Страница 1 из 3
[Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Добавлено: 19 май 2016, 15:12
Evilmax
Не актуально уже, взял Stepmaster у Михаила. Всё пашет, работой более чем доволен.... :P
Re: [Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Добавлено: 19 май 2016, 17:04
lexxsee
а если не из вашего списка?
я смотрю в сторону Ethernet SmoothStepper
http://warp9td.com/
http://www.automationtechnologiesinc.co ... for-mach-3
есть еще
http://www.automationtechnologiesinc.co ... 4-pmdx-411
и еще
http://cnc4pc.com/motion-control/motion ... r-941.html
Добавлено: 19 май 2016, 17:12
Darxton
первый.
ESS - лучше. Но требует платы коммутации.
Добавлено: 19 май 2016, 19:46
FLUKE
Только коммутировать крайне не удобно. Я брал к ней DXB-55.
Добавлено: 19 май 2016, 20:55
Evilmax
А по тому что я привел, что лучше взять?
Добавлено: 27 май 2016, 19:26
Evilmax писал(а):А по тому что я привел, что лучше взять?
SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Evilmax, USB контроллеры есть у китайцев. Все зависит тебе под какие задачи нужен станок.
Добавлено: 27 май 2016, 21:43
Добавлено: 28 май 2016, 07:17
Evilmax
Задачи: Фрезеровка и сверловка печатных плат, 2d-3d (Дюраль, латунь, фторопласт, капролон, оргстекло), гравировка всякого.
Нужна быстрая и надежная работа, с качественной генерацией сигналов контроллером, расширенный функционал, а не тараканий вальс с отжившим своё LPT (использование Степмастера конечно идея заманчивая, но ....)
Добавлено: 28 май 2016, 07:27
Evilmax
А есть ли опыт использования сия чуда у кого-нибудь из местных форумчан? Как оно в работе? В настройке? В подключении? Ну и в плане косяков?
Добавлено: 28 май 2016, 08:31
Лодочник
aftaev писал(а): SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Четыре года работал с ним и не знал о проблемах с зависанием... Мало того, шнурок был 5-ти метровый!!! Виснуть может при некачественном кабеле.
Добавлено: 28 май 2016, 09:59
Evilmax писал(а):Нужна быстрая и надежная работа, с качественной генерацией сигналов контроллером, расширенный функционал,
Что значит расширенный функционал? Часто контроллеры USB для Mach3 обрезанные, какие то Gcode не работают.
Evilmax писал(а): а не тараканий вальс с отжившим своё LPT (использование Степмастера конечно идея заманчивая, но ....)
Можно использовать связку Mach3 + KFLOP(у меня так работает), но стоит 250$
Добавлено: 28 май 2016, 11:05
Evilmax
Под расширенным функционалом имеется ввиду - поддержка большинства плюшек мача и наличие множества входов и выходов :ura:
бюджет максимум 150 мёртвых американских президентов :roll:
Добавлено: 28 май 2016, 12:17
Это новый вариант контроллера DDSM4V5.0 из вашего списка в начале. Никто не пользовал еще, т.к. новинка. Но тот факт, что разработчик ушёл от помехоуязвимого USB, говорит о многом. Во первых, длина провода может быть намного длиннее 2м (usb). Во-вторых, контроллер можно подключать не напрямую в пк, а через хаб/свитч/роутер. Таким образом, можно к одному пк подрубить несколько контроллеров и управлять ими с любого пк/ноута в этой сети.
Добавлено: 25 сен 2016, 20:45
Rom327
Здравствуйте!
А вот это чудо под Mach3 через USB никто не юзал?
USB.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
К нему https://ru.aliexpress.com/store/product ... 86347.html Отлично работают с Nemo17, проверил 5 штук!
Очень даже бюджетно получается... :D
Тоже собираюсь строить фрезерный станок и присматриваю комплектацию.
Добавлено: 28 сен 2016, 22:03
Rom327
Вот еще интересный (недорогой) вариант...
3.jpg (8159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.96 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 39573.html
Неужели никто не пробовал?
Добавлено: 28 сен 2016, 22:27
drey82
РОМ 327 последня плата под мач не идет, это планет-цнц мк1, для хобби пойдет, но на нее нужен ключ, как и на мач)))
Добавлено: 29 сен 2016, 00:12
serpvect
aftaev писал(а):SmoothStepper - ругают на форумах, плохая помехозащищенность(виснет).
Это относится только к USB версии. C Ethernet никаких проблем нет, - в поле зрения более 3-х десятков работающих на производстве экземпляров.
Добавлено: 29 сен 2016, 11:50
freza_sverlo
УСБ любой виснет, потому что УСБ придуман для мышек и флешек. У SmoothStepper на сколько помню FTDI стоит, не лучший вариант. А так SmoothStepper прекрасная штука, только дорого.
Добавлено: 03 дек 2016, 16:39
Rom327
drey82 писал(а):РОМ 327 последня плата под мач не идет, это планет-цнц мк1, для хобби пойдет, но на нее нужен ключ, как и на мач)))
Спасибо за уточнение! А вот первая, судя по отзыву с али: "получил платку, упаковано очень хорошо, в коробке. в комплекте сама плата, сделано хорошо и качественно, диск с програмным обеспечением, со всей документацией, и инструкции по установке и настройке, программа мач3 с лицензией, , и 1,8 метровый не тонкий кабель дла подключения к компьютеру, доставкв 18 дней, это рекорд, в целом доволен советую" то что надо?
Добавлено: 03 дек 2016, 16:41
Rom327
freza_sverlo писал(а): УСБ любой виснет, потому что УСБ придуман для мышек и флешек.
Позволю не согласиться! USB очень надежный интерфейс, иначе он давно бы умер! Все дело в криво написанном софте или в неумении его настроить...
