Станина из профильной трубы. Варить или паять?
Добавлено: 08 май 2016, 20:48
Доброго времени суток всем,
Что вы думаете по поводу не сварке, а пайке станины для фрезерного станка, к примеру кремнистой бронзой? Пайке по сути процесса. Со стороны процесс будет выглядеть сваркой
, так как пайка производится TIGом. Температура плавления бронзы в районе 1000, что значительно ниже стали. Теоретически конструкцию при таком методе изготовления не должно вести ну или вести значительно меньше. Единственное, что мне не понятна прочность полученного соединения и достаточна ли она для станин фрезерных станков
Пример прочности соединения здесь - https://youtu.be/AyY0PYed3yc?t=315
