Мои НУБОвопросы
Добавлено: 10 май 2016, 13:53
Vladislav26rus
Всем доброго утра, и с прошедшей Победой!!!
Пост в продолжение моего "НЕДОпроекта" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p268850
Сегодня пришла электроника из Китая!!!
IMG_20160510_130733.jpg (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.75 КБ)</a>
На вид все нормально , ну за исключением пару погнутых ножек , и того что щит очень сильно пахнет китайской электроникой в общем стоит своих 700 р :D
Ардуина немного кривая , но должна работать дорожки все пропаянные , светодиодики мигают , теперь жду завтра , что бы проверить у школьного информатика работоспособность ардуины он сам не давно стал изучать ее , но он использует ее в качестве мозгов для робота
Кстате вот его проект
IMG_20160412_105324.jpg (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Не знаю правда зачем вам это :D
Ну а теперь собственно ,обещанные НУБОвопросы :
1) Как определить где у шаговика какие выходы, тоже самое про щит
IMG_20160510_133528.jpg (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
2)Хотелось бы ссылочки и советы на то как нужно прошивать и что нужно использовать .
3)Вопросы будут появляться по мере поступления проблем.( а они будут еще и немало)
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 10 май 2016, 14:15
kreblovo
Почитай http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/10504/ всё расписано.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 10 май 2016, 14:34
Vladislav26rus
Вопрос с распиновкой шагового двигателя остается загадкой (
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 10 май 2016, 14:48
kreblovo
Тыкаешь тестером в выходы ШД, там где звониться это первая обмотка, остальные два тоже звонятся - это вторая обмотка.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 10 май 2016, 14:51
Если концом шлейфа вниз, то наверняка левая пара - одна обмотка, правая соотв. Вторая. Проверить можно прозвонкой мультиметром.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 13 май 2016, 05:08
Kastil03
Проверить просто, прошиваешь и подключаешь к компьютеру. Это конечно не 100% проверка всего, но общую работоспособность проверить можно. Вкратце инструкция такая:
1. Ставишь драйвер для ардуины, я бы его дал, но у меня с ним винт сгорел. Его легко найти в интернете, тот что 340 или 341, если не встал нормально, значит у него нет подписи и надо найти другой. Без подписи он пишет что ставит, но не ставит на самом деле. Он должен в диспетчере устройств появиться.
2. Скачиваешь XLoader.
3. Скачиваешь последнюю GRBL прошивку тут https://github.com/grbl/grbl, по идее вот прямая ссылка http://bit.ly/1EiviDk
4. Прошиваешь ардуину через XLoader выбрав там уну.
5. Выбираешь и скачиваешь программу для работы ардуины с G кодом тут: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl. Многие хвалят https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender, но мне больше нравится https://github.com/Denvi/grblControl.
6. Подключаешь ардуину к компьютеру и конектишь к программе. Далее с помощью команд $*= настраиваешь нужные параметры, в принципе для начала главное шаги на мм настроить. Команды описаны тут: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
Описание на шилд есть тут: http://freedelivery.in.ua/shop/details/ ... d-v30.html
Обмотки можно подключить произвольно, на сколько знаю, ничего не сгорит, если двигатель крутится в неправильном направлении, просто переверни все провода на 180 градусов или поменяй местами два провода, первый и второй с любой стороны. В одном единственном положении у меня двигатель дёргался, тогда поменять два центральных провода местами. Не знаю как на А4988, но на DRV8825 ни в коем случае не подавай напряжение с не подключенными двигателями, то есть без нагрузки, драйвер за пару секунд может сгореть (я спалил один). Не стоит вставлять сразу три драйвера в шилд, а двигатель только к одному подключать.
Надеюсь немного прояснил.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 13 май 2016, 17:48
Заглнянь в мой первый пост, может найдешь что-то полезное для себя.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p231653
Дополняю его время от времени.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 13 май 2016, 19:05
pup
а можно я тоже со своим нубовопросом (он вроде как раз по теме)
что будет, если перепутать местами обмотки: не ab - cd, а ab - dc или ba-dc?
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 13 май 2016, 22:06
Kastil03
pup писал(а):что будет, если перепутать местами обмотки: не ab - cd, а ab - dc или ba-dc?
Блин, иногда просто офигиваю. Я и сам бывает глупости спрашиваю, но блин, эта тема меньше страницы. На два сообщения выше в последнем абзаце написал про это и сразу такой вопрос. Просто обидно бывает, потратил время, и как показывает практика, в пустую.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 14 май 2016, 00:54
pup
сорри. всё ж быстрее и быстрее хочется. глаз упал на предыдущее сообщение про проверку тестером, ну и вдогонку решил спросить, не особо читая остальные. спасибо!
уточню:
ab-cd - ok
ab-dc - ok
ba-cd - ok
ba-dc - не ок, дерготня и нужно поменять полярность на какой-то из пар. так?
просто пытаюсь представить себе эту лестницу состояний и что происходит при смене полярности, но воображения не хватает
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 14 май 2016, 03:52
Ты просто плохо подключил, или перепутал выводы обмоток между собой.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 14 май 2016, 06:32
sas_75
Такие движки имеют большой угол шага, поэтому неважно работают на большом дроблении микрошага. Попробуйте для начала в режиме полушага.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 16 май 2016, 00:01
Kastil03
michael-yurov писал(а):Ты просто плохо подключил, или перепутал выводы обмоток между собой.
