Страница 1 из 1
а как насчет рельсовых направляющих для механической пилы?
Добавлено: 14 апр 2016, 01:56
pup
Есть желание заиметь в хозяйстве механическую пилу.
Для этого дела есть мотор от вятки-автомата.
Дурацкая, наверное, затея, но как насчет использовать в качестве направляек рельсы на опоре? Или это глупая затея? Если она будет делать возвратно-поступательные движения с частотой 1Гц. За минуту сделает 60 движений. Допустим, четверть метра - длина хода. Получается, 30 метров в минуту пробег. За полчаса такого пиления она сможет отпилить квадрат 65х65? (понимаю, от полотна зависит, но в среднем?) Получается, километр пробега?
Какой ресурс у рельсов-кареток и что происходит с ними после этого? (ну то есть в данном случае на что обращать внимание? надолго ли хватит их в такой пиле? потом замена рельсов или кареток? или и того, и другого сразу?)
Re: а как насчет рельсовых направляющих для механической пи
Добавлено: 14 апр 2016, 04:58
Карабас
Каретки с рельсами разные бывают.У нас есть многопильный станок, установленный в линию раскроя плитного материала(ДСП, МДФ). Так вот, подача осуществляется механизмом, мы его лапой называем, весом килограммов 80 - 100 примерно, эта лапа двигается по круглым шести метровым 35 направляшкам, на линейных подшипниках почти круглый год 24 час в сутки.Замена за 20 лет была 2 раза. Правда подшипники вылетают раз в месяц, а направляшки живут. Вот и считайте какой у них срок- сотни если не тысячи километров.Всё и направляющие и подшипники немецкие. :good:
Добавлено: 14 апр 2016, 10:50
pup
я хотел взять 20-25 из обычных недорогих китайских.
вес там будет - сама ножовка + какое усилие она должна создавать на заготовку чтобы был пил (то есть немного).
ну и эксплуатация - плохо себе представляю. думаю порядка десятка-другогого часов в месяц (хотя вдруг пилить понравится :-)
то есть жить по идее должно, и как я понял, такое применение у направляек вполне себе есть?
Добавлено: 14 апр 2016, 10:52
pup писал(а):Какой ресурс у рельсов-кареток и что происходит с ними после этого?
Шарики в квадратные превращаются :)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:13
pup писал(а):За полчаса такого пиления она сможет отпилить квадрат 65х65?
Какой материал пилить предполагается? Так понимаю, не деревяшка?
Погуглил самодельные механические ножовки - так народ часто направляющими вообще не заморачивается.
http://www.youtube.com/watch?v=Xvl_GwnKQPA
Хотя есть и на профильном рельсе http://www.youtube.com/watch?v=AcTwA1TBSpY
Добавлено: 14 апр 2016, 11:15
Карабас
pup писал(а):я хотел взять 20-25 из обычных недорогих китайских.
Да вечно жить будут.С такой работай и вам хватит и детям,даже может внуки маненько попилякают ;)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:16
Карабас
pup писал(а): мотор от вятки-автомата
Ну на этом точно не железяку.
Добавлено: 14 апр 2016, 11:40
pup
железяки, железяки. а чего с мотором от вятки-автомата не так? имхо там на малых оборотах и с соотношением шкивов 1х5 вполне себе должно хватить мощи. вон во втором видосе оно вообще всё крохотное (посмотрю попопзже)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:46
Карабас
pup писал(а):железяки, железяки. а чего с мотором от вятки-автомата не так? имхо там на малых оборотах и с соотношением шкивов 1х5 вполне себе должно хватить мощи. вон во втором видосе оно вообще всё крохотное (посмотрю попопзже
Получится и слава богу......а направляйки в этом деле вечные будут. Хорошо бы чертёжик посмотреть.
Добавлено: 14 апр 2016, 11:49
pup писал(а):вон во втором видосе оно вообще всё крохотное (посмотрю попопзже)
Это двиг + редуктор от дворников авто :) У него проще регулировать обороты, чем у асинхроника от вятки ;)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:58
Карабас писал(а):Ну на этом точно не железяку.
Смотря каким полотном. Моторы у Вятки имеют момент в районе 1,6 Нм на 375 оборотах. Значит, при указанных параметрах станка (ход 250мм, 60 двойных ходов в минуту усилие будет до 80Н. Ручную ножовку вполне тягать хватит.
И, кстати, момент. Если делать направляющую, то полотно будет ходить строго по прямой и усилие прижима будет равномерно распределено по всей длине реза. А если делать качающуюся опору, как на первом видео, то профиль реза будет слегка по дуге, а полотно прижиматься в одной точке, что усилит удельное давление и можно будет уменьшить прижим.
Добавлено: 14 апр 2016, 12:28
Карабас
Из видео не совсем понятно как пила опускается. Под своим весом? Времени на пиление уйдёт мама не горюй.
Добавлено: 14 апр 2016, 12:47
Карабас писал(а):Из видео не совсем понятно как пила опускается. Под своим весом?
Можно и пригрузить при необходимости.
Всё лучше, чем руками ширкать :) И ровнее.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:46
donvictorio
чот мне кажется что это так себе идея.
такие пилы же нужны чтобы пилить сталь долго и больших сечений.
та же ленточная пила при тех же затратах на конструкцию будет пилить в разы быстрее и так же по качеству.
затраты на полотна ровно такие же, если не больше при обычных пилках.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:55
donvictorio писал(а):чот мне кажется что это так себе идея.
Вполне возможно. Только для изготовления "на коленке" ленточная, ПМСМ, посложнее будет.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:56
pup
так задумка была такой: трехсполовинойметровый квадратный прокат 65 (малое сечение?). нужно наделать отрезков по 600 мм несколько (4?) шьук и еще сколько-то совсем небольших. не болгаркой же, в самом деле, визжать? (к тому же, у меня к ней патологическая неприязнь) ну и потом в хозяйстве пригодится. а если мотор переставлять - можно его же и на ленту потом приспособить будет)
Добавлено: 14 апр 2016, 15:11
donvictorio
если только для этого - справится маятник-крепление для болгарки. это просто, деревянно, достаточно точно.
и по срокам и вероятности реализации намного реальнее, чем любая подобная пилка "туда-сюда".
