Страница 1 из 1
Вопрос по NcStudio
Добавлено: 26 апр 2016, 14:24
KOOL
Привет ребята. Столкнулся с такой проблемой нужно инвертировать ось в НЦ . Стоят серво контроллеры но без дисплея в них нет реверса как на других. И вот проблема не могу инвертировать направление. По старинке поменять обмотки как на шаговых на серваках не работает . Можно как то как в матче изменить направление оси ?
Re: Вопрос по NcStudio
Добавлено: 26 апр 2016, 14:27
sertix
Хоть бы версию Ncstudio сообщил, а то экстрасенсы в отпуске...
Добавлено: 26 апр 2016, 14:41
KOOL
sertix писал(а):Хоть бы версию Ncstudio сообщил, а то экстрасенсы в отпуске...
Сорян забыл ) плата вот такая вроде бы 5.6 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 2kf9JkQltZ вот такая плата стоит или где версию глянуть ?
Добавлено: 26 апр 2016, 14:47
KOOL писал(а):нужно инвертировать ось в НЦ
KOOL писал(а):Можно как то как в матче изменить направление оси ?
Так в mach, или ncstudio?
В любом случае можно оптопару Dir подключить наоборот, использовав подтягивающий резистор.
Добавлено: 26 апр 2016, 15:03
В ncstudio можно как-то открыть таблицу настроек, но я не помню как.
Нашел:
в NC-Studio... Войдите в параметры и комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining"-в меню , пароль "ncstudio" ,
найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z", если стоит "1" ,измените на "-1", а если "-1" ,то на "1". Сохраните изменения и перезапустите программу
Добавлено: 26 апр 2016, 17:46
KOOL
michael-yurov писал(а):охраните изменения и перезапустите программу
Спасибо большое получилось ) только пароль не просило )
