СХЕМА блока управления
Добавлено: 15 апр 2016, 14:35
TStarik
Всем доброго дня.
Подскажите, верно ли собрана схема?
БП показаны условно.
Жду адекватной критики, так в электрике не силен.
Re: СХЕМА блока управления
Добавлено: 15 апр 2016, 15:36
TStarik
Походу датчик нуля не правильно подключен.
Добавлено: 15 апр 2016, 17:51
Coffeein
Датчики нуля две штуки ставят на одну ось?
Добавлено: 15 апр 2016, 18:26
Если датчики NPN, то они замыкают выход на ноль при срабатывании, и в этом случае в подключении что-то не так.
Добавлено: 15 апр 2016, 23:42
TStarik
TStarik писал(а):Походу датчик нуля не правильно подключен.
Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.
"Домашние" датчики будут выполнять функцию концевиков.
Добавлено: 16 апр 2016, 00:03
TStarik
Подскажите как подключить этот датчик?
Добавлено: 16 апр 2016, 00:07
TStarik писал(а):Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.
А я говорю про концевики.
Они тоже работать, скорее всего не будут.
Добавлено: 16 апр 2016, 04:17
TStarik
А как соединить чтобы работали?
