Страница 1 из 2
5i25_7i77 problem
Добавлено: 12 апр 2016, 16:28
jo_key
Доброго времени суток, коллеги
Пришлось переезжать с одной МВ на другую и тут вылезла проблема
Поменялись названия выводов...
# --- HOME-X ---
net home-x     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00-not
# --- HOME-Y ---
net home-y     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-01-not
# --- HOME-Z ---
net home-z     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-02-not
# --- HOME-A ---
net home-a     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-03-not
# --- ALL-HOME ---
net all-home     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-04-not
Стало ругаться - нет таких пинов
посмотер через halrun, увидел
Owner   Type  Dir         Value  Name
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01-not
     7  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-02
как вернуть на место эти пины и где я оказался не прав?
Re: 5i25_7i77 problen
Добавлено: 12 апр 2016, 16:36
у тебя прописаны
а в действительности
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-04-not
Добавлено: 12 апр 2016, 22:46
jo_key
Совершенно верно. Скажите как лучше разрулить: переправить .хал или "ковырять" месу?
Добавлено: 12 апр 2016, 23:32
jo_key писал(а):Совершенно верно. Скажите как лучше разрулить: переправить .хал или "ковырять" месу?
поправить хал мне кажется проще :)
Добавлено: 13 апр 2016, 09:58
jo_key
Но из-за чего это могло произойти?
Re: 5i25_7i77 problem
Добавлено: 13 апр 2016, 16:02
7i77 в другой разъём на 5i25 воткнул?
Добавлено: 14 апр 2016, 08:49
jo_key
да нет... такой разъем на задней части только один
Добавлено: 14 апр 2016, 09:07
Ну тогда HAL показывай.
Хотя это надо было её в #1 сделать.
Добавлено: 14 апр 2016, 09:54
jo_key
учту промах свой
В ХАЛе заметил такую проблему, если запускать
loadrt hm2_pci config="num_encoders=5 num_pwmgens=5 serial_port_0=xxxxxx "
то ругается на
 Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/233'
Machine configuration file is '233.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/233/233.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=7935
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hm2_pci.ko: Invalid parameters
233.hal:10: exit value: 1
233.hal:10: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
7935
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
4318] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1078.564444] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1078.564461] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1078.564474] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 1078.564483] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1078.576762] RTAI[math]: loaded.
[ 1078.779467] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1078.784065] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1078.784146] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1078.786360] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1078.843458] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 1078.846174] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 1078.848437] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 1078.852594] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 1078.857919] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 1078.953079] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 1078.955657] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 1079.057369] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1079.057378] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1079.057385] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1079.057391] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1079.057399] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 1079.057408] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 1079.057416] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 1079.057424] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 1079.057431] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1079.057437] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1079.057443] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1079.057449] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1079.057455] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1079.057461] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1079.057467] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1079.057474] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1079.057480] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1079.057486] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1079.057492] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1079.057498] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1079.057504] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1079.057510] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1079.057517] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1079.057523] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1079.057529] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1079.057536] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1079.057544] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1079.057552] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1079.057560] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1079.057570] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1079.057578] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1079.057585] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1079.057593] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1079.057601] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1079.057609] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1079.057772] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1079.057779] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1079.070535] creating ladder-state
[ 1573.461701] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1573.461720] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1573.461843] hm2_pci: driver unloaded
[ 1573.466222] hm2: unloading
[ 1575.709065] RTAI[math]: unloaded.
[ 1575.713716] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1575.723988] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1575.824040] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1575.828297] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1575.828480] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1578.079561] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1578.079580] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1578.079755] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1578.079768] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 1578.079778] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1578.079790] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12394000
[ 1578.093848] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1578.093967] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1578.093985] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1578.093998] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 1578.094007] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1578.107508] RTAI[math]: loaded.
[ 1585.675501] trivkins: Unknown parameter `\'
[ 1795.902311] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1802.812104] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1802.812168] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1802.814417] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1802.872177] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1802.872187] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1802.872194] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1802.872200] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1802.872206] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 1802.872212] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 1802.872218] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1802.872225] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1802.872232] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #6, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1802.872240] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #3, pin Muxed A (Input)
[ 1802.872248] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #3, pin Muxed B (Input)
[ 1802.872256] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #3, pin Muxed Index (Input)
[ 1802.872263] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1802.872269] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1802.872275] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1802.872281] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1802.872287] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1802.872294] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1802.872300] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1802.872306] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1802.872312] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1802.872318] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1802.872324] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1802.872331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1802.872337] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1802.872344] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1802.872352] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1802.872359] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1802.872367] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1802.872375] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1802.872382] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1802.872390] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1802.872398] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1802.872406] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1802.872413] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1802.872550] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1802.872556] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1847.418113] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1847.418127] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1847.418227] hm2_pci: driver unloaded
[ 1856.891383] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1856.891458] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1856.892845] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1856.950091] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1856.950102] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1856.950109] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1856.950115] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1856.950121] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 1856.950127] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 1856.950133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1856.950139] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1856.950145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1856.950151] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1856.950157] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1856.950163] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1856.950170] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1856.950176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1856.950182] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1856.950188] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1856.950194] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1856.950200] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1856.950206] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1856.950213] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1856.950219] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1856.950225] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1856.950231] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1856.950237] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1856.950243] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1856.950251] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1856.950259] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1856.950267] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1856.950274] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1856.950282] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1856.950290] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1856.950298] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1856.950305] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1856.950313] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1856.950321] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1856.950446] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1856.950453] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1868.439497] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1868.439510] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1868.439609] hm2_pci: driver unloaded
[ 1876.553076] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1876.553141] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1876.554223] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1876.609787] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 1876.611179] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 1876.674389] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1876.674398] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1876.674405] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1876.674411] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1876.674419] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 1876.674427] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 1876.674434] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1876.674440] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1876.674447] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1876.674453] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1876.674459] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1876.674465] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1876.674471] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1876.674477] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1876.674483] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1876.674489] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1876.674496] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1876.674502] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1876.674508] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1876.674514] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1876.674520] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1876.674526] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1876.674532] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1876.674538] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1876.674545] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1876.674552] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1876.674560] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1876.674568] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1876.674575] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1876.674583] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1876.674591] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1876.674598] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1876.674606] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1876.674614] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1876.674622] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1876.674768] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1876.674774] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1877.579712] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1877.579726] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1877.579827] hm2_pci: driver unloaded
[ 1880.590868] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1880.590932] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1880.592123] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1880.648204] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 1880.649597] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 1880.712592] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1880.712601] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1880.712608] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1880.712614] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1880.712622] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 1880.712631] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 1880.712638] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1880.712644] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1880.712650] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1880.712656] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1880.712662] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1880.712668] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1880.712674] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1880.712680] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1880.712686] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1880.712693] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1880.712699] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1880.712705] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1880.712711] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1880.712717] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1880.712723] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1880.712729] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1880.712735] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1880.712742] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1880.712748] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1880.712755] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1880.712763] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1880.712771] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1880.712778] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1880.712786] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1880.712794] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1880.712802] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1880.712809] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1880.712817] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1880.712825] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1880.712970] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1880.712976] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1934.564210] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1934.564227] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1934.564328] hm2_pci: driver unloaded
[ 1939.772430] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1939.772494] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1939.773586] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1939.830935] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1939.830945] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1939.830952] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1939.830958] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1939.830964] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 1939.830970] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 1939.830976] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1939.830983] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1939.830989] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1939.830995] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1939.831001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1939.831007] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1939.831013] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1939.831019] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1939.831025] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1939.831032] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1939.831038] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1939.831044] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1939.831050] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1939.831056] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1939.831062] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1939.831068] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1939.831075] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1939.831081] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1939.831087] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1939.831095] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1939.831103] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1939.831110] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1939.831118] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1939.831126] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1939.831133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1939.831141] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1939.831149] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1939.831157] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1939.831164] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1939.831290] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1939.831296] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2098.990861] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2098.990875] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2098.990974] hm2_pci: driver unloaded
[ 2105.005013] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2105.005076] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2105.006156] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2105.061752] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2105.063151] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2105.126357] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2105.126366] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2105.126372] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2105.126378] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2105.126387] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2105.126395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2105.126402] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2105.126408] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2105.126414] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2105.126420] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2105.126426] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2105.126432] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2105.126438] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2105.126445] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2105.126451] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2105.126457] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2105.126463] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2105.126469] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2105.126475] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2105.126481] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2105.126488] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2105.126494] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2105.126500] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2105.126506] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2105.126512] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2105.126520] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2105.126528] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2105.126535] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2105.126543] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2105.126551] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2105.126558] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2105.126566] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2105.126574] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2105.126582] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2105.126589] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2105.126735] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2105.126741] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2121.174476] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2121.174490] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2121.174590] hm2_pci: driver unloaded
[ 2126.701402] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2126.701467] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2126.702547] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2126.758764] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2126.760571] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2126.762105] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2126.764825] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2126.768263] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2126.829747] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2126.831137] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2126.895389] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2126.895398] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2126.895405] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2126.895411] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2126.895419] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2126.895427] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2126.895435] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2126.895443] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2126.895450] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2126.895456] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2126.895462] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2126.895468] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2126.895475] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2126.895481] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2126.895487] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2126.895493] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2126.895499] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2126.895505] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2126.895511] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2126.895518] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2126.895524] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2126.895530] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2126.895536] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2126.895542] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2126.895548] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2126.895556] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2126.895564] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2126.895571] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2126.895579] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2126.895587] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2126.895594] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2126.895602] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2126.895610] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2126.895617] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2126.895625] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2126.895787] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2126.895793] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2263.459080] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2263.459094] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2263.459195] hm2_pci: driver unloaded
[ 2297.227018] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2297.227083] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2297.227669] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2297.284796] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2297.284806] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2297.284813] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2297.284819] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2297.284825] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 2297.284831] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 2297.284837] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2297.284843] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2297.284849] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2297.284855] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2297.284861] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2297.284868] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2297.284874] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2297.284880] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2297.284886] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2297.284892] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2297.284898] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2297.284904] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2297.284911] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2297.284917] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2297.284923] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2297.284929] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2297.284935] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2297.284941] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2297.284947] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2297.284955] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2297.284963] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2297.284971] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2297.284979] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2297.284986] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2297.284994] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2297.285002] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2297.285009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 2297.285015] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 2297.285021] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 2297.285141] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2297.285147] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2493.750993] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2493.751008] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2493.751111] hm2_pci: driver unloaded
[ 2493.755478] hm2: unloading
[ 2493.909560] RTAI[math]: unloaded.
