ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 14:48
vit01
Интересует существование контроллеров и управляющих программ учитывающих направление реза.
В примитиве как пример может служить лобзик, чтобы изменить направление реза его нужно повернуть. Если мы посмотрим на управление лазером или фрезой они могут двигаться в любом направлений, поэтому эти алгоритмы не подходят. Не подходят алгоритмы от плоттера, в нем нож-флюгер, он сам разворачивается в оправке.
Есть ли подходящие по схеме управления и доступные решения?
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 15:01
rage
Мач умеет поворачивать нож/стеклорез по направлению движения.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 15:02
Rediv
Контроль тангенциального резака есть во многих контроллерах и софтинах
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 18:21
vit01
У меня есть только опыт сборки лазера с готовым контроллером RDC.
Контроллер от какого станка можно приспособить для моих задач?
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 21:52
vit01 писал(а):Контроллер от какого станка можно приспособить для моих задач?
смотри, тут есть пара направлений:
1) софтварный со стороны софта. который выдает Gcode c 4 координатами XYZC, тоесть САМ программа расчитывает поворот оси С
это в случае если у тебя есть ось Z. я это сделал с помощью Gcodetools, и мне пришлось плясать от специфики станка Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #1
тут подойдет любая плата\софт (САМ у которой в инструментах есть тангенциальный нож, а их не много) под 4 оси, это если у тебя есть ось Z, если нет то и платы для 3 осей. но что-то сомневаюсь что у тебя ленточная пила, скорее лобзик, с возвратно-поступательным механизмом, то тут Z желательна но не обязательна.
2) софтвварный со стороны стойки. тоесть САМ программа тупо дает код как для фрезера, а вот уже стойка должна следить за направлением "ножа", говорят Мач3 это умеет, но у меня не было возможности это проверить, так как станок был на аналоговых сервах, чем Мач3 управлять не в состоянии
ты бы описал станок, ответы были бы более полными
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 19 апр 2016, 23:47
vit01
Собственно идеал такой.
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=Lwi40gATGP4 [/youtube]
Но 20 лямов и полное рабство по контракту с изготовителем это слишком.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 20 апр 2016, 09:11
kalinvick
Купи дешевле.
Китайсы за 1.5-2.0 ляма рублей продают.
Ищется планшетный плоттер с осциллирующим ножом.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 20 апр 2016, 10:34
Q-starь
Стол видали какой на видюке? Прикольно!
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 20 апр 2016, 18:45
vit01
Q-starь,
Стол набирается из таких штук. Можно взять на Алибабе.
cutting_machine_parts.jpg (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.53 КБ)</a>
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 20 апр 2016, 22:25
vit01
kalinvick,
В целом мысль в правильном направлении. Но в планшетниках осциллирующий нож режет толщину до 10мм. Надо 24мм минимум.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 20 апр 2016, 23:43
kalinvick
Разным планшетникам - разные ножи.
Посмотри, что ZUND предлагает.
Там ножи и по 112 мм.
Мир больше, чем можно вообразить.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 21 апр 2016, 07:12
Q-starь
vit01 писал(а):Q-starь,
Нидецкийценик!
Проще сделать форму и самому налить. :thinking:
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 21 апр 2016, 07:26
kalinvick
vit01 писал(а):Стол набирается из таких штук.
Набрать можно. Присосать к такому столу - не возможно.
Обычно используют металлический лист с отверстиями, за которыми снизу - вакуумная система, а сверху покрытие из фетра, которое является расходным материалом.
Re: ЧПУ Лобзик
Добавлено: 21 апр 2016, 09:46
vit01
Q-starь,
Ценник во многом определяется материалом, они нейлоновые.
kalinvick,
Тут вместо фетра эти щетки. Фирменные стоят по полгода при загрузке в одну смену.
Я на вакуум не претендую.
