Страница 1 из 4
Вопрос по конструкции рамы станка
Добавлено: 13 апр 2016, 05:35
Faldum
Итак, господа, прошу совета.
Строю основание для станка. Раму. Солидворк еще не освоил – поэтому вот скан окна автокада.
Итак, первый (верхний рисунок) – то, как задумывалось. Однако в процессе практического воплощения выяснилось, что относительно ровно отрезать перпендикулярно профильную трубу на 80 болгаркой можно, а вот под углом – это как повезет. И подгонять потом, чтобы все ровно стыковалось – тоже задача для «наколенного» изготовления не из легких.
Поэтому было решено пересмотреть конструкцию. Это уже рисунок второй. Я бы сказал – самое распространенное решение у нас здесь на форуме.
Поскольку ключевой вопрос здесь в том, чтобы избежать провисания стола в центре, появился логичный вопрос – не лучшим ли решением будет просто прикрепить к верхнему профилю стола еще один – это третий рисунок. При таком размещении можно будет скрепить эти два квадратных профиля по всей длине их соприкосновения и получить нечто навроде двутавровой балки.
В общем, вопрос в следующем: какая из двух этих конструкций будет прочнее?
Re: Вопрос по конструкции рамы станка
Добавлено: 13 апр 2016, 06:59
Вячеслав, ПЕРВЫЙ - более жесткий. Только не хватает в самом низу перекладины, которая свяжет ноги меж собой. Если ее добавить, можно будет плюхнуть в центр 300 кг и прогиб будет минимальный. А без соединения ножек (или без крепления их к полу), ноги будут немного разъезжаться в стороны.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:27
Faldum
Е-мае. Я ж пишу - первый отпал, так как его тяжело реализовать моим инструментом на сегодня. Выбор стоит между вторым и третьим вариантами.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:44
Skamini
Славян. При определенной сноровке и под углом можно отрезать ровно. А что бы не гадать, уголком отметь направляющие для реза с четырех сторон. По крайней мере мне удавалось в 0.05 по погрешности уложиться, при отрезе УШМ с диском 0.8 толщиной. Потренируйся, практика лишней не будет, и городить не придется.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:52
Болгарки нет под углом отмахнуть? Ну я даже не знаю тогда, что советовать. 2 и 3 только для небольших нагрузок. Думаю, 3 из них лучше, только нижнюю перекладину все равно придётся сделать промеж ног
Добавлено: 13 апр 2016, 08:55
Skamini
MX_Master писал(а):Болгарки нет под углом отмахнуть? Ну я даже не знаю тогда, что советовать. 2 и 3 только для небольших нагрузок. Думаю, 3 из них лучше, только нижнюю перекладину все равно придётся сделать промеж ног
Ты вот чем читаешь? ОН же русским языком написал, что не может ровно под углом отпилить. Такое ощущение что ты тут под критика заделался. Кроме критики с твоей стороны ни какого объективного мнения. Читай посты внимательно. Критик.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:57
Карабас
Сейчас в любом магазине(практически в любом) можно инструмент взять в аренду.
Добавлено: 13 апр 2016, 09:00
Skamini
Еще один выискался, читай что он НЕ МОЖЕТ отрезать под углом, а не ненчем!!!
Добавлено: 13 апр 2016, 09:02
Карабас
Skamini писал(а): НЕ МОЖЕТ отрезать под углом
У него что рук нет. На кой ему тогда станок.Так кроме рамы, ой как много надо ручками делать.
Добавлено: 13 апр 2016, 09:06
Skamini
Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
Добавлено: 13 апр 2016, 09:09
Карабас
Skamini писал(а):Можно подумать Ты прямо с болгаркой в руках родился. Вот как родился так ровно и отрезаешь. Тоже ведь период обучения был. Пускай даже сам, но учился. Тут почитаешь, дак одни гении комментируют.
А что-то не пойму................ты что его АДВОКАТ. Он сам без ЯЗЫКА. :pssdoff:
Добавлено: 13 апр 2016, 09:15
Skamini
Да вы мастера <censored>. Кроме как обосрать на большее не способны. Сюда люди за советами идут, а не ваше обосралово читать. Сначала пост, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, потом уже, комменты пинайте. Ты бы хоть что то толковое посоветовал. А то, сходив магазин, возьми в аренду, Прочти сначала. Он не может отрезать, а не нечем!!! ВЫ мля не прочитали, а уже по последнему посту судить начинаешь, один написал и ВЫ как стадо за ним заблеяли.