[ 2493.914658] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2493.924900] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2494.024050] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2494.028357] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2494.028555] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2506.062110] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2506.062124] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2506.062283] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2506.062293] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 2506.062301] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2506.062309] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12362000
[ 2506.076554] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2506.076648] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2506.076660] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2506.076669] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 2506.076675] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2506.092579] RTAI[math]: loaded.
[ 2506.276170] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2506.280508] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2506.280585] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2506.281206] hm2/hm2_5i25.0: IDRom:
[ 2506.281220] hm2/hm2_5i25.0:     IDRom Type: 0x00000003
[ 2506.281230] hm2/hm2_5i25.0:     Offset to Modules: 0x00000040
[ 2506.281239] hm2/hm2_5i25.0:     Offset to Pin Description: 0x000001C0
[ 2506.281248] hm2/hm2_5i25.0:     Board Name: MESA5I25
[ 2506.281256] hm2/hm2_5i25.0:     FPGA Size: 9
[ 2506.281264] hm2/hm2_5i25.0:     FPGA Pins: 144
[ 2506.281272] hm2/hm2_5i25.0:     Port Width: 17
[ 2506.281279] hm2/hm2_5i25.0:     IO Ports: 2
[ 2506.281287] hm2/hm2_5i25.0:     IO Width: 34
[ 2506.281296] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Low: 33333333 Hz (33333 KHz, 33 MHz)
[ 2506.281307] hm2/hm2_5i25.0:     Clock High: 200000000 Hz (200000 KHz, 200 MHz)
[ 2506.281316] hm2/hm2_5i25.0:     Instance Stride 0: 0x00000004
[ 2506.281324] hm2/hm2_5i25.0:     Instance Stride 1: 0x00000040
[ 2506.281333] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride 0: 0x00000100
[ 2506.281342] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride 1: 0x00000100
[ 2506.281381] hm2/hm2_5i25.0: 34 HM2 Pin Descriptors:
[ 2506.281387] hm2/hm2_5i25.0:     pin 0:
[ 2506.281393] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281400] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281406] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281413] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x96 (TxEn5  , Output)
[ 2506.281419] hm2/hm2_5i25.0:     pin 1:
[ 2506.281425] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281431] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281437] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281444] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x86 (TxData5, Output)
[ 2506.281449] hm2/hm2_5i25.0:     pin 2:
[ 2506.281455] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281461] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281468] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281474] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x06 (RxData5, Input)
[ 2506.281479] hm2/hm2_5i25.0:     pin 3:
[ 2506.281485] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281491] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281498] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281504] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x85 (TxData4, Output)
[ 2506.281510] hm2/hm2_5i25.0:     pin 4:
[ 2506.281515] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281521] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281528] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281534] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x05 (RxData4, Input)
[ 2506.281539] hm2/hm2_5i25.0:     pin 5:
[ 2506.281545] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281551] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281557] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281564] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x84 (TxData3, Output)
[ 2506.281569] hm2/hm2_5i25.0:     pin 6:
[ 2506.281575] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281581] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281587] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281594] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x04 (RxData3, Input)
[ 2506.281599] hm2/hm2_5i25.0:     pin 7:
[ 2506.281605] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281611] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0D (Muxed Encoder Select)
[ 2506.281617] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x06
[ 2506.281624] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (Mux Select 0, Output)
[ 2506.281630] hm2/hm2_5i25.0:     pin 8:
[ 2506.281635] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281641] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281647] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 2506.281662] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.281670] hm2/hm2_5i25.0:     pin 9:
[ 2506.281675] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281682] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281688] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 2506.281694] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.281700] hm2/hm2_5i25.0:     pin 10:
[ 2506.281705] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281711] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281717] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x03
[ 2506.281723] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.281729] hm2/hm2_5i25.0:     pin 11:
[ 2506.281735] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281741] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281747] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 2506.281753] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.281759] hm2/hm2_5i25.0:     pin 12:
[ 2506.281765] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281771] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281777] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 2506.281783] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.281789] hm2/hm2_5i25.0:     pin 13:
[ 2506.281794] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281800] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281806] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x04
[ 2506.281812] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.281818] hm2/hm2_5i25.0:     pin 14:
[ 2506.281824] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281830] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281836] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 2506.281842] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.281848] hm2/hm2_5i25.0:     pin 15:
[ 2506.281853] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281860] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281866] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 2506.281872] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.281877] hm2/hm2_5i25.0:     pin 16:
[ 2506.281883] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281889] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.281895] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x05
[ 2506.281901] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.281907] hm2/hm2_5i25.0:     pin 17:
[ 2506.281913] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281919] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281925] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281931] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x93 (TxEn2  , Output)
[ 2506.281937] hm2/hm2_5i25.0:     pin 18:
[ 2506.281943] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281949] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281955] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281961] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x83 (TxData2, Output)
[ 2506.281967] hm2/hm2_5i25.0:     pin 19:
[ 2506.281973] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.281979] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.281985] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.281991] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (RxData2, Input)
[ 2506.281997] hm2/hm2_5i25.0:     pin 20:
[ 2506.282003] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282009] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.282015] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282021] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x82 (TxData1, Output)
[ 2506.282027] hm2/hm2_5i25.0:     pin 21:
[ 2506.282033] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282039] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.282045] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282051] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (RxData1, Input)
[ 2506.282057] hm2/hm2_5i25.0:     pin 22:
[ 2506.282063] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282069] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.282075] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282081] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (TxData0, Output)
[ 2506.282087] hm2/hm2_5i25.0:     pin 23:
[ 2506.282093] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282099] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
[ 2506.282105] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282111] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (RxData0, Input)
[ 2506.282117] hm2/hm2_5i25.0:     pin 24:
[ 2506.282123] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282129] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0D (Muxed Encoder Select)
[ 2506.282135] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282141] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x81 (Mux Select 0, Output)
[ 2506.282147] hm2/hm2_5i25.0:     pin 25:
[ 2506.282153] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282159] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282165] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282171] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.282177] hm2/hm2_5i25.0:     pin 26:
[ 2506.282182] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282188] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282194] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282201] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.282206] hm2/hm2_5i25.0:     pin 27:
[ 2506.282212] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282218] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282224] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x00
[ 2506.282230] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.282236] hm2/hm2_5i25.0:     pin 28:
[ 2506.282242] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282248] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282254] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 2506.282260] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.282266] hm2/hm2_5i25.0:     pin 29:
[ 2506.282271] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282277] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282283] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 2506.282289] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.282295] hm2/hm2_5i25.0:     pin 30:
[ 2506.282301] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282307] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282313] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x01
[ 2506.282319] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.282325] hm2/hm2_5i25.0:     pin 31:
[ 2506.282330] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282337] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282343] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 2506.282349] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x01 (Muxed A, Input)
[ 2506.282354] hm2/hm2_5i25.0:     pin 32:
[ 2506.282360] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282366] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282372] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 2506.282378] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x02 (Muxed B, Input)
[ 2506.282384] hm2/hm2_5i25.0:     pin 33:
[ 2506.282390] hm2/hm2_5i25.0:         Primary Tag: 0x03 (IOPort)
[ 2506.282396] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Tag: 0x0C (Muxed Encoder)
[ 2506.282402] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Unit: 0x02
[ 2506.282408] hm2/hm2_5i25.0:         Secondary Pin: 0x03 (Muxed Index, Input)
[ 2506.282417] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 0 at 0x0440:
[ 2506.282423] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 2 (Watchdog)
[ 2506.282429] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 2506.282436] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282441] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 2506.282447] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0C00
[ 2506.282452] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 3
[ 2506.282458] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282464] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 2506.282470] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 2506.282478] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 1 at 0x044C:
[ 2506.282484] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 3 (IOPort)
[ 2506.282489] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 2506.282496] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282501] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 2
[ 2506.282507] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x1000
[ 2506.282512] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 5
[ 2506.282518] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282524] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 2506.282530] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x0000001F
[ 2506.282538] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 2 at 0x0458:
[ 2506.282544] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 12 (Muxed Encoder)
[ 2506.282550] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 3
[ 2506.282556] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282562] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 12
[ 2506.282567] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x3500
[ 2506.282573] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 5
[ 2506.282578] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282584] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 2506.282590] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000003
[ 2506.282598] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 3 at 0x0464:
[ 2506.282605] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 13 (Muxed Encoder Select)
[ 2506.282611] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 2506.282617] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282622] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 2506.282628] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0000
[ 2506.282633] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 0
[ 2506.282639] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282645] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 2506.282653] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 2506.282662] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 4 at 0x0470:
[ 2506.282670] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 193 (Smart Serial Interface)
[ 2506.282676] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 2506.282682] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282687] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 2506.282693] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x5A00
[ 2506.282698] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 6
[ 2506.282704] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282710] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000040
[ 2506.282716] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x0000003C
[ 2506.282724] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 5 at 0x047C:
[ 2506.282730] hm2/hm2_5i25.0:     General Function Tag: 128 (LED)
[ 2506.282736] hm2/hm2_5i25.0:     Version: 0
[ 2506.282742] hm2/hm2_5i25.0:     Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 2506.282748] hm2/hm2_5i25.0:     Instances: 1
[ 2506.282753] hm2/hm2_5i25.0:     Base Address: 0x0200
[ 2506.282758] hm2/hm2_5i25.0:     -- Num Registers: 1
[ 2506.282764] hm2/hm2_5i25.0:     Register Stride: 0x00000100
[ 2506.282770] hm2/hm2_5i25.0:     -- Instance Stride: 0x00000004
[ 2506.282776] hm2/hm2_5i25.0:     -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 2506.284283] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2506.341957] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2506.341967] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2506.341974] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2506.341980] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2506.341986] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 2506.341992] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 2506.341998] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2506.342004] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2506.342011] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2506.342017] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2506.342023] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2506.342029] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2506.342035] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2506.342041] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2506.342048] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2506.342054] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2506.342060] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2506.342066] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2506.342072] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2506.342079] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2506.342085] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2506.342091] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2506.342097] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2506.342103] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2506.342110] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2506.342117] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2506.342125] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2506.342133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2506.342141] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2506.342148] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2506.342156] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2506.342164] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2506.342172] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2506.342179] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2506.342187] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2506.342194] hm2/hm2_5i25.0: HM2 Modules used:
[ 2506.342199] hm2/hm2_5i25.0: Encoders: 6
[ 2506.342206] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 2506.342212] hm2/hm2_5i25.0:     version: 3
[ 2506.342217] hm2/hm2_5i25.0:     counter_addr: 0x3500
[ 2506.342223] hm2/hm2_5i25.0:     latch_control_addr: 0x3600
[ 2506.342229] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_div_addr: 0x3700
[ 2506.342235] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_count_addr: 0x3800
[ 2506.342241] hm2/hm2_5i25.0:     filter_rate_addr: 0x3900
[ 2506.342247] hm2/hm2_5i25.0:     timestamp_div: 0x001F
[ 2506.342252] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 2506.342257] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342262] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342269] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342275] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342280] hm2/hm2_5i25.0:     instance 1:
[ 2506.342285] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342291] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342297] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342303] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342309] hm2/hm2_5i25.0:     instance 2:
[ 2506.342313] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342319] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342325] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342331] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342337] hm2/hm2_5i25.0:     instance 3:
[ 2506.342342] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342347] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342353] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342359] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342365] hm2/hm2_5i25.0:     instance 4:
[ 2506.342370] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342375] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342381] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342387] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342393] hm2/hm2_5i25.0:     instance 5:
[ 2506.342398] hm2/hm2_5i25.0:         hw:
[ 2506.342403] hm2/hm2_5i25.0:             counter = 0000.0000
[ 2506.342409] hm2/hm2_5i25.0:             latch/control = 0000.0800
[ 2506.342415] hm2/hm2_5i25.0:             prev_control = 0000.0800
[ 2506.342421] hm2/hm2_5i25.0: Absolute Encoder (Generic): 0
[ 2506.342427] hm2/hm2_5i25.0: resolvers: 0
[ 2506.342432] hm2/hm2_5i25.0: PWMGen: 0
[ 2506.342438] hm2/hm2_5i25.0: 3-phase PWMGen: 0
[ 2506.342443] hm2/hm2_5i25.0: SSerial: 0
[ 2506.342448] hm2/hm2_5i25.0:   version 43
[ 2506.342454] hm2/hm2_5i25.0: StepGen: 0
[ 2506.342460] hm2/hm2_5i25.0: Buffered SPI: 0
[ 2506.342465] hm2/hm2_5i25.0: IO Ports: 2
[ 2506.342472] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 2506.342478] hm2/hm2_5i25.0:     version: 0
[ 2506.342483] hm2/hm2_5i25.0:     data_addr: 0x1000
[ 2506.342489] hm2/hm2_5i25.0:     ddr_addr: 0x1100
[ 2506.342494] hm2/hm2_5i25.0:     alt_source_addr: 0x1200
[ 2506.342500] hm2/hm2_5i25.0:     open_drain_addr: 0x1300
[ 2506.342506] hm2/hm2_5i25.0:     output_invert_addr: 0x1400
[ 2506.342511] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 2506.342517] hm2/hm2_5i25.0:         data_read = 0x0041FF
[ 2506.342522] hm2/hm2_5i25.0:         data_write = 0x000000
[ 2506.342528] hm2/hm2_5i25.0:         ddr = 0x000000
[ 2506.342533] hm2/hm2_5i25.0:         alt_source = 0x000000
[ 2506.342539] hm2/hm2_5i25.0:         open_drain = 0x000000
[ 2506.342545] hm2/hm2_5i25.0:         output_invert = 0x000000
[ 2506.342550] hm2/hm2_5i25.0:     instance 1:
[ 2506.342556] hm2/hm2_5i25.0:         data_read = 0x01FF7F
[ 2506.342562] hm2/hm2_5i25.0:         data_write = 0x000000
[ 2506.342567] hm2/hm2_5i25.0:         ddr = 0x000080
[ 2506.342573] hm2/hm2_5i25.0:         alt_source = 0x01FF80
[ 2506.342579] hm2/hm2_5i25.0:         open_drain = 0x000000
[ 2506.342584] hm2/hm2_5i25.0:         output_invert = 0x000000
[ 2506.342590] hm2/hm2_5i25.0: Watchdog: 1
[ 2506.342597] hm2/hm2_5i25.0:     clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 2506.342602] hm2/hm2_5i25.0:     version: 0
[ 2506.342608] hm2/hm2_5i25.0:     timer_addr: 0x0C00
