Ручное управление шаговым двигателем
Добавлено: 18 апр 2016, 08:54
Dkoks3000
Доброго времени суток всем!
Хочу подключить контроллер с максимально допустимым вольтажом 5 вольт для управления шаговым мотором типа NEMA 23 на 2,5 ампера. Т.е. я хочу подать 5 вольт на контроллер и отдельно подать 24 вольта на мотор, через драйвер TB6600. Не понимаю, каким образом обеспечить коммутацию между контроллером и драйвером. Подскажите, кто чем сможет)
Ссылка на контроллер
http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-M ... 1b13014af6
Ссылка на драйвер
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22749.html
Ссылка на мотор
http://ru.aliexpress.com/item/Top-grade ... adf59a0a65
Re: Ручное управление шаговым двигателем
Добавлено: 18 апр 2016, 09:52
Евгений+++
А что это будет?
Добавлено: 19 апр 2016, 06:21
ALS
У этого контроллера на обратной стороне платы распаян свой собственный драйвер, что-то типа A4988 или DRV88хх.
Собственно, надо найти STEP/DIR/ENA, которые выдает для него МК, и вывести их наружу.
Добавлено: 26 апр 2016, 17:17
Dkoks3000
Евгений+++ писал(а):А что это будет?
Это будет актуатор.
Добавлено: 26 апр 2016, 17:20
Dkoks3000
ALS писал(а):У этого контроллера на обратной стороне платы распаян свой собственный драйвер, что-то типа A4988 или DRV88хх.
Ну это понятно. Вопрос стоит как раз с тем, как это найти.
Добавлено: 26 апр 2016, 21:03
Dkoks3000 писал(а):Ну это понятно. Вопрос стоит как раз с тем, как это найти.
Я щас подобное пишу на Ардуине. Задача: вращать шаговик с разной скоростью, туда-сюда. Доехали до концевика - едим обратно.
Ардуина питается от 5в, на выходе степ/дир. Можно несколько шаговиков подключить на одну Ардуину.
Добавлено: 26 апр 2016, 21:07
balomut
Добавлено: 02 май 2016, 20:10
Dkoks3000
aftaev писал(а):Dkoks3000 писал(а):Ну это понятно. Вопрос стоит как раз с тем, как это найти.
Забавно, мы тоже пришли к Дуне) Решено собрать актуатор с одним ШД. Тоже с концевиками.
Добавлено: 02 май 2016, 20:13
Dkoks3000
Спасибо, видел эту штуку, но не решился заказать - китайцы, которые её продают сказали мне, что на неё нет английской инструкции - только на китайском. Кстати, помимо неё, нашёл целую кучу контроллеров, которые можно использовать в ручном режиме управления либо программировать. Ценовой диапазон от 2000 рублей и выше.
