Mach3 или LinuxCNC
Добавлено: 27 апр 2016, 12:32
Zebra
Появился такой вопрос что работает быстрей и корректней Mach3 или LinuxCNC. То что НЦ студио работает шустрей Mach3 это я уже как бы понял . но вот стал вопрос ПО без дополнительных плат . Кто что скажет что у нас лучше ??
Re: Mach3 или LinuxCNC
Добавлено: 27 апр 2016, 12:51
Что значит быстрее?
Добавлено: 27 апр 2016, 13:19
Zebra
aftaev писал(а):Что значит быстрее?
ну вот замечал что Нц студио работает намного шустрей чем мач. просто проверял 2 станка одинаковых . 2 уп. Нц резала быстрей .
Добавлено: 27 апр 2016, 15:12
Мач и Lcnc если работают через LPT то скорость будет ограничена возможностью LPT. NCStudio работает от доп. платы PCI. Возможности PCI и LPT разные.
Если поставить KFLOP + Mach3 - то скорее всего они уделают NC по скорости генерации шагов.
Поставь Lcnc он холявный и посмотри, может лучше будет ездить чем Mach3.
Добавлено: 27 апр 2016, 15:17
Zebra
aftaev писал(а):Поставь Lcnc он холявный и посмотри, может лучше будет ездить чем Mach3.
Ок сегодня, завтра буду тестировать ) Только вот уп делать простую или сложную ? Для полного теста
aftaev писал(а):Если поставить KFLOP
А что это такое по подробней ?:?
Добавлено: 27 апр 2016, 15:31
FLUKE
Добавлено: 29 апр 2016, 16:26
Zebra
Спасибо почитаю . ) Вчера издевался на станком мини своим. Хреначил икону скорость 2500. разгон торможение на всех осях по 500 стоял )
Добавлено: 29 апр 2016, 16:33
Zebra
Просто стал вопрос того что есть мач и линукс , сейчас вот под линукс комп готовлю . А KFLOP договатый зараза )
Добавлено: 25 сен 2016, 19:23
Doss
Здравствуйте, дабы не создавать новую тему напишу здесь, если не по адресу просьба сильно не пинать)
Планируется сборка станка 4х-осевого с поворотным шпинделем, задача фрезеровка мебельных фасадов гнутых и S-образных.
Так вот вопрос какая система сможет стабильно управлять таким станком. после обкатки и настройки на нём должен мочь работать человек которому показали как вставить фрезу и поставить заготовку.