[ 2506.342613] hm2/hm2_5i25.0:     status_addr: 0x0D00
[ 2506.342619] hm2/hm2_5i25.0:     reset_addr: 0x0E00
[ 2506.342625] hm2/hm2_5i25.0:     instance 0:
[ 2506.342631] hm2/hm2_5i25.0:         param timeout_ns = 5000000
[ 2506.342636] hm2/hm2_5i25.0:         pin has_bit = 0
[ 2506.342645] hm2/hm2_5i25.0:         reg timer = 0x80000000
[ 2506.342778] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2506.342785] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2506.893826] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2506.893840] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2506.893942] hm2_pci: driver unloaded
[ 2506.898387] hm2: unloading
[ 2507.052340] RTAI[math]: unloaded.
[ 2507.056826] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2507.065434] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2507.164065] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2507.168256] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2507.168513] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2523.536574] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2523.536593] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2523.536770] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2523.536782] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 2523.536793] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2523.536805] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12371000
[ 2523.550501] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2523.550602] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2523.550619] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2523.550629] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 2523.550637] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2523.562679] RTAI[math]: loaded.
[ 2732.492041] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2738.105041] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2738.105120] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2738.110246] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2738.166537] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2738.168520] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2738.170059] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2738.173096] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2738.176709] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2738.238541] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2738.239933] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2738.305747] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2738.305762] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2738.305771] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2738.305779] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2738.305790] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2738.305802] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2738.305813] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2738.305825] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2738.305836] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #6, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2738.305847] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #3, pin Muxed A (Input)
[ 2738.305857] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #3, pin Muxed B (Input)
[ 2738.305868] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #3, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.305878] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #4, pin Muxed A (Input)
[ 2738.305888] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #4, pin Muxed B (Input)
[ 2738.305899] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #4, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.305909] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #5, pin Muxed A (Input)
[ 2738.305920] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #5, pin Muxed B (Input)
[ 2738.305930] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #5, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.305940] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2738.305948] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2738.305957] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2738.305966] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2738.305974] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2738.305983] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2738.305991] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2738.306001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2738.306011] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2738.306022] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2738.306032] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.306042] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2738.306053] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2738.306063] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.306074] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2738.306085] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2738.306096] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2738.306329] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2738.306338] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2781.926767] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2781.926781] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2781.926882] hm2_pci: driver unloaded
[ 2784.753884] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2784.753960] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2784.754740] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2784.810927] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2784.812741] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2784.814275] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2784.816996] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2784.820427] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2784.881988] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2784.883379] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2784.947222] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2784.947230] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2784.947237] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2784.947243] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2784.947251] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2784.947259] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2784.947267] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2784.947275] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2784.947282] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2784.947288] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2784.947294] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2784.947300] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2784.947306] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2784.947312] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2784.947318] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2784.947325] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2784.947331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2784.947337] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2784.947343] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2784.947349] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2784.947355] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2784.947361] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2784.947367] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2784.947373] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2784.947379] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2784.947387] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2784.947395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2784.947402] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2784.947410] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2784.947417] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 2784.947423] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 2784.947429] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 2784.947435] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 2784.947441] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 2784.947447] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 2784.947600] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2784.947606] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2852.421711] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2852.421725] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2852.421829] hm2_pci: driver unloaded
[ 2888.107850] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2888.107926] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2888.109343] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2888.166694] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2888.166705] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2888.166712] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2888.166718] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2888.166724] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 2888.166730] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 2888.166736] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2888.166742] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2888.166748] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2888.166754] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2888.166760] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2888.166766] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2888.166772] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2888.166778] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2888.166785] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2888.166791] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2888.166797] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2888.166803] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2888.166809] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2888.166815] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2888.166821] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2888.166827] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2888.166834] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2888.166840] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2888.166846] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2888.166854] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2888.166862] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2888.166869] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2888.166877] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2888.166885] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2888.166892] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2888.166900] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2888.166908] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2888.166915] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2888.166923] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2888.167049] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2888.167055] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2926.483329] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2926.483343] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2926.483444] hm2_pci: driver unloaded
[ 2934.399705] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2934.399781] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2934.401072] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2934.456732] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2934.458124] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2934.521302] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2934.521310] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2934.521317] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2934.521323] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2934.521331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2934.521339] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2934.521346] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2934.521352] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2934.521358] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2934.521364] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2934.521370] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2934.521376] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2934.521382] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2934.521389] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2934.521395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2934.521401] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2934.521407] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2934.521413] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2934.521419] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2934.521425] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2934.521431] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2934.521437] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2934.521444] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2934.521450] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2934.521456] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2934.521463] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2934.521471] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2934.521479] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2934.521486] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2934.521494] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2934.521502] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2934.521509] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2934.521517] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2934.521525] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2934.521532] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2934.521678] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2934.521684] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2971.812829] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2971.812847] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2971.812954] hm2_pci: driver unloaded
[ 2991.871394] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2991.871469] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2991.873183] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2991.928922] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2991.930316] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2991.993546] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2991.993554] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2991.993561] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2991.993567] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2991.993575] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2991.993583] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2991.993590] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2991.993596] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2991.993603] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2991.993609] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2991.993615] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2991.993621] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2991.993627] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2991.993633] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2991.993639] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2991.993645] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2991.993651] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2991.993657] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2991.993664] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2991.993670] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2991.993676] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2991.993682] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2991.993688] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2991.993694] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2991.993700] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2991.993708] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2991.993716] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2991.993723] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2991.993731] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2991.993739] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2991.993746] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2991.993754] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2991.993762] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2991.993769] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2991.993777] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2991.993922] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2991.993928] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2993.116697] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2993.116711] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2993.116814] hm2_pci: driver unloaded
[ 2994.922221] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2994.922294] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2994.923828] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2994.979551] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2994.980982] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2995.044117] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2995.044125] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2995.044132] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2995.044138] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2995.044146] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2995.044154] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2995.044161] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2995.044167] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2995.044173] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2995.044179] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2995.044185] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2995.044191] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2995.044197] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2995.044204] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2995.044210] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2995.044216] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2995.044222] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2995.044228] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2995.044234] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2995.044240] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2995.044246] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2995.044252] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2995.044258] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2995.044264] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2995.044270] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2995.044278] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2995.044286] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2995.044293] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2995.044301] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2995.044308] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2995.044316] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2995.044324] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2995.044331] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2995.044339] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2995.044347] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2995.044493] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2995.044499] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3004.815573] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3004.815588] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 3004.815691] hm2_pci: driver unloaded
[ 3009.773303] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 3009.773378] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 3009.774626] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 3009.830854] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 3009.832669] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 3009.834202] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 3009.836917] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 3009.840356] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 3009.901915] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 3009.903305] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 3009.967478] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 3009.967486] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 3009.967493] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 3009.967499] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 3009.967507] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 3009.967515] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 3009.967523] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 3009.967531] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 3009.967538] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 3009.967544] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 3009.967550] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 3009.967556] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 3009.967563] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 3009.967569] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 3009.967575] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 3009.967581] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 3009.967587] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 3009.967593] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 3009.967599] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 3009.967605] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 3009.967611] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 3009.967618] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 3009.967624] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 3009.967630] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 3009.967636] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 3009.967643] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 3009.967651] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 3009.967659] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 3009.967666] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 3009.967674] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 3009.967682] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 3009.967689] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 3009.967697] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 3009.967705] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 3009.967712] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 3009.967874] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 3009.967880] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3770.728538] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3770.728552] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 3770.728654] hm2_pci: driver unloaded
