Страница 1 из 1
Замена драйвера, впаянного на плату. Возможно ли?
Добавлено: 12 апр 2016, 12:39
def1
Добрый день!
Предыстория такая. Занимаюсь переделкой режущего плоттера. Изначально плоттер протяжной, с рабочим полем 32см. В результате планирую получить планшетный режущий плоттер с размером рабочего поля 100х70см, тема по механике вот тут.
Если в двух словах, суть проблемы такова.
Есть контроллер, на котором распаяны драйверы (A3987). Необходимо увеличить мощность по одной из осей, так как сейчас двигатель пропускает шаги. Какие варианты я вижу:
1. Установка двух двигателей и, следовательно, двух драйверов. Это позволит получить более элегантную конструкцию без синхронизирующих валов.
2. Установка одно, но более мощного двигателя.
И тот и другой вариант подразумевает получение управляющих сигналов от контроллера, по сути, впаивание драйверов между контроллером и драйвером, что сейчас стоит на плате. Отсюда несколько вопросов:
1. Возможно ли на один выход контроллера повесить несколько драйверов в паралели?
2. Какая схема предпочтительней, с двумя двигателями или с одним?
3. Какие простые и недорогие двигатели и драйверы можно поставить? Хотя не уверен за этот вопрос, понимаю, что надо смотреть под требования и подбирать похожий на тот, который сейчас стоит....
Всем заранее спасибо за любую помощь :)
Re: Замена драйвера, впаянного на плату. Возможно ли?
Добавлено: 13 апр 2016, 03:37
Тенгель
def1 писал(а): 1. Возможно ли на один выход контроллера повесить несколько драйверов в паралели?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p245636
