Страница 1 из 1
Куплю три станка для нужд собственного производства.
Добавлено: 07 май 2016, 08:31
толстолобик
Два лазерных гравера и один фрезер с ЧПУ.
Требования к лазерному станку :
1. Рабочее поле – небольшое . От 300х400 мм до 400х600 максимум. Можно один больше, один поменьше.
2. Лампа – 50, 60 Wt . Можно диод – не больше 2 – 3 Wt. Материал обработки – дерево. По дереву в основном гравировка. Также фанера – толщиной до 4 мм. Тут возможна порезка.
Также возможна гравировка по коже и стеклу.
3. Самое главное – возможность гравировать сферические , цилиндрические и конические тела вращения. Поэтому наличие оси вращения – обязательно. Максимальный диаметр тела вращения – 170 мм. Отсюда требования к установке поворотки на столе – по центрам должно проходить не менее 170 – 180 мм. Если это проблема – то можно до 150 мм. Но не менее.
4. Стол желательно или подъездной или с опусканием на глубину не менее 300 мм по указанным выше причинам. Лучше даже так – сама каретка станка отдельно – стол с возможностью установки поворотки отдельно. Стол можем изготовить сами по согласованию с Вами.
5. Тех. Поддержка.
6. Наличие базы запчастей и комплектующих в свободном доступе. Ну хотя бы относительно.
7. Можно самостоятельной сборки. Можно промышленной. Если самостоятельной – то с расшифровкой происхождения комплектующих и с рекомендациями от пользователей Ваших станков. Промышленной сборки можно новый, можно б\у – но после Вашего сервиса и под Ваши гарантии. Лампы б\у в любом случае – не предлагать.
Требования к фрезерному станку :
1. Поле обработки – небольшое. Максимум 500х 300.
2. Материал обработки – дерево, фанера.
3. Возможность обработки тел вращения. Максимальный размер тел вращения – до 150 мм.
Общие требования к станкам.
1. Должно быть одинаковое или совместимое ПО.
2. Поворотка должна использоваться и с лазером и с фрезером – в зависимости от необходимости.
3. Максимально возможная совместимость аппаратной и электронной базы – для удобства использования и обслуживания.
4. Расчет возможен как наличными, так и по безналу. Возможен расчет в у.е.
Остальные подробности по переписке :
Dvametra69@gmail.com
Или по телефону +7978 906 13 13
Дмитрий