[ 3778.892365] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 3778.892441] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 3778.896213] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 3778.896225] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 3778.896234] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 3778.896243] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 3778.896252] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 3778.896262] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 3778.896271] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 3778.896281] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 3778.896290] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 3778.896299] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 3778.896309] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 3778.896318] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 3778.896327] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 3778.896337] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 3778.896346] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 3778.896356] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 3778.896365] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 3778.896374] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 3778.896383] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 3778.896391] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 3778.896400] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 3778.896409] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 3778.896418] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 3778.896427] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 3778.896436] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 3778.896448] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 3778.896460] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 3778.896471] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 3778.896482] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 3778.896494] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 3778.896505] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 3778.896517] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 3778.896529] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 3778.896541] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 3778.896552] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 3778.896690] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 3778.896697] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3800.373860] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3800.373875] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 3800.373976] hm2_pci: driver unloaded
[ 3807.207123] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 3807.207210] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 3807.208996] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 3807.266369] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 3807.266379] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 3807.266386] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 3807.266392] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 3807.266398] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 3807.266404] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 3807.266410] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 3807.266416] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 3807.266422] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 3807.266428] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 3807.266434] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 3807.266441] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 3807.266447] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 3807.266453] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 3807.266459] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 3807.266465] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 3807.266471] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 3807.266477] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 3807.266483] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 3807.266490] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 3807.266496] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 3807.266502] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 3807.266508] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 3807.266514] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 3807.266520] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 3807.266528] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 3807.266536] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 3807.266544] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 3807.266551] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 3807.266559] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 3807.266567] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 3807.266574] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 3807.266582] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 3807.266590] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 3807.266597] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 3807.266723] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 3807.266729] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3821.225766] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 3821.225780] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 3821.225882] hm2_pci: driver unloaded
[ 3827.266566] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 3827.266642] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 3827.267889] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 3827.324070] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 3827.325880] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 3827.327413] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 3827.330125] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 3827.333569] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 3827.395090] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 3827.396493] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 3827.460850] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 3827.460859] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 3827.460865] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 3827.460872] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 3827.460880] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 3827.460888] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 3827.460896] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 3827.460904] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 3827.460911] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 3827.460917] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 3827.460923] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 3827.460929] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 3827.460935] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 3827.460941] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 3827.460948] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 3827.460954] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 3827.460960] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 3827.460966] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 3827.460972] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 3827.460978] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 3827.460984] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 3827.460990] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 3827.460997] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 3827.461003] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 3827.461009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 3827.461016] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 3827.461024] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 3827.461032] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 3827.461039] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 3827.461047] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 3827.461055] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 3827.461062] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 3827.461070] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 3827.461078] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 3827.461085] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 3827.461248] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 3827.461254] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4153.335002] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4153.335016] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4153.335120] hm2_pci: driver unloaded
[ 4155.837522] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4155.837584] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4155.839135] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4155.896788] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4155.896798] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4155.896805] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4155.896811] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4155.896817] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 4155.896823] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 4155.896829] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 4155.896835] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 4155.896841] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4155.896847] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4155.896854] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4155.896860] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4155.896866] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4155.896872] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4155.896878] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4155.896884] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4155.896890] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4155.896896] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4155.896903] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4155.896909] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4155.896915] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4155.896921] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4155.896927] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4155.896933] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4155.896939] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4155.896947] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4155.896955] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4155.896963] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4155.896970] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4155.896978] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4155.896986] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4155.896993] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4155.897001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4155.897009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4155.897016] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4155.897149] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4155.897155] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4177.671449] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4177.671463] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4177.671560] hm2_pci: driver unloaded
[ 4187.356955] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4187.357031] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4187.361318] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4187.361328] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4187.361334] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4187.361341] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4187.361347] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 4187.361353] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 4187.361359] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 4187.361365] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 4187.361371] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4187.361377] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4187.361383] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4187.361389] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4187.361395] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4187.361401] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4187.361408] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4187.361414] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4187.361420] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4187.361426] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4187.361432] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4187.361438] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4187.361444] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4187.361450] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4187.361456] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4187.361463] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4187.361469] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4187.361477] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4187.361485] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4187.361492] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4187.361500] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4187.361507] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4187.361515] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4187.361523] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4187.361531] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4187.361538] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4187.361546] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4187.361678] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4187.361684] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4208.963022] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4208.963036] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4208.963136] hm2_pci: driver unloaded
[ 4213.917603] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4213.917678] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4213.919188] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4213.975340] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 4213.977145] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 4213.978679] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 4213.981393] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 4213.984839] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 4214.046398] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 4214.047789] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 4214.112388] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4214.112396] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4214.112403] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4214.112409] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4214.112417] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 4214.112425] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 4214.112433] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 4214.112441] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 4214.112448] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4214.112454] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4214.112460] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4214.112466] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4214.112472] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4214.112479] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4214.112485] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4214.112491] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4214.112497] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4214.112503] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4214.112509] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4214.112515] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4214.112521] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4214.112528] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4214.112534] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4214.112540] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4214.112546] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4214.112553] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4214.112561] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4214.112569] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4214.112576] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4214.112584] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4214.112592] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4214.112599] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4214.112607] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4214.112615] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4214.112622] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4214.112792] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4214.112798] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4215.755857] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4215.755871] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4215.755972] hm2_pci: driver unloaded
[ 4219.157351] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4219.157417] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4219.158827] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4219.215059] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 4219.216868] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 4219.218402] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 4219.221114] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 4219.224558] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 4219.286121] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 4219.287511] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 4219.352098] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4219.352108] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4219.352115] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4219.352121] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4219.352130] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 4219.352138] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 4219.352146] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 4219.352154] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 4219.352161] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4219.352167] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4219.352173] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4219.352179] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4219.352185] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4219.352191] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4219.352197] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4219.352204] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4219.352210] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4219.352216] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4219.352222] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4219.352228] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4219.352234] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4219.352240] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4219.352246] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4219.352253] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4219.352259] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4219.352266] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4219.352274] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4219.352282] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4219.352289] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4219.352297] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4219.352305] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4219.352312] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4219.352320] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4219.352328] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4219.352335] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4219.352504] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4219.352510] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4255.445725] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4255.445739] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4255.445844] hm2_pci: driver unloaded
[ 4255.454611] hm2: unloading
[ 4255.584654] RTAI[math]: unloaded.
[ 4255.589157] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4255.599594] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4255.684100] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4273.810751] halcmd[6678]: segfault at 8 ip b7730899 sp bf91fb50 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b772c000+9000]
[ 4273.815894] halcmd[6679]: segfault at 8 ip b76d2899 sp bfda9950 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b76ce000+9000]
[ 4273.868621] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4273.868857] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4277.169906] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4277.169921] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4277.170087] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4277.170099] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4277.170107] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4277.170117] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12345250
[ 4277.184333] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4277.184427] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4277.184439] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4277.184448] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4277.184454] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4277.207242] RTAI[math]: loaded.
[ 4280.036639] RTAI[math]: unloaded.
[ 4280.041041] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4280.049141] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4280.148051] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4280.152442] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4280.152635] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4281.414523] halcmd[6763]: segfault at 8 ip b76c4899 sp bf931090 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b76c0000+9000]
[ 4281.419789] halcmd[6764]: segfault at 8 ip b7707899 sp bfb7aa70 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b7703000+9000]
[ 4285.242088] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4285.242104] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4285.242266] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4285.242275] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4285.242283] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4285.242291] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12353000
[ 4285.256465] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4285.256559] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4285.256572] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4285.256581] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4285.256587] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4285.269372] RTAI[math]: loaded.
