Сомнения в выборе... ...именно такое моё состояние после прочтения кучи информации о изготовлении станков чпу, выбора деталей, их заказа и наконец в ожидании получения...
Чем больше думаю, тем больше прихожу к мысли что заказал несколько несовместимые вещи. Итак по порядку.
Предполагается сборка станка с небольшой рабочей зоной, изначально предполагалось порядка 200*200*80, что получится в действительности - посмотрим.
Механика
цилиндрические направлявляющие диаметром x-20мм,y-20мм,z-16мм + соответствующие линейные подшипники (SC20UU/SC16UU)
ШВП 1605 500мм,400мм,200мм
Двигатели
23hs8430 (3А)
Электроника
"красная плата"
БП S-350-36
вот такой список был составлен и заказан... ...теперь о сомнениях
Блок питания явно слабоват по току (?), в разных источниках считают по разному где-то 3*3А+2=11А, где-то 3*3А*2 тут вообще 18А
кроме того "красная плата" (картинка в описании на алиэкспрессе) рассчитана на 12V-33VDC 250W, т.е. выбирая БП на 36 вольт это я похоже погорячился...
я правильно понимаю что для выбранных двигателей "управление" должно быть какое-то другое ?
P.S. бок питания уже получил, увы нерабочий, буду возвращать, заодно можно будет перезаказать другой.
P.P.S. и по поводу БП, я правильно понимаю - подсоединив 200V к N/L должен загореться светодиод и на +V/-V должно получиться 36V ? ...проверял мультиметром - на выходе 0V...
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Сомнения в выборе...
нет проекта? зону очень просто просчитать даже в уме.Serg1973 писал(а):что получится в действительности - посмотрим.
не соотносится сSerg1973 писал(а):цилиндрические направлявляющие
прочитали бы - не сделали бы такой выбор.Serg1973 писал(а):прочтения кучи информации о изготовлении станков чпу, выбора деталей
3 вольта ещё никого не убили на моей памяти. пробой 33-36 даже на электролитах маловероятен. убивают элементы ток и тепло.
знач сдохший. если там, конечно, нет клеммы "вкл"Serg1973 писал(а): подсоединив 200V к N/L должен загореться светодиод и на +V/-V должно получиться 36V ? ...проверял мультиметром - на выходе 0V...
Serg1973
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
в общих чертах - посчитано, остальное будет зависеть от того что пришлют братья китайцыdonvictorio писал(а):нет проекта? зону очень просто просчитать даже в уме.
попытка съэкономить, возможно неудачная, время покажет, учитывая будущие размеры станка думаю должен получиться вполне рабочий вариант (сталь фрезеровать не собираюсь).donvictorio писал(а):Serg1973 писал(а):
не соотносится с
при окончательном проектировании на всякий случай предусмотрю возможность изменений
предположение радует, хотелось бы услышать мнение тех кто уже подключал подобноеdonvictorio писал(а):3 вольта ещё никого не убили на моей памяти. пробой 33-36 даже на электролитах маловероятен. убивают элементы ток и тепло.
не, кнопки нет. при пересылке его где-то неслабо уронили, там где клеммы два ребра алюминиевых, одно было погнуто, несмотря на очень неплохую упаковку. Продавец вернет деньги без возврата товара, так что есть вариант разобрать, проверить/прозвонить и возможно вернуть к жизниdonvictorio писал(а):знач сдохший. если там, конечно, нет клеммы "вкл"
Serg1973
- Кандидат
т.к. пока так никто и не ответил по делу, продолжу...
БП починил, "красная плата" доставлена
сегодня всё вместе собрал и погонял в Mach3
БП на всякий случай выкрутил на ~30V
из того что не понравилось:
в режиме удержания, с прикрученной муфтой (что бы удобнее пальцами прихватить) - проворачивается, хоть и с усилием, но не сказал бы что с большим.
пробовал увеличивать скорость (Config/Motor tuning) увеличивая Velocity (пока особо не вдавался в остальные циферки) - после некоторых значений, судя по звуку, начинаются пропуски шагов, и на глаз не сказать что скорость вращения большая при этом.
...может кто подскажет, или "ткнёт носом" в инфу по подобному набору моторы/драйвер какие должны быть выставлены оптимальные значения.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
И не должна. Область резонансов лежит довольно низко. Но на станке резонансы сместятся, поэтому пока париться не стоит. Ну а провернуть движок - с дуру как говорится. Замерить диаметр муфты, если паранойя мучает, намотать веревки, повесить груз на получение нужного момента, но это лишнее...Serg1973 писал(а):после некоторых значений, судя по звуку, начинаются пропуски шагов, и на глаз не сказать что скорость вращения большая при этом.
- donvictorio
на практике провернуть "с небольшим усилием" вал движка с 2 Нм на валу довольно сложно. это около 20 кг на 20мм валу. смотрите в сторону настроек драйвера - мож в нём какое-то ограничение по току.Serg1973 писал(а):в режиме удержания, с прикрученной муфтой (что бы удобнее пальцами прихватить) - проворачивается, хоть и с усилием, но не сказал бы что с большим.
- N1X
У каждого свое понятие небольшого усилия... Не знаю, проворачивал 76 мотор на 2.8А за винт 20й - ничего сложного...
UPD, не, не 2.8, ща вспомнил что режим снижения тока включен, но все равно, есть кто гайки до 32 руками заворачивает
Serg1973
- Кандидат
...пока едут остальные детали от чего ж не побаловаться с "измерениями", ну и с настройками драйвера/Mach3 поэкспериментируюN1X писал(а):Замерить диаметр муфты, если паранойя мучает, намотать веревки, повесить груз на получение нужного момента, но это лишнее...
в общем и целом некие выводы для себя сделал... ...23hs8430 + красная плата + s-350-36 = так сказать начальный вариант. Как я понимаю напряжение было бы неплохо подать 48V (другой БП) и соответственно драйвера на бОльший ток, но это на будущее, на относительно небольшое рабочее поле пока можно и с таким набором повозиться.
