Страница 1 из 1
TTL драйвер для лазера.
Добавлено: 29 апр 2016, 18:17
Kastil03
Всем привет. Появился вопрос по лазеру. Купил что-бы попробовать разобраться с программной частью выжигалки на GRBL - диод, корпус, драйвер, ну и само собой очки (глаза думаю мне ещё пригодятся :D ). Но тут обратил внимание что лазер я купил красный "Mitsubishi ml101u29-25 400mW 5,6 мм 660 нм красный", а в описании драйвера у продавца было написано "405nm 450nm 520nm 1w 1.6w 2w Blue Green Laser Module Laser Diode Driver 12V TTL". То есть вроде он для синего и зелёного лазера. Сам я не силён в лазерах и не могу понять, в чём может быть разница драйвера для красного и синего лазерного диода. Можно ли их совмещать, или я лопухнулся и надо купить синий лазер?
Re: TTL драйвер для лазера.
Добавлено: 29 апр 2016, 19:41
А ты по отдельности все покупал?
Добавлено: 29 апр 2016, 19:56
Kastil03
Ага, пришёл лазер и драйвер сегодня в разный посылках от разных продавцов. Оптику и очки пока жду.
Брал тут:
http://www.ebay.com/itm/161833983288?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/201478726380?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/400527113752?_t ... EBIDX%3AIT
Добавлено: 29 апр 2016, 20:12
На драйвере есть переменный резистор, которым можно регулировать максимальный ток, подаваемый на лазерный диод, главное тебе нужно у продавца узнать точную распиновку контактов.
Добавлено: 29 апр 2016, 20:28
Kastil03
Распиновка вроде не проблема, и отрегулировать. Просто странно что написано для синих и зелёных лазеров, не понимаю в чём отличие с красным. Есть одно предположение, думаю что эта надпись связана с тем, что синие лазеры популярные и люди когда покупают, то лезут за драйвером и сомневаются, а подойдет ли он синему, а им сразу пишут про это. А я теперь думаю, а пойдёт ли он красному.
FE73934303739333C69AD29DCB0393D223C902999CD299C6C913D2DB13739A2323C75363FE66569366F553.jpg (11969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325 КБ)</a>
9C139D99534643C69906D29AC9CECDD2569CA436C9D2CD9A46CBD245CB93C9C8CA5699036299638399A0CB.jpg (11969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.42 КБ)</a>
Добавлено: 29 апр 2016, 20:44
donvictorio
диодные лазеры потребляют приблизительно одинаковый ток, вне зависимости от цвета.
я менял синий и красный местами - даже подкручивать ничего не пришлось - ровно 1 ампер потребляли оба.
Добавлено: 29 апр 2016, 21:06
Kastil03 писал(а):Есть одно предположение, думаю что эта надпись связана с тем, что синие лазеры популярные и люди когда покупают, то лезут за драйвером и сомневаются, а подойдет ли он синему, а им сразу пишут про это. А я теперь думаю, а пойдёт ли он красному.
Вполне возможно что как раз по этому и пишут, т.к. не важно какой диод, важно какой максимально допустимый ток можно через него прогнать, что-бы при этом он не умер :-)
Добавлено: 30 апр 2016, 17:19
Kastil03
Спасибо за помощь, как придёт недостающее буду пробовать.
Добавлено: 25 май 2017, 20:43
Morlok
Добрый день. Не подскажете как настроить драйвер для лазера, изображенный выше, под лазер. Шкал на резисторах нет. Лазер закупался отдельно. Как выставить резисторы под параметры лазера? Можно ли замерять ток и напряжения на холостом ходу или надо вешать нагрузку. Заранее благодарен.