[ 4285.465751] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4285.470135] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4285.470227] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4285.472271] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4285.529408] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 4285.532139] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 4285.534510] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 4285.538672] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 4285.543979] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 4285.639045] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 4285.641620] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 4285.743247] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4285.743256] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4285.743262] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4285.743269] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4285.743277] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 4285.743285] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 4285.743293] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 4285.743301] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 4285.743308] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4285.743314] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4285.743320] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4285.743326] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4285.743332] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4285.743338] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4285.743345] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4285.743351] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4285.743357] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4285.743363] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4285.743369] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4285.743375] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4285.743382] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4285.743388] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4285.743394] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4285.743400] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4285.743406] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4285.743414] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4285.743422] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4285.743429] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4285.743437] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4285.743445] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4285.743453] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4285.743460] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4285.743468] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4285.743476] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4285.743483] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4285.743646] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4285.743652] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4285.755992] creating ladder-state
[ 4325.248457] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4325.248476] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4325.248677] hm2_pci: driver unloaded
[ 4325.258511] hm2: unloading
[ 4327.533554] RTAI[math]: unloaded.
[ 4327.538081] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4327.548618] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4327.648047] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4327.652414] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4327.652598] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4369.602284] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4369.602303] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4369.602476] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4369.602489] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4369.602501] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4369.602512] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12353000
[ 4369.616663] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4369.616759] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4369.616772] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4369.616780] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4369.616786] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4369.636733] RTAI[math]: loaded.
[ 4369.736343] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4369.740787] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4369.740864] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4369.740968] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=000xx"
[ 4369.740985] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4369.741033] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4370.314000] hm2: unloading
[ 4370.469301] RTAI[math]: unloaded.
[ 4370.473910] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4370.479987] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4370.580046] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4370.584193] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4370.584486] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4383.170895] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4383.170910] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4383.171067] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4383.171079] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4383.171086] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4383.171095] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12389500
[ 4383.184752] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4383.184847] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4383.184860] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4383.184869] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4383.184875] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4383.198537] RTAI[math]: loaded.
[ 4383.400120] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4383.404292] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4383.404371] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4383.404841] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=000xxx"
[ 4383.404859] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4383.404917] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4383.965202] hm2: unloading
[ 4384.118988] RTAI[math]: unloaded.
[ 4384.123343] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4384.134061] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4384.232050] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4384.236199] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4384.236470] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4407.604447] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4407.604466] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4407.604665] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4407.604677] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4407.604684] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4407.604694] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12407000
[ 4407.618593] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4407.618683] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4407.618695] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4407.618704] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4407.618710] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4407.634676] RTAI[math]: loaded.
[ 4407.832986] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4407.837310] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4407.837404] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4407.839348] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 4407.896429] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 4407.899266] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 4407.901637] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 4407.905799] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 4407.911204] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 4408.006135] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 4408.008710] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 4408.110334] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 4408.110342] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 4408.110349] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 4408.110355] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 4408.110363] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 4408.110371] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 4408.110379] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 4408.110387] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 4408.110394] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 4408.110400] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 4408.110406] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 4408.110413] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 4408.110419] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 4408.110425] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 4408.110431] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 4408.110437] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 4408.110443] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 4408.110450] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 4408.110456] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 4408.110462] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 4408.110468] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 4408.110474] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 4408.110480] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 4408.110487] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 4408.110493] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 4408.110500] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 4408.110508] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 4408.110516] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 4408.110523] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 4408.110531] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 4408.110539] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 4408.110547] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 4408.110554] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 4408.110562] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 4408.110570] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 4408.110732] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 4408.110738] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4408.122866] creating ladder-state
[ 4449.788050] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 4449.788070] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 4449.788194] hm2_pci: driver unloaded
[ 4449.792293] hm2: unloading
[ 4452.045782] RTAI[math]: unloaded.
[ 4452.050168] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4452.059189] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4452.156058] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4452.160538] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4452.160721] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4469.289493] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4469.289508] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4469.289672] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4469.289683] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4469.289692] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4469.289703] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12350000
[ 4469.303467] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4469.303556] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4469.303568] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4469.303577] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4469.303583] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4469.320357] RTAI[math]: loaded.
[ 4469.521056] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4469.525385] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4469.525475] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4469.525575] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=0123xx"
[ 4469.525591] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4469.525628] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4470.084513] hm2: unloading
[ 4470.238125] RTAI[math]: unloaded.
[ 4470.242429] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4470.251835] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4470.348053] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4470.352336] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4470.352515] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4486.890642] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4486.890660] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4486.890834] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4486.890847] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4486.890857] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4486.890868] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12362500
[ 4486.904764] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4486.904871] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4486.904884] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4486.904893] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4486.904899] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4486.922935] RTAI[math]: loaded.
[ 4487.122831] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4487.127220] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4487.127284] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4487.127368] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=xx"
[ 4487.127383] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4487.127427] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4487.694639] hm2: unloading
[ 4487.849537] RTAI[math]: unloaded.
[ 4487.853777] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4487.863768] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4487.960041] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4487.964341] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4487.964561] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4522.325566] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4522.325580] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4522.325740] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4522.325751] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4522.325761] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4522.325772] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12383000
[ 4522.342380] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4522.342467] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4522.342479] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4522.342488] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4522.342494] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4522.356849] RTAI[math]: loaded.
[ 4522.554713] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4522.559074] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4522.559138] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4522.559225] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=xxxxxx"
[ 4522.559240] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4522.559285] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4523.106953] hm2: unloading
[ 4523.261008] RTAI[math]: unloaded.
[ 4523.265434] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4523.273718] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4523.372055] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4523.376304] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4523.376504] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4631.206084] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4631.206099] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4631.206270] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4631.206280] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498768, CLK_FREQ 1799890000, CPU_FREQ 1799890000
[ 4631.206292] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4631.206304] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498768, 12498768, 12371750
[ 4631.224732] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4631.224829] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4631.224841] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498768(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4631.224850] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1799890000 hz.
[ 4631.224856] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4631.243193] RTAI[math]: loaded.
[ 4631.458205] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 4631.462740] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 4631.462826] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 4631.463303] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=xxxxxx"
[ 4631.463321] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 4631.463379] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 4632.127783] hm2: unloading
[ 4632.281660] spurious APIC interrupt on CPU#3, should never happen.
[ 4632.290621] RTAI[math]: unloaded.
[ 4632.295237] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4632.302645] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4632.400082] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4632.404549] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4632.404721] RTAI[hal]: unmounted.
вот данные из halrun без serial_port_0=xxxxxx
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci
halcmd: show pin hm2
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-02
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-02-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-03
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-03-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-04
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-04-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-05
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-05-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-06
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-06-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-07
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-07-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-08
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-08-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-09
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-09-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-10
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-10-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-11
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-11-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-12
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-12-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-13
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-13-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-14
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-14-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-15
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-15-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-16
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-16-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-17
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-17-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-18
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-18-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-19
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-19-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-20
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-20-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-21
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-21-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-22
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-22-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-23
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-23-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-24
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-24-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-25
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-25-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-26
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-26-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-27
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-27-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-28
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-28-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-29
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-29-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-30
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-30-not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-31
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-31-not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-00
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-01
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-02
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-03
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-04
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-05
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-06
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-07
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-08
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-09
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-10
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-11
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-12
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-13
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-14
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-15
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogena
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout0
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout1
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout2
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout3
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout4
     5  float IN              0  hm2_5i25.0.7i77.0.4.analogout5
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i77.0.4.spinena
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-a
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error-enable
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.06.rawcounts
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.06.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-a
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-b
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error-enable
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.07.rawcounts
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.07.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-enable
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-a
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-enable
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-a
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-b
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-b
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error-enable
     5  s32   OUT             2  hm2_5i25.0.encoder.10.rawcounts
     5  s32   OUT             2  hm2_5i25.0.encoder.10.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-a
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-b
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error-enable
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.11.rawcounts
     5  s32   OUT             1  hm2_5i25.0.encoder.11.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.velocity
     5  u32   IN     0x007F2815  hm2_5i25.0.encoder.muxed-sample-frequency
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.out
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
     5  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-count
     5  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state
     5  bit   IN           TRUE  hm2_5i25.0.sserial.port-0.run
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
halcmd:
если в ХАЛе отключит ССЕриал, то соответственно имею картину
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-invert
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01-invert
Re: 5i25_7i77 problem
Добавлено: 14 апр 2016, 10:09
может изменение нумерации связано с этим параметром?
там по моему первый параметр всегда задавать нужно serial_port_0=0xxxxx (ну или 1,2 в зависимости ,что требуется)
(точно не помню - может ошибаюсь)
Добавлено: 14 апр 2016, 10:20
jo_key
Если я задам sserial_port_0=0xxxxx
то у меня не бует выходов 7и77
halcmd: loadrt hm2_pci config="num_encoders=5  num_pwmgens=5 sserial_port_0=0xxxxx "
Component Pins:
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.out
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
Но исходя из личного опыта, кто может объяснить, почему произошла такая штука: смена пинов??
Добавлено: 14 апр 2016, 11:01
jo_key писал(а):В ХАЛе заметил такую проблему, если запускать loadrt hm2_pci config="num_encoders=5 num_pwmgens=5 serial_port_0=xxxxxx "
здесь может просто ошибка синтаксическая:
serial_port_0 (вместо sserial_port_0)
Добавлено: 14 апр 2016, 11:22
jo_key
да, ошибка, в сообщении, но не в файле/// на serial_port_0 ругается
может прошивку перезалить?
