ток контролирует... Продавит )) Особенно если его не 20 метров...
Добавлено: 20 май 2016, 18:42
AndyBig
Вопрос не для ЧПУ, но по кабелю
Может кто знает где можно прикупить 4-проводный сигнальный кабель. Требования:
- круглый
- сечение проводов - 0.25-0.35
- общая изоляция поверх проводов
- гибкость кабеля (допустимый радиус изгиба хотя бы 2 см)
- внешний диаметр кабеля не больше 4 мм
- не слишком высокая цена
В общем и целом нужен кабель подобный хорошим USB-шнуркам, но без разъемов и на метраж
Добавлено: 22 май 2016, 22:28
RuslanOD
Присмотрись к сигнальным кабелям, обычно легче всего их найти там, где продают видеонаблюдение и.т.д. там чаще всего его используют. Я на станок ставил 12 жильный в экране, обрывов и прочих проблем не обнаружил за год работы. Они идут от двух жил и выше с экраном и без.
Добавлено: 22 май 2016, 22:38
AndyBig
Я смотрел на такие кабели, но у них общая изоляция слишком тонкая. Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще
Добавлено: 23 май 2016, 08:51
AndyBig писал(а): Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще
Может такой пойдёт «
лифтовый кабель КПЛ».
Добавлено: 23 май 2016, 21:06
RuslanOD
AndyBig писал(а):Я смотрел на такие кабели, но у них общая изоляция слишком тонкая. Мне кабель нужен для прокладки в автомобиле, изоляция должна быть потолще
Протянуть его в силиконовый прозрачный шланг (продается в строительных супермаркетах в отделе садоводство) он бывает разных диаметров и стоит не дорого, будет по круче заводского
Ну или вариант по дороже
Helukabel или
LappKabel
Добавлено: 23 май 2016, 21:25
AndyBig
RuslanOD писал(а):Протянуть его в силиконовый прозрачный шланг
Мне еще и внешний вид важен, это на продажу
RuslanOD писал(а):Ну или вариант по дороже
Нет там кабелей с жилами до 0.5 кв.мм, по крайней мере я не нашел, соответственно и внешний диаметр превышает требуемые 4 мм
Predator писал(а):Может такой пойдёт «лифтовый кабель КПЛ»
Мне надо, чтобы кабель проходил в отверстие 4.5 мм, а этот плоский вряд ли пройдет
Блин, китайцы же штампуют кабеля для тех же USB-проводов, но что-то я и у них не могу найти по вменяемой цене...
Добавлено: 24 май 2016, 06:46
Mr. Mass
Добавлено: 25 май 2016, 02:55
AndyBig
Mr. Mass писал(а):то вот: ...
или вот еще: ...
А вот, например ...
О, вот спасибо! Я на Алибабе искал, но как-то не нашел ничего подходящего
