Помогите с проблемой
Добавлено: 04 май 2016, 19:26
Volkaso
Есть китайский станок!ни с того ни с сего перестал работыть ((перестал крутить шаговые двигатели; (когда включаю контроллер на двигатели подается напряжение.руками туго крутиться.но mach3 ими не управляет; ((куда смотреть или как проверить что полетело?
Re: Помогите с проблемой
Добавлено: 04 май 2016, 20:30
курсант
Проверь все соединения ШД с драйверами. Двигатель встал один или нет?
Добавлено: 04 май 2016, 21:21
Volkaso
встали все три двигателя!(у меня начало клинить ось (но это по механической части)я снял один двигатель по оси У чтобы проверить как двигатель крутит!и все они перестали двигаться.я если честно гришу на комп.но чтобы проверить нигде не могу у друзей найти комп с ЛПТ портом.купил переходник усб лпт но как с ним запустить хз. (причем если в мач3 поставить галки напротив степлоу то два мотора крутятся но в одну сторону (((