Добавлено: 14 апр 2016, 11:24
sserial_port_0=00xxxxxx
Добавлено: 14 апр 2016, 11:30
jo_key
Если запустить с этим параметром показывает
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/233'
Machine configuration file is '233.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/233/233.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=4569
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
233.hal:34: Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-not' does not exist
4569
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007f5e0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f5e0000 - 000000007f5e3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f5e3000 - 000000007f5f0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007f5f0000 - 000000007f600000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. D525TUD/D525TUD, BIOS F3 08/25/2010
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x7f5e0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CCFFF write-protect
[    0.000000]   CD000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-through
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 07F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   2 base 07F700000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   3 base 07F600000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f4940] f4940
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 36430000 - 37210000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f6350 00014 (v00 GBT   )
[    0.000000] ACPI: RSDT 7f5e3040 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: FACP 7f5e30c0 00074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: DSDT 7f5e3180 05020 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.000000] ACPI: FACS 7f5e0000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET 7f5e8300 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.000000] ACPI: MCFG 7f5e8380 0003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: TAMG 7f5e83c0 062E2 (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.000000] ACPI: APIC 7f5e8200 00084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 1149MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0007f5e0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0007f5e0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 521583
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5440200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2300 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 292070 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x02] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x03] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 7f600000 (gap: 7f600000:60a00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77ad000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 517507
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=a15dee38-a237-449d-9747-e2e423f97bb8 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 4173440 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007f5e0)
[    0.000000] Memory: 2044744k/2086784k available (3495k kernel code, 41588k reserved, 1237k data, 416k init, 1177480k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5006000 soft=f5008000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1800.044 MHz processor.
[    0.004006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3600.08 BogoMIPS (lpj=7200176)
[    0.004016] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004128] Security Framework initialized
[    0.004137] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004183] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.008371] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.008379] Initializing cgroup subsys memory
[    0.008397] Initializing cgroup subsys devices
[    0.008403] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.008408] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.008413] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.008428] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.008486] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.008490] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.008496] mce: CPU supports 5 MCE banks
[    0.008507] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.008584] ACPI: Core revision 20120320
[    0.014807] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.015207] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.054919] CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU D525   @ 1.80GHz stepping 0a
[    0.056003] Performance Events: PEBS fmt0+, 8-deep LBR, Atom events, Intel PMU driver.
[    0.056003] ... version:                3
[    0.056003] ... bit width:              40
[    0.056003] ... generic registers:      2
[    0.056003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.056003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.056003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.056003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.064155] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.076054] CPU 1 irqstacks, hard=f50d4000 soft=f50d6000
[    0.076060] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.088004] TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]:
[    0.088004] Measured 63 cycles TSC warp between CPUs, turning off TSC clock.
[    0.088004] Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed
[    0.088061] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.096060] CPU 2 irqstacks, hard=f50e6000 soft=f50e8000
[    0.096066]  #2
[    0.008000] Initializing CPU#2
[    0.107139] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.112058] CPU 3 irqstacks, hard=f5116000 soft=f5118000
[    0.112064]  #3 Ok.
[    0.008000] Initializing CPU#3
[    0.123158] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.123256] Brought up 4 CPUs
[    0.123265] Total of 4 processors activated (14400.35 BogoMIPS).
[    0.124261] devtmpfs: initialized
[    0.124479] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7f5e0000-0x7f5e2fff] (12288 bytes)
[    0.124479] dummy:
[    0.124483] NET: Registered protocol family 16
[    0.124760] ACPI: bus type pci registered
[    0.124894] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.124904] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.124909] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.124915] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.128251] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.128371] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.128371] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.128371] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.128371] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.130581] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.141756] ACPI: Interpreter enabled
[    0.141781] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.141839] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.154749] ACPI: No dock devices found.
[    0.154766] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.154935] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.155189] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.155198] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.155205] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.155212] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.155219] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[    0.155324] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.155332] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.155339] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.155346] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.155353] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.155360] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[    0.155382] pci 0000:00:00.0: [8086:a000] type 00 class 0x060000
[    0.155452] pci 0000:00:02.0: [8086:a001] type 00 class 0x030000
[    0.155473] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfdf00000-0xfdf7ffff]
[    0.155485] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io  0xff00-0xff07]
[    0.155498] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.155510] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.155599] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.155675] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.155721] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.155775] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xfe00-0xfe1f]
[    0.155820] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.155874] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xfd00-0xfd1f]
[    0.155920] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.155974] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xfc00-0xfc1f]
[    0.156040] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.156095] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xfb00-0xfb1f]
[    0.156150] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.156176] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfdfff000-0xfdfff3ff]
[    0.156278] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[    0.156360] pci 0000:00:1f.0: [8086:27bc] type 00 class 0x060100
[    0.156456] pci 0000:00:1f.0: [Firmware Bug]: TigerPoint LPC.BM_STS cleared
[    0.156505] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c1] type 00 class 0x010601
[    0.156529] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0xfa00-0xfa07]
[    0.156544] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0xf900-0xf903]
[    0.156558] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0xf800-0xf807]
[    0.156572] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0xf700-0xf703]
[    0.156586] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xf600-0xf60f]
[    0.156601] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xfdffe000-0xfdffe3ff]
[    0.156640] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.156669] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.156734] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.156852] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.156877] pci 0000:01:00.0: reg 10: [io  0xee00-0xeeff]
[    0.156915] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfdcff000-0xfdcfffff 64bit pref]
[    0.156941] pci 0000:01:00.0: reg 20: [mem 0xfdcf8000-0xfdcfbfff 64bit pref]
[    0.157004] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.157011] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.164041] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.164052] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.164066] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[    0.164114] pci 0000:02:00.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.164136] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfddf0000-0xfddfffff]
[    0.164257] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-02] (subtractive decode)
[    0.164269] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[    0.164281] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.164288] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.164296] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.164303] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.164311] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x7f600000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.164330] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.164343] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.164814] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
[    0.164977] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[    0.165195]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.183700] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.183857] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.184035] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.184187] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.184338] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.184488] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.184642] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.184797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 *12 14 15)
[    0.184955] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.184955] vgaarb: loaded
[    0.184955] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.184955] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.191734] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.191831] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.191839] reserve RAM buffer: 000000007f5e0000 - 000000007fffffff
[    0.192161] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.192177] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.194207] Switching to clocksource hpet
[    0.194391] pnp: PnP ACPI init
[    0.194422] ACPI: bus type pnp registered
[    0.194639] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.194647] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.194654] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.194661] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.194668] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.194674] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.194681] pnp 00:00: [mem 0x7f600000-0xfebfffff window]
[    0.194801] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.195089] pnp 00:01: [io  0x0010-0x001f]
[    0.195099] pnp 00:01: [io  0x0022-0x003f]
[    0.195107] pnp 00:01: [io  0x0044-0x005f]
[    0.195115] pnp 00:01: [io  0x0062-0x0063]
[    0.195122] pnp 00:01: [io  0x0065-0x006f]
[    0.195128] pnp 00:01: [io  0x0074-0x007f]
[    0.195134] pnp 00:01: [io  0x0091-0x0093]
[    0.195139] pnp 00:01: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.195145] pnp 00:01: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.195151] pnp 00:01: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.195157] pnp 00:01: [io  0x0290-0x029f]
[    0.195163] pnp 00:01: [io  0x0800-0x087f]
[    0.195169] pnp 00:01: [io  0x0290-0x0294]
[    0.195175] pnp 00:01: [io  0x0880-0x088f]
[    0.195303] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.195312] system 00:01: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.195319] system 00:01: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.195331] system 00:01: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.195338] system 00:01: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.195348] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.195388] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.195395] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.195401] pnp 00:02: [io  0x0080-0x0090]
[    0.195407] pnp 00:02: [io  0x0094-0x009f]
[    0.195413] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.195490] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.195640] pnp 00:03: [irq 0 disabled]
[    0.195661] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.195668] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.195749] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.195833] pnp 00:04: [io  0x0070-0x0073]
[    0.195914] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.195944] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.195944] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.195944] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.195944] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.195944] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.195944] pnp 00:07: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.195944] pnp 00:07: [irq 4]
[    0.195944] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.195944] pnp 00:08: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.195944] pnp 00:08: [irq 3]
[    0.195944] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.196167] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.196175] pnp 00:09: [io  0x0778-0x077b]
[    0.196188] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.196194] pnp 00:09: [dma 3]
[    0.196352] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.196465] pnp 00:0a: [io  0x0060]
[    0.196472] pnp 00:0a: [io  0x0064]
[    0.196485] pnp 00:0a: [irq 1]
[    0.196575] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.196676] pnp 00:0b: [io  0x0400-0x04cf]
[    0.196793] system 00:0b: [io  0x0400-0x04cf] has been reserved
[    0.196803] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.197366] pnp 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.197501] system 00:0c: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.197511] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.198044] pnp 00:0d: [mem 0x000cda00-0x000cffff]
[    0.198052] pnp 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.198059] pnp 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.198065] pnp 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.198072] pnp 00:0d: [mem 0x7f5e0000-0x7f5effff]
[    0.198078] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.198084] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x7f5dffff]
[    0.198091] pnp 00:0d: [mem 0x7f5f0000-0x7f5fffff]
[    0.198097] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.198103] pnp 00:0d: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff]
[    0.198110] pnp 00:0d: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.198116] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.198122] pnp 00:0d: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff]
[    0.198128] pnp 00:0d: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.198135] pnp 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000effff]
[    0.198285] system 00:0d: [mem 0x000cda00-0x000cffff] has been reserved
[    0.198298] system 00:0d: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.198307] system 00:0d: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.198315] system 00:0d: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.198323] system 00:0d: [mem 0x7f5e0000-0x7f5effff] could not be reserved
[    0.198332] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.198340] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x7f5dffff] could not be reserved
[    0.198349] system 00:0d: [mem 0x7f5f0000-0x7f5fffff] has been reserved
[    0.198357] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.198365] system 00:0d: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.198373] system 00:0d: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.198381] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.198389] system 00:0d: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.198397] system 00:0d: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.198405] system 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.198414] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.198479] pnp 00:0e: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.198583] pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.198602] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[    0.198607] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.198616] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.239883] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01-01] add_size 400000
[    0.239909] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 400000
[    0.239922] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x7f600000-0x7f9fffff]
[    0.239931] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.239939] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.239949] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x7f600000-0x7f9fffff]
[    0.239959] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[    0.239971] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.239981] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[    0.240061] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.240071] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.240078] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.240084] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.240091] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.240098] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[    0.240105] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.240112] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x7f600000-0x7f9fffff]
[    0.240119] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[    0.240126] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[    0.240133] pci_bus 0000:02: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.240140] pci_bus 0000:02: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.240146] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.240153] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.240160] pci_bus 0000:02: resource 8 [mem 0x7f600000-0xfebfffff]
[    0.240385] NET: Registered protocol family 2
[    0.240532] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.240963] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.241822] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.242223] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.242230] TCP: reno registered
[    0.242240] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.242259] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.242531] NET: Registered protocol family 1
[    0.242571] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.256085] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[    0.256210] Unpacking initramfs...
