EM705+NC Studio сигнал аварийного отключения.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:00
vybor
Ребята,подскажите, как подключить сигнал аварийного отключения с драйвера EM705 на плату NC Studio. Хотел подключить на датчик лимита одной из осей, но там для остановки используется отрицательный сигнал, а в EM705 - положительный. Может кто подскажет, как можно правильно инвертировать сигнал.
Re: EM705+NC Studio сигнал аварийного отключения.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:16
raddd
1.резистивная подтяжка и инверсия в софте.
2.оптрон .
Добавлено: 16 апр 2016, 20:57
vybor
EM705.JPG (1218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.35 КБ)</a>
Спасибо, а можно хоть примерно набросать схемку. Между выводами сопротивление "FLT+" "FLT-" имеет низкий импеданс при нормальной работе, но может стать высоким при обнаружении драй-
вером ошибки. В ПО не нашел как переключить наоборот.
Кнопка изменения уровня сигнала на выходе не активна (1214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.9 КБ)</a>