Добавлено: 13 апр 2016, 09:42
Askov
Да вы мастера х....вы. Кроме как обосрать на большее не способны. Сюда люди за советами идут, а не ваше обосралово читать. Сначала пост, ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, потом уже, комменты пинайте. Ты бы хоть что то толковое посоветовал. А то, сходив магазин, возьми в аренду, Прочти сначала. Он не может отрезать, а не нечем!!! ВЫ мля не прочитали, а уже по последнему посту судить начинаешь, один написал и ВЫ как стадо за ним заблеяли.
"Ранняя весна в 2016
Многие из вас, наверно уже заметили, что в этом году авитаминоз застал всех врасплох на несколько месяцев раньше обычного. Настали теплые дни и из нор повылазили медведи, барсуки, тролли и прочие лесные жители.
Настоятельная просьба ко всем участникам клуба "зверей с рук не кормить", "не разжигать", "не доводить до", и "быть терпимее" в этот морально неустойчивый период!
Давайте вместе постараемся расслaбиться и наслаждаться этими первыми весенними деньками. Во избежание сами знаете чего!
-- Администрация cnc-club.ru"
Добавлено: 13 апр 2016, 10:05
Гнать надо таких деятелей с форума - поганой метлой!
Добавлено: 13 апр 2016, 10:16
Skamini
О чем собственно и речь. Кроме обосрать и кочевряжиться. Тольку от таких мастеров. Вы как группа западлостроения, сидите своим мирком человек 5 вас, и срете в постах. Это надо вас гнать. Толку от вас "0". От Нуля больше толку. Он хоть начало координат на станке.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:17
Skamini
Predator писал(а):Гнать надо таких деятелей с форума - поганой метлой!
Ты сам то чем отличился? Засрал кучу постов? Деятель.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:22
Skamini
Модераторы А вот почему вы не смотрите что Ваши мастера погорелого театра в постах у людей пишут. Мне то вы бан выпишите а они срать так и не перестанут. Человек спрашивает одно, а эти мАстера ему какую то лабуду толкают в ответ. Он за советом пришел и как минимум за конструктивной критикой. а не затем что б услышать руки не из того места, не делай, и возьми в аренду в магазине. бред какой то. Хоть бы кто то ему написал. " Парень все гуд, потренируйся получится." Эти мрастера обкакиватьь его сразу.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:23
Skamini писал(а):Ты сам то чем отличился? Засрал кучу постов? Деятель.
"деятель" в отличии от тебя что-то делает своими руками. и понимает что для всех трех вариантов нужен будет ОДИН И ТОТ ЖЕ инструмент. если у человека есть возможность нарезать металл на два крайних варианта, то при небольшом желании и наличии линейки с карандашем он нарежет металл и на первый.. Но это же так сложно понять... проще всех полить дерьмом и доказывать что "ну не может он".. а на второй и третий может ????
Добавлено: 13 апр 2016, 10:29
kernel
Skamini, поумерь свой пыл. Ты тратишь свое время, чтобы написать тут кучу негативных слов, а все эти твои слова могут быть стерты нажатием одной кнопочки "Бан". И чего ты добьешься тогда? Если есть обида, на то, что твой станок на ТМ7 не одобрили - так это от того, что есть огромное количество конструктивных ошибок. И критика по этому станку была вполне конструктивная. И "выплеском" своих эмоций кроме как кратковременного облегчения ничего не получишь - ни нормального станка, ни советов. Пройдет время, разберешь свой недострой и будешь винить всех, кроме себя. А профессионализм форумчан определяется не твоим мнением, а конструкциями, которые тут собирают.
Добавлено: 13 апр 2016, 10:40
Skamini
Чем Деятель от меня отличился? Я Купил с МАГАЗИНА линейные подшипники, электронику к станку, Делаю полностью сам. Я не за свой станок переживаю, я его в любом случае доделаю, А вот вы хорошие, учитесь посты с начала читать!!!! И очем речь собственно шла в начале понятно и ясно видно.
Я тоже считаю, что вариант №1 более продуктивный, Но более сложный в изготовлении. Дак ВОТ. Парня надо не в мазин за арендованной УШМ посылать. А НАДО было написать, что Первый вариант лучше, и если не можешь отпилить ровно то тренеруйся и получится. А его в итоге хламом посыпали. И теперь все хорошие а я токое гавно сижу тут и что то вякаю.
Повторюсь!!! ДЕЛО не в МОЕМ СТАНКЕ. А в том что ВЫ пишите, новичкам. Вроде меня. Я здесь новичок. В других местах я профи. Не надо судить по времени регистрации на сайте.