[    0.847421] Freeing initrd memory: 14208k freed
[    0.858947] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.858985] type=2000 audit(1460630788.852:1): initialized
[    0.882307] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.882320] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.882910] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.882985] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.883172] msgmni has been set to 1721
[    0.883616] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.883702] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.883711] io scheduler noop registered
[    0.883717] io scheduler deadline registered
[    0.883782] io scheduler cfq registered (default)
[    0.884119] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.884166] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.884173] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.885124] GHES: HEST is not enabled!
[    0.885154] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.238367] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.238496] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.258893] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.279331] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.300245] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.320811] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.321353] Linux agpgart interface v0.103
[    1.321577] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel GMA3150 Chipset
[    1.321736] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[    1.321970] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[    1.322230] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    1.322548] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[    1.322554] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[    1.322792] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.323069] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.323141] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    1.323355] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.323393] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.323660] TCP: cubic registered
[    1.323837] NET: Registered protocol family 10
[    1.324374] Mobile IPv6
[    1.324383] NET: Registered protocol family 17
[    1.324395] Registering the dns_resolver key type
[    1.324502] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.324796] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.324832] registered taskstats version 1
[    1.325498] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2016-04-14 10:46:29 UTC (1460630789)
[    1.325710] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.326067] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.326125] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.344914] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.355657] udevd[58]: starting version 175
[    1.392460] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.392530] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.399962] usbcore: registered new device driver usb
[    1.406450] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.406626] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.406640] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.406740] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.406789] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[    1.410717] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 4 is not supported
[    1.410792] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfdfff000
[    1.418329] SCSI subsystem initialized
[    1.418433] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.419029] r8169 0000:01:00.0: eth0: RTL8168e/8111e at 0xf800c000, 1c:6f:65:55:81:e7, XID 0c200000 IRQ 16
[    1.419045] r8169 0000:01:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.420112] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.420242] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.420256] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.420268] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.420277] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.420289] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.420727] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.421408] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.423001] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.423138] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.423152] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.423198] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.423253] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fe00
[    1.423381] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.423393] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.423406] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.423416] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.423426] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.424839] libata version 3.00 loaded.
[    1.427857] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.427884] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.429713] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.429730] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.429766] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.429862] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
[    1.429993] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.430006] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.430016] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.430024] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.430033] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.430959] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.430986] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.431344] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.431357] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.431397] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.431492] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fc00
[    1.431611] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.431625] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.431637] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.431647] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.431657] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.434337] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.434359] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.434669] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    1.434913] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[    1.434929] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part
[    1.434945] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.440619] scsi0 : ahci
[    1.444109] scsi1 : ahci
[    1.446428] scsi2 : ahci
[    1.446959] scsi3 : ahci
[    1.447622] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfdffe000 port 0xfdffe100 irq 19
[    1.447637] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfdffe000 port 0xfdffe180 irq 19
[    1.447650] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfdffe000 port 0xfdffe200 irq 19
[    1.447662] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfdffe000 port 0xfdffe280 irq 19
[    1.447906] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.447921] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.447977] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.448130] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
[    1.448265] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.448278] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.448292] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.448303] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.448314] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.448755] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.448775] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.480206] microcode: CPU0 sig=0x106ca, pf=0x8, revision=0x107
[    1.528944] microcode: CPU1 sig=0x106ca, pf=0x8, revision=0x107
[    1.534972] microcode: CPU2 sig=0x106ca, pf=0x8, revision=0x107
[    1.541249] microcode: CPU3 sig=0x106ca, pf=0x8, revision=0x107
[    1.547440] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.732063] usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    1.764043] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.768050] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.768079] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.880041] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.880285] ata2.00: ATA-10: GOODRAM C40, S9FM02.5, max UDMA/133
[    1.880293] ata2.00: 117231408 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.880544] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.880836] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      GOODRAM C40      S9FM PQ: 0 ANSI: 5
[    1.892605] sd 1:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
[    1.892903] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.892913] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.893002] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.894225]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.895174] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.899664] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.090498] usb 1-5: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[    2.090508] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.090515] usb 1-5: Product: Mass Storage Device
[    2.090521] usb 1-5: Manufacturer: JetFlash
[    2.090526] usb 1-5: SerialNumber: TM4V0N4W
[    2.096731] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.097328] scsi4 : usb-storage 1-5:1.0
[    2.097537] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.097545] USB Mass Storage support registered.
[    2.624036] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.777601] usb 4-2: New USB device found, idVendor=10ce, idProduct=eb70
[    2.777611] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
[    2.777618] usb 4-2: Manufacturer: KTURT.LTD
[    2.792996] generic-usb 0003:10CE:EB70.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [KTURT.LTD] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[    2.793066] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.793074] usbhid: USB HID core driver
[    3.020039] usb 5-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    3.097169] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 4GB    8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[    3.098700] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    3.099814] sd 4:0:0:0: [sdb] 7843840 512-byte logical blocks: (4.01 GB/3.74 GiB)
[    3.100405] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.100415] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    3.101016] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.101070] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.104111] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.104180] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.113855]  sdb: sdb4
[    3.116414] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.116472] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.116530] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    3.193240] usb 5-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c001
[    3.193250] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.193258] usb 5-1: Product: USB Mouse
[    3.193263] usb 5-1: Manufacturer: Logitech
[    3.212324] input: Logitech USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input1
[    3.212648] generic-usb 0003:046D:C001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Mouse] on usb-0000:00:1d.3-1/input0
[    7.007117] PM: Starting manual resume from disk
[    7.007127] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    7.007132] PM: Looking for hibernation image.
[    7.007456] PM: Image not found (code -22)
[    7.007462] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.021945] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    7.021955] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[    7.433401] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
[    7.433423] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 919134
[    7.433487] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 919137
[    7.433583] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 918973
[    7.433612] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 918990
[    7.433697] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 531935
[    7.433787] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 525234
[    7.433835] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 918866
[    7.433881] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 918544
[    7.433965] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 2097163
[    7.434012] EXT4-fs (sda1): 9 orphan inodes deleted
[    7.434018] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    7.451081] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.856988] udevd[368]: starting version 175
[    8.007495] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    8.007516] ACPI: Power Button [PWRB]
[    8.007756] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    8.007775] ACPI: Power Button [PWRF]
[    8.019564] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    8.020961] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[    8.021220] iTCO_wdt: Found a NM10 TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[    8.026214] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    8.061422] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    8.085983] udevd[413]: renamed network interface eth0 to eth1
[    8.087975] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    8.133527] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[    8.133604] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    8.165828] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    8.165843] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    8.165953] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    8.190108] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[    8.190157] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[    8.198897] [drm] initialized overlay support
[    8.259513] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    8.318407] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    8.336570] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    8.336582] drm: registered panic notifier
[    8.336690] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    8.940906] Adding 2421756k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2421756k SS
[    8.974964] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[    9.047032] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.104377] loop: module loaded
[   10.580442] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   10.580451] RPC: Registered udp transport module.
[   10.580457] RPC: Registered tcp transport module.
[   10.580463] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   10.589389] FS-Cache: Loaded
[   10.600175] NFS: Registering the id_resolver key type
[   10.600220] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   10.609266] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   12.181484] Bluetooth: Core ver 2.16
[   12.181544] NET: Registered protocol family 31
[   12.181554] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   12.181565] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   12.181574] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   12.181601] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   12.192123] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   12.192145] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   12.192154] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   12.196831] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   12.196843] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   12.256348] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   12.277343] ppdev: user-space parallel port driver
[   12.642596] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input4
[   12.723618] r8169 0000:01:00.0: eth1: link down
[   12.723669] r8169 0000:01:00.0: eth1: link down
[   12.724199] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   14.264968] r8169 0000:01:00.0: eth1: link up
[   14.265398] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[   25.040025] eth1: no IPv6 routers present
[ 1636.831055] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1636.831074] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1636.831266] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1636.831275] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498678, CLK_FREQ 1800044000, CPU_FREQ 1800044000
[ 1636.831283] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1636.831291] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498678, 12498678, 11183000
[ 1636.853457] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1636.853552] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1636.853565] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498678(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1636.853573] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800044000 hz.
[ 1636.853579] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 1636.873558] RTAI[math]: loaded.
