Страница 1 из 1
Bulgarian diy CNC router
Добавлено: 13 апр 2016, 17:49
besriworld
Вот что я использовал:
1-масс-прокатный мост выполнен из алюминиевых профилей с толщиной стенки 3,6 мм и размерами 90x90 и 45h90, как профили на Y имеют двойную из двух вышеуказанных типов. Общая таблица с досками столешницу приблизительно 74-76kg.
2-Линейные направляющие tanketni лагеря и 25 мм по всем осям
3-шариковые винты, диаметром 25 мм и 5 мм. Шаг
4-Компоненты: мост доска плюс две доски Z взяты из 7075 алюминия, а все остальные элементы из стали. Общий вес моста составляет 112 кг.
5-шпинделя 5.5KW Hertz и инвертор Delta
6-приводной двигатель степпинга Nema34 8.7Nm
7-И куча других вещей, которые необходимы для завершения машины.
8-В результате около 350 кг машина, которая может обрабатывать любой тип материала, в том числе стали. Рабочая зона 900x640x250mm
Рабочее поле: 900х640х250мм
Обрабатываемые материалы: Алюминий, сталь и т.д.
Чертежи, фото, видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=8SpI4u0xWBc
Вопросы:
Прошу прощения за перевод, но использование Google Translator!
Пусть эту тему здесь, потому что если у вас есть серьезные preokti и для опытных пользователей. Я хочу, чтобы заменить шаговые двигатели с серводвигателями. Я выбрал этот китайский бренд: http://www.adtechen.com/servo.php
Есть ли у вас впечатления от них?
750W - 1KW купить?
Должна ли быть тормоза серводвигателя?
Я хочу, чтобы качественные велосипеды по низкой цене, поэтому я остановил их!
Что бы вы посоветовали мне?
Спасибо за ваше время!
Re: Bulgarian diy CNC router
Добавлено: 13 апр 2016, 18:27
besriworld писал(а):750W - 1KW купить?
Зачем такая мощность для такого станка? :wik:
200W вполне достаточно, а возможно даже и 100W, если еще и через редуктора.
Добавлено: 13 апр 2016, 18:30
besriworld
Потому что в ближайшем будущем структуры будут изготовлены из чугуна и будет использовать те же двигатели.
200W Машина настолько слаба, вы думаете? Вы видели видео?
Добавлено: 16 апр 2016, 01:02
chumabg
Здравей, от кой град си? Харесва ми твоят фреза :good: . Искаш да направиш по-твърд, за да стана по-точен? За колко точно сега? :stangen:
Добавлено: 16 апр 2016, 09:48
ultrus
Не-е-е, это не болгарский станок, а румынский:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html
Найди 5 отличий: :hehehe:
1-101_zps7928b63f.jpg (8093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.54 КБ)</a>
Обсуждали здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p247495
Добавлено: 16 апр 2016, 14:15
besriworld
Не знам как може да ми казваш , че машината е румънска при положение , че макар и почерпена като проект и функционалност тя е коренно различна . Само разликата в Z от 150 към 250мм довежда до ред промени . Отделно моите алуминиеви профили са 90х90 и 45х90 . Моста с двете рамена и всички детайли с изключение на голямата плоча по X и двете плочи по Z макар че едната след няколко седмици ще се замени от стомана и всичко останало е фрезовано и шлайфано 25мм стомана. Алуминиевата плоча по X има две ребра 20x50mm по цялата дължина от стомана . Щпиндела е 5.5кв има охлаждаща система на инструмента , всички винтове са 25мм диаметър . Машината в рамките на още 2 месеца ще претърпи още запланувани промени и много ще ми е интересно какво ще кажеш тогава . Никой не е измислил топлата вода , тя отдавна е измислена и всички проекти за DIY цнц рутер са почерпени или частично копирани от базисни готови професионални машини . Лично мен ако ме питаш ми повече прилича на Datron - в кръга на шегата разбира се . И в крайна сметка ти какъв си ми че да ми казваш че машината не била българска . По тази логика вашите руски проекти на ЦНЦ рутери са си на практика немски .
Добавлено: 20 апр 2016, 20:46
besriworld
Превода е благодарение на : chumabg
Не знаю, почему Вы называете мою машину "румынской"при условии, что есть схожесть с проектом, но по функциональности она принципиально отличается.Только разница Z=150mm к 250mm приводит к ряду изменений. Мои алюминиевые профиля 90х90 и 45х90. Поперечина с двумя направляющими и все детали(за исключением основной плиты Х), обе плиты Z(однако одна, через пару недель, будет заменена на стальную) всё остальное отфрезерованная и шлифованная 25мм сталь! Алюминиевые пластины Х имеют два стальных ребра жёсткости 20х50 по всей длине. Шпиндель 5.5кв с жидкостным охлаждением инструмента. Все ШВП диаметром 25мм. В машине ещё в течении 2месецев будут происходить запланированные изменения и тогда посмотрим, что Вы скажите! ;) Никто не изобретал велосипед, он давно изобретён и все проекты для изготовителей ЧПУ роутеров где-то скопированы или частично скопированы с готовых профессиональных машин. Лично для меня, больше напоминает Datron (шутка конечно) и после этого всего Вы хотите сказать, что она не "болгарская" :hehehe: По этой логике все российские проекты ЧПУ роутеров на практике -"немцы" :lol:
Добавлено: 23 апр 2016, 10:17
besriworld
Добавлено: 23 апр 2016, 20:05
Atom42
Пилит не напрягаясь, жесткости очевидно хватает. :good: Только почему на первой операции не делать черновую попутно, было бы еще легче. А вообще iMachining в двое быстрей бы сделал эту деталь при таком съеме.
Добавлено: 10 сен 2016, 14:30
besriworld
Since I do not speak your language, please delete my topic. No need to leave me negative reputation !!!!!!!!!!!!!!!!!
Тъй като не говоря вашия език , моля изтрийте моята тема . Няма нужда да ми оставяте отрицателна репутация !!!!!!!!
Добавлено: 10 сен 2016, 19:13
Coffeein
Хороший станок. Если я понял, речь удалить тему. Не стоит. Тема пригодится.
Добавлено: 10 сен 2016, 21:32
besriworld писал(а):Няма нужда да ми оставяте отрицателна репутация !!!!!!!!
а вы пришли, в чужой монастырь, со своими правилами?
тоесть это МЫ должны со словарем общаться!?
Добавлено: 12 июл 2017, 16:16
besriworld
Добавлено: 12 июл 2017, 18:53
Vit888
Еще чтото покажи
Добавлено: 14 июл 2017, 09:42
besriworld
Добавлено: 16 июл 2017, 22:47
besriworld
https://www.youtube.com/watch?v=t4cmFjwzJ5Y
D8mm Carbide End Mill
S8000 min-1
F900mm/min
Ae 25mm
Ap 3mm
Spindle load 2kw
Добавлено: 16 июл 2017, 23:53
Coffeein
Стружка интересная. Это из за высоко точной подборки режимов обработки интересно? Либо просто вязкий материал...
Добавлено: 17 июл 2017, 09:03
mikehv
Силвер писал(а):Стружка интересная. Это из за высоко точной подборки режимов обработки интересно? Либо просто вязкий материал...
Обычная стружка. При такой обработке на большую глубину всегда такая и получается. Вот если скребсти по 0,5 за проход, то будет совсем другая картина. Материал не при чем. Что по стали, что по алюминию геометрия стружки будет такая же.
Добавлено: 17 июл 2017, 23:48
besriworld
Материал алюминий 6082
Ни жесткий, ни мягкий он не является самым распространенным материалом в Болгарии :)