Обмотки не думаю что перепутал, просто он уже был переделан из униполярника в биполярник с параллельными обмотками и после этого ничего не менял, при других подключениях всё нормально было. Но не исключаю что контакт мог быть плохой, тогда для проверки на коленках собирал.
sas_75 писал(а):Такие движки имеют большой угол шага, поэтому неважно работают на большом дроблении микрошага. Попробуйте для начала в режиме полушага.
У меня сейчас от принтера движки с шагом 7,5 градусов, перепаянные в биполярник, работают на DRV8825 с 1/16 шага, вроде проблем не наблюдаю, работают довольно тихо и пропусков замечено не было.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 22 май 2016, 21:49
Vladislav26rus
Kastil03 писал(а):Проверить просто, прошиваешь и подключаешь к компьютеру. Это конечно не 100% проверка всего, но общую работоспособность проверить можно. Вкратце инструкция такая:
Отвлекся на жизнь не надолго, спасибо вам за инструкцию , начал выполнять появились вопросы
сразу скажу драйвер я поставил CH341SER называется , даже среду IDE поставил и светодиодом поморгал (пока это самое большое достижение :hehehe: )
1.Поставил икс лоадер, выбрал ардуину, порт и прошивку, прям зип архив, вроде что то начал читать, ардуина помигала всеми диодами и лоадер выдал "0 bytes" что это значит , загадка :thinking: удался процесс прошивки или нет? (что то подсказывает что что то не так...)
2.Фиг с этим лоадером начал ставить Universal-G-Code-Sender ,а у него нету файла установки :hehehe:
Как нужно это устанавливать , какие программы нужны??? (джава авось какая нить) голова уже кипит еще и на маленьком нетбуке этим делом занимаюсь.
Очень надеюсь на ваш или чейто другой совет , за ранее спасибо.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 22 май 2016, 22:13
Vladislav26rus
Да и еще чтоб уже все сразу, хотел поинтересоваться насчет разьёмов на щите М0 М1 М2 их как я понял нужно замыкать перемычкой для установки шага , хотелось бы в этом вопросе тоже по подробней.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 23 май 2016, 02:17
Vladislav26rus писал(а):1.Поставил икс лоадер, выбрал ардуину, порт и прошивку, прям зип архив, вроде что то начал читать, ардуина помигала всеми диодами и лоадер выдал "0 bytes" что это значит , загадка удался процесс прошивки или нет? (что то подсказывает что что то не так...)
1. Попробуй моими файлами воспользоваться.
Уже не помню процесс окончания прошивки, но файл должен быть .hex и никакой не архив.
2. Universal-G-Code-Sender это джава. ( https://www.java.com/ru/download/ ) Ну и долго запускается у меня. (не сразу - секунд 20-40)
Но опять-таки рекомендую воспользоваться моим архивом и установить Grbl Controller. (там всё проверено - у меня лично работало)
https://www.youtube.com/watch?v=UPJqenqYzMw
Vladislav26rus писал(а):Да и еще чтоб уже все сразу, хотел поинтересоваться насчет разьёмов на щите М0 М1 М2 их как я понял нужно замыкать перемычкой для установки шага , хотелось бы в этом вопросе тоже по подробней
Вот даташит к драйверам
Страница 6
A4988.pdf
(389.96 КБ) 437 скачиваний
Страница 10
drv8825.pdf
(743.44 КБ) 341 скачивание
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 25 май 2016, 00:24
Vladislav26rus
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Только сильно не пинайте :D ,
До меня только сейчас дошло что эти цифры это прошивка и есть :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вот я тормоз :D
теперь осталось только догадаться как это скачать?
и что потом выбирать в икс лоадере страницу что ли скачивать, ну ладно уже не важно пойду спать , а то голова не соображает вечером ,а днем время нету.
P.s Завтра буду читать кучу гайдов по этому поводу ибо я так не соображу.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 25 май 2016, 23:09
Vladislav26rus
Запустил движок даже видео снял , а суда не выложить надо на ютуб заливать(
2 шага и весь ход кончился, но зато я доволен что что то начало получаться :D
теперь думаю как настраивать шаг и микрошаг.
Может у кого нибудь завалялась ссылка на что нибудь где можно получить информацию по этому поводу? :thinking:
Кстате спасибо всем за помощь.
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 26 май 2016, 08:24
В 16 сообщении лежат даташиты к драйверам. Даже страничку указали на которой смотреть...
Re: Мои НУБОвопросы
Добавлено: 30 май 2016, 10:42
Kastil03
Через параметры $100-$102 надо ввести количество шагов на мм. То есть для примера, есть шпилька м6, её резьба за 1 оборот смещает гайку на 1 мм., двигатель делает за один шаг смещение на определённый градус, у меня это 7,5, но самые распространённые на сколько знаю это 1.8 и 2 градуса на шаг. То есть в моем случае смещение на 1 мм это 360 градусов : 7,5 градусов на шаг = 48 шагов на один оборот. Если использовать дробление шага, то надо эти шаги умножить на число дробления, у меня это 1/16, то есть 48*16= 768 шагов. Именно это и вводил,по типу $100=768.
