Страница 1 из 1
Как подобрать режим работы драйвера?
Добавлено: 21 апр 2016, 21:00
pant-79
Планирую ставить на станок шаговые двигатели.
Так как у меня вес портала целиком составляет 171 кг, а вес каретки Х - 39 кг, в результате вычислений пришел к выводу, что гонять портал должны два движка типоразмера 86х75мм (или 86х80мм), а гонять каретку порталу будет еще один такой же движок.
Начинаю смотреть аналогичные движки у разных поставщиков - вылезает разброс по:
- индуктивности фазы от 3,0 до 4,7 мГн
- сопротивления фазы от 0,3 до 1 Ом
- соответственно ток тоже разный от 3,5 до 5,6 А
Соответственно, нужно что-то из этого выбрать.
Для подбора скоростей пользуюсь калькулятором
но вот затык - никак не могу понять, какое должно быть напряжение питания драйвера.
Тут же ведь какая-то хитрая взаимосвязь между всеми этими величинами, которую я пока до конца не вкурил.
Вот человек запитал себе на станке движки,
поставил режим аж 70 вольт, он у него и шпарит по 8-12м/мин.
Но как определить на какой движок можно подавать эти 70 вольт, а на какой нельзя, ежели у них такой разброс по сопротивлению и индуктивности?
Вот такой драйвер
позволяет гонять движок на всех режимах от 24 до 80 вольт.
Какой вольтаж можно выбрать для движков с приведенными выше характеристиками?
