Страница 1 из 1
пропадает луч CO2 k40 40w
Добавлено: 25 апр 2016, 20:42
limanad
Приветствую, есть у меня китайский гравер 40ватт, я поменял драйвера и плату но результат мне не понравился и он отправился на шкаф на целый год.
Теперь я его достал, но точка лазера есть всего 3 секунды при первом тесте луча, он там весь шипит трубка светится, на звук ничего не меняется, но точка пропадает.
Повторно точка появится после перезапуска через аварийный стоп, также на 2-3 секунды.
Вставил амперметр(мультиметр) в разрыв между БП и концом трубки, на мощности 50% показывает 15ма, не пропадает вместе с точкой, не скачет.
Куда копать, подскажите пожалуйста!