[ 1644.436348] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1651.599622] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1651.599706] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1651.604469] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1651.660811] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 1651.662619] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 1651.664165] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 1651.666867] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 1651.670306] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 1651.731824] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 1651.733253] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 1651.797938] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1651.797947] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1651.797954] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1651.797960] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1651.797968] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 1651.797977] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 1651.797985] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 1651.797993] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 1651.798001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #6, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1651.798009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #3, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798016] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #3, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798024] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #3, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798032] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #4, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798040] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #4, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798047] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #4, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798055] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #5, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798063] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #5, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798071] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #5, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798077] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1651.798084] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1651.798090] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1651.798096] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1651.798102] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1651.798108] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1651.798114] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1651.798122] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1651.798129] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798137] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798152] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798160] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798168] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1651.798183] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1651.798191] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1651.798373] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1651.798379] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1950.652903] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 1950.652920] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 1950.653024] hm2_pci: driver unloaded
[ 1952.881545] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1952.881607] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 1952.882677] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1952.940055] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 1952.940065] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 1952.940072] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 1952.940078] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 1952.940084] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 1952.940091] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 1952.940097] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 1952.940103] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 1952.940109] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 1952.940115] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 1952.940121] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 1952.940127] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 1952.940133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 1952.940139] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 1952.940146] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 1952.940152] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 1952.940158] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 1952.940164] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 1952.940170] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 1952.940176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 1952.940183] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 1952.940189] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 1952.940195] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 1952.940201] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 1952.940207] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 1952.940215] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 1952.940223] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 1952.940231] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 1952.940238] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 1952.940246] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 1952.940254] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 1952.940262] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 1952.940269] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 1952.940277] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 1952.940285] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 1952.940411] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 1952.940417] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2054.200179] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2054.200197] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2054.200300] hm2_pci: driver unloaded
[ 2058.532913] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2058.532977] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2058.533055] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=012xxx"
[ 2058.533065] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 2058.533098] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 2067.373034] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2067.373100] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2067.373177] hm2/hm2_5i25.0: invalid token in config string: "serial_port_0=012xxx"
[ 2067.373186] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 2067.373219] hm2_pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -22
[ 2080.577785] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2080.577848] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2080.578927] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2080.635064] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2080.636876] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2080.638410] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2080.641133] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2080.644561] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2080.706003] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2080.707393] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2080.771694] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2080.771704] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2080.771711] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2080.771717] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2080.771725] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2080.771733] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2080.771741] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2080.771749] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2080.771756] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2080.771762] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2080.771768] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2080.771775] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2080.771781] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2080.771787] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2080.771793] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2080.771799] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2080.771805] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2080.771811] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2080.771817] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2080.771824] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2080.771830] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2080.771836] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2080.771842] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2080.771848] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2080.771854] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2080.771862] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2080.771870] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2080.771877] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2080.771885] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2080.771893] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2080.771900] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2080.771908] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2080.771916] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2080.771923] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2080.771931] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2080.772125] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2080.772137] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2199.277313] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2199.277330] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2199.277448] hm2_pci: driver unloaded
[ 2199.282947] hm2: unloading
[ 2199.441449] RTAI[math]: unloaded.
[ 2199.446299] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2199.462056] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2199.560089] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2199.564990] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2199.565162] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2205.055799] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2205.055814] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2205.055976] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2205.055986] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498678, CLK_FREQ 1800044000, CPU_FREQ 1800044000
[ 2205.055998] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2205.056087] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498678, 12498678, 12355000
[ 2205.070329] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2205.070455] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2205.070467] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498678(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2205.070476] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800044000 hz.
[ 2205.070482] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2205.087837] RTAI[math]: loaded.
[ 2205.300057] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2205.305062] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2205.305141] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2205.307573] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2205.364702] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2205.367690] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2205.370180] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2205.374591] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2205.380015] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2205.475739] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2205.478497] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2205.580602] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2205.580613] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2205.580620] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2205.580626] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2205.580634] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2205.580643] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2205.580651] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2205.580659] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2205.580666] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2205.580672] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2205.580678] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2205.580684] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2205.580690] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2205.580697] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2205.580703] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2205.580709] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2205.580715] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2205.580721] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2205.580728] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2205.580734] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2205.580740] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2205.580746] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2205.580752] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2205.580758] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2205.580765] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2205.580772] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2205.580780] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2205.580788] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2205.580796] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2205.580803] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2205.580811] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2205.580819] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2205.580827] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2205.580834] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2205.580842] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2205.581006] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2205.581012] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2205.599716] classicladder_rt: module license 'LGPL' taints kernel.
[ 2205.599727] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 2205.600340] creating ladder-state
[ 2221.879011] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2221.879025] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2221.879126] hm2_pci: driver unloaded
[ 2221.883210] hm2: unloading
[ 2224.143871] RTAI[math]: unloaded.
[ 2224.148307] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2224.158123] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2224.256040] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2224.260280] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2224.260482] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2314.510353] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2314.510369] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2314.510527] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2314.510536] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498678, CLK_FREQ 1800044000, CPU_FREQ 1800044000
[ 2314.510545] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2314.510553] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498678, 12498678, 12374250
[ 2314.528665] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2314.528771] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2314.528784] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498678(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2314.528793] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800044000 hz.
[ 2314.528799] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2314.548321] RTAI[math]: loaded.
[ 2314.749188] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2314.753618] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2314.753681] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2314.755627] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2314.812729] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2314.815412] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2314.817836] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2314.822075] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2314.827321] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2314.922640] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2314.925242] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2315.026996] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2315.027006] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2315.027013] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2315.027019] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2315.027027] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2315.027035] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2315.027043] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2315.027051] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2315.027058] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2315.027064] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2315.027070] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2315.027076] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2315.027083] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2315.027089] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2315.027095] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2315.027101] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2315.027107] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2315.027113] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2315.027120] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2315.027126] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2315.027132] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2315.027138] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2315.027144] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2315.027150] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2315.027156] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2315.027164] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2315.027172] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2315.027179] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2315.027187] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2315.027195] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2315.027204] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2315.027213] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2315.027222] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2315.027229] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2315.027237] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2315.027401] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2315.027407] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2315.039332] creating ladder-state
[ 2363.026406] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2363.026423] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2363.026932] hm2_pci: driver unloaded
[ 2363.037074] hm2: unloading
[ 2365.325459] RTAI[math]: unloaded.
[ 2365.330349] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2365.337493] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2365.436039] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2365.440448] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2365.440651] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2526.471136] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2526.471150] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2526.471307] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2526.471317] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498678, CLK_FREQ 1800044000, CPU_FREQ 1800044000
[ 2526.471326] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2526.471336] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498678, 12498678, 12388500
[ 2526.485417] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2526.485520] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2526.485533] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498678(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2526.485542] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800044000 hz.
[ 2526.485548] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2526.500320] RTAI[math]: loaded.
[ 2526.698607] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2526.703383] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2526.703448] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2526.705549] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2526.762658] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Hardware Mode 0 = standard
[ 2526.765497] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 0 = input_output
[ 2526.768000] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 1 = io_analog
[ 2526.772220] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 2 = io_analog_fieldvoltage
[ 2526.777548] Board hm2_5i25.0.7i77.0.3 Software Mode 3 = io_encoder_analog_fieldvoltage
[ 2526.872982] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Hardware Mode 0 = standard
[ 2526.875558] Board hm2_5i25.0.7i77.0.4 Software Mode 0 = analogout_enables
[ 2526.978023] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2526.978033] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2526.978040] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2526.978046] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2526.978054] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData4 (Output)
[ 2526.978063] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData4 (Input)
[ 2526.978071] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData3 (Output)
[ 2526.978079] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData3 (Input)
[ 2526.978086] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2526.978092] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2526.978098] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2526.978106] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2526.978112] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2526.978120] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2526.978126] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2526.978133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2526.978139] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2526.978145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2526.978151] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2526.978157] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2526.978163] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2526.978170] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2526.978176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2526.978182] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2526.978188] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2526.978196] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2526.978204] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2526.978211] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2526.978219] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2526.978227] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2526.978235] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2526.978242] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2526.978250] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2526.978258] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2526.978265] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2526.978429] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2526.978436] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2526.991385] creating ladder-state
[ 2530.979900] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2530.979914] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2530.980015] hm2_pci: driver unloaded
[ 2530.984609] hm2: unloading
[ 2533.244767] RTAI[math]: unloaded.
[ 2533.249338] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2533.258850] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2533.356054] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2533.360517] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2533.360704] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2536.112232] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2536.112250] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2536.112429] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2536.112442] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12498678, CLK_FREQ 1800044000, CPU_FREQ 1800044000
[ 2536.112452] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2536.112463] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12498678, 12498678, 12416250
[ 2536.126546] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2536.126646] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2536.126659] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12498678(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2536.126668] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1800044000 hz.
[ 2536.126674] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2536.142075] RTAI[math]: loaded.
[ 2536.345715] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 2536.350233] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 2536.350310] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:02:00.0
[ 2536.352020] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 2536.411099] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 2536.411109] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 2536.411116] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 2536.411122] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 2536.411129] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[ 2536.411135] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[ 2536.411141] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[ 2536.411147] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 2536.411153] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 2536.411159] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 2536.411165] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 2536.411171] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[ 2536.411178] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[ 2536.411184] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 2536.411190] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 2536.411196] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 2536.411202] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 2536.411209] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 2536.411215] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 2536.411221] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 2536.411227] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 2536.411233] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 2536.411240] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 2536.411246] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 2536.411252] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 2536.411260] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 2536.411268] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 2536.411276] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 2536.411283] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 2536.411291] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 2536.411299] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 2536.411307] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 2536.411314] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 2536.411322] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 2536.411330] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 2536.411456] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 2536.411463] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2536.422952] creating ladder-state
[ 2536.997876] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:02:00.0
[ 2536.997898] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 2536.998019] hm2_pci: driver unloaded
[ 2537.002360] hm2: unloading
[ 2537.155798] RTAI[math]: unloaded.
[ 2537.160381] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2537.168163] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2537.268039] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2537.272284] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2537.272468] RTAI[hal]: unmounted.
А ХАЛРАН показывает отсутствие 7и77... только пины 5и25
Работало же на старой плате.... хотя, по неопытностти моей, я залил прошивку...зачем то повторно.. из-за этого может быть
Re: 5i25_7i77 problem
Добавлено: 14 апр 2016, 11:37
jo_key писал(а):залил прошивку...зачемто повторно.. из-за этого может быть?
всё может быть ;)
прошивка какая стояла первоначально? залил ту же?
Добавлено: 14 апр 2016, 11:39
А так:
sserial_port_0=00x00xxx
Добавлено: 14 апр 2016, 11:51
jo_key
кто занимался этим - ушел....
прошивку использовал такую 5i25_7i77x2r.bit
Добавлено: 14 апр 2016, 11:55
jo_key
при такой настройке sserial_port_0=00x00xxx
у меня нет битов
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-not
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01-not
а только
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-00-invert
hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-01-invert
Добавлено: 14 апр 2016, 12:05
Попробовал 7i77 переключил на 5i25 из разъёма DB в разъём HD - получил пины hm2_5i25.0.7i77.0.3.input-* вместо hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-*.
