Страница 1 из 1
Пульт управления ЧПУ станком
Добавлено: 06 май 2016, 19:41
CNC-Logic
Разработан и проходит отладку пульт управления ЧПУ станком.
На данный момент пульт имеет следующие особенности:
-Работа в MACH-3 с помощью плагина
-Соединяется с ПК через USB
-Обновление прошивки пульта через дополнительный миниUSB разъём
-РГИ 100 им/об
-2 галетных переключателя: первый-выбор оси, второй-выбор шага перемещения
-9 программируемых кнопок, которые настраиваются в окне плагина
Видео работы тестового образца
https://www.youtube.com/watch?v=9WPMBSvmxbY
DSC00282.JPG (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.16 КБ)</a>
Сборка.jpg (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.89 КБ)</a>
плагин.jpg (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.73 КБ)</a>
Плагин www.cnc-logic.ru/files/SiberiaPult.dll
На каком этапе сейчас разработка пульта?
-Пульт уже может управлять станком, он был проверен на нескольких разных ПК.
-Заказана первая маленькая партия печатных плат с монтажом
-Ведётся работа по дизайну пульта.
Re: Пульт управления ЧПУ станком
Добавлено: 10 окт 2016, 19:18
CNC-Logic
Буду фрезеровать корпус
Безымянный.jpg (5685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.92 КБ)</a>
Добавлено: 10 окт 2016, 22:05
Только работает неправильно - движение должно останавливаться одновременно с остановкой штурвала.
Добавлено: 10 окт 2016, 23:08
UAVpilot писал(а):Только работает неправильно - движение должно останавливаться одновременно с остановкой штурвала.
так у меня работает на WABECO станке(LCNC), но при движении от штрурвала, станок делает дрррр, тоесть каждый пульс отрабатывает...
на японцах, давно заметил некую тормознутость, при работе со штурвалом и кнопками, но срабатывание плавное (правда там сервы)
Добавлено: 10 окт 2016, 23:18
NightV писал(а):тоесть каждый пульс отрабатывает...
Одно другому не мешает. Если ты крутишь медленно и станок успевает отрабатывать все импульсы штурвала, то он и так остановится одновременно со штурвалом. А если ты крутишь штурвал быстрее, чем движется станок, то он не должен "запоминать" и потом отрабатывать все накрученные импульсы.
Кстати, "дрррр" это тоже неправильно - нужно ограничивать скорость/ускорение при вращении штурвала.
Добавлено: 10 окт 2016, 23:30
UAVpilot писал(а):Кстати, "дрррр" это тоже неправильно - нужно ограничивать скорость/ускорение при вращении штурвала.
была такая мысль, но так ее и не отработал, стоит, ржавеет :(
Добавлено: 11 окт 2016, 08:34
Гагарин
А по мне, если дискретность достаточно мало, то вполне успевает станок отрабатывать вращение штурвала: 0,01 и 0,1 мм/(тик энкодера). А на больших скоростях он не нужен - проще с клавы приблизительно к нужному месту подъехать, и уже потом за штурвал хвататься.
Добавлено: 25 апр 2018, 10:48
Никита Александрович
Приветствую, есть ли новая инфа по вашему пкльту?
Добавлено: 25 апр 2018, 11:24
CNC-Logic
Никита Александрович писал(а):Приветствую, есть ли новая инфа по вашему пкльту?
Приветствую! Этот пульт для меня можно сказать как "соль на рану", очень хотел его сделать и довести до ума, но программист сдался, оставив мне кучу исходников на плагин и для прошивки stm32.
Удалось добиться отличной плавной работы колеса на одних ПК+станок, но с другими ПК+станок была дёрганная рывковая работа. Мне есть с чём сравнить работу того что получилось, тк иметь дело приходилось примерно с десятком разных промышленных станков а также с самыми разными пультами для МАЧа.
Если сейчас нашелся бы программист (желательно из Новосиба, но не принципиально), который сможет осилить то что уже есть, то оплату его труда и условия можно было бы обсудить + припомнил бы его добрым словом на форуме + возможное сотрудничество по другим проектам к ЧПУ. Пишите в личку, если такое предложение кого то заинтересовало .
Добавлено: 05 июл 2018, 14:59
CNC-Logic писал(а):Если сейчас нашелся бы программист (желательно из Новосиба, но не принципиально), который сможет осилить то что уже есть, то оплату его труда и условия можно было бы обсудить + припомнил бы его добрым словом на форуме + возможное сотрудничество по другим проектам к ЧПУ. Пишите в личку, если такое предложение кого то заинтересовало .
Евгений, если у тебя в планах всё ещё есть этот пульт, могу помочь. Мне в данный момент нужен опыт работы со связкой Win + Mach3 + STM32.
Делаю сейчас свой ЧПУ контроллер, который планирую использовать и с LinuxCNC, и с Mach3, и как отдельный автономный с собственным веб-интерфейсом. C linux'ами и STM32 я уже полностью разобрался, а вот с Mach3 никаких тестов ещё не проводил.
Бонусом можем накатать драйвер и под LinuxCNC.
Добавлено: 06 июл 2018, 16:06
CNC-Logic
Да, пульт до сих пор интересен. У меня есть несколько смонтированных печатных плат с штурвалами 100 им/об. Один из них могу отправить тебе и скинуть исходники.
Напиши адрес доставки в ЛС.
Добавлено: 06 июл 2018, 20:35
CNC-Logic писал(а):Да, пульт до сих пор интересен. У меня есть несколько смонтированных печатных плат с штурвалами 100 им/об. Один из них могу отправить тебе и скинуть исходники.
Хорошо, отпишусь в ЛС.
