Страница 1 из 2
вопрос по направляющим и роликам для лазерного гравёра
Добавлено: 12 апр 2016, 12:07
Dkoks3000
Добрый день, уважаемые форумчане!
Для постройки лазерного гравёра хочу использовать алюминиевый профиль и механику, как у гравёра вот здесь. Никак не могу найти ролики, которые перемещаются по профилю и муфту на вал шаговых моторов на каретке. Прошу подсказки, где купить.
Re: вопрос по направляющим и роликам для лазерного гравёра
Добавлено: 12 апр 2016, 13:05
Q-starь
Dkoks3000,
Dkoks3000 писал(а):как у гравёра вот здесь.
это где?
Добавлено: 12 апр 2016, 13:58
ultrus
Dkoks3000 писал(а):Никак не могу найти ролики,
Здесь есть ссылка:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
Но, я бы не стал делать на капроновых колёсах. Если только поиграться.
На свой станок, когда замена колёс вышла дороже нормальных направляющих, поставил профили MGN9.
Правда у меня резчик работает часов по шесть в день.
Можно поставить и MGN7, они подешевле:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... hText=MGN7
Ремни и шкивы можно купить, например, здесь:
http://robots3d.ru/parts_accessories/hardware/
Добавлено: 12 апр 2016, 14:41
arkhnchul
оригинальные - http://openbuildspartstore.com/wheels-bearings
китаец вроде единственный на али, другого не нашел - http://www.aliexpress.com/store/group/w ... 20163.html
эти ролики дороже капроновых, из полиацетали или поликарбоната.
Добавлено: 12 апр 2016, 15:52
ultrus
arkhnchul писал(а):оригинальные - http://openbuildspartstore.com/wheels-bearings
Красивые, только они в паз профиля не влезают. :wik:
Добавлено: 12 апр 2016, 15:58
Dkoks3000
Q-starь писал(а):Dkoks3000,
это где?
по ходу ссылку не приложил http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/laz ... m1720-1_6/ - вот такую штуку хочу скопировать.
Добавлено: 12 апр 2016, 15:59
Dkoks3000
это где?
Кстати, очень понравился ваш пост про лазер из палок и банок)
Добавлено: 12 апр 2016, 16:41
arkhnchul
ultrus писал(а):Красивые, только они в паз профиля не влезают
в смысле? они ж должны по самому пазу кататься.
на мелком T-слоте контакт визуально не очень, чисто по ребрам пазов. С V-слотом (http://openbuildspartstore.com/v-slot-linear-rail/ , http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... _serebro_/ ) все норм, ролики сии под него и делались.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:58
ultrus
arkhnchul писал(а):в смысле? они ж должны по самому пазу кататься.
Нет, в обычные профили не влезут. Если у них же профили заказывать под эти колёса, тогда - Да. Получится нормально.
Добавлено: 12 апр 2016, 17:17
Dkoks3000
Мне кажется, что под этот профиль http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... _serebro_/ прекрасно подойдут такие колёса http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 55373.html
Или я не прав?
Добавлено: 12 апр 2016, 17:52
ultrus
Dkoks3000 писал(а):Или я не прав?
Эти колёса именно под этот профиль. Настаивать не буду, но ещё раз перечитай ответ #3.
Добавлено: 12 апр 2016, 18:23
arkhnchul
ultrus писал(а):Нет, в обычные профили не влезут.
Dkoks3000 писал(а):Мне кажется, что под этот профиль прекрасно подойдут такие колёса
доберусь вечером до мастерской - померяю, есть оба варианта как колес, так и профилей
Добавлено: 12 апр 2016, 20:41
Dkoks3000
По поводу роликов - согласен. Но хочу для начала на них построить. Думаю, что следующий девайс буду делать на тех направляющих, которые ты рекомендуешь. :rail:
Добавлено: 12 апр 2016, 20:42
Dkoks3000
Очень интересно. Жду с нетерпением)
Добавлено: 12 апр 2016, 20:46
Dkoks3000
Посмотрел я ещё раз на MGN7 и что-то мне всё меньше эти ролики хочется.
Добавлено: 12 апр 2016, 22:28
arkhnchul
собсно вот. Слева - китайский T-слот, справа - V-слот от соберизавод (который у них "Серия 20"). Фото с телефона, но вроде видно, как ролики прилегают к профилю.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:04
Dkoks3000
arkhnchul писал(а):собсно вот. Слева - китайский T-слот, справа - V-слот от соберизавод (который у них "Серия 20"). Фото с телефона, но вроде видно, как ролики прилегают к профилю.
Ага, правый нижний лучше всех прилегает.
Посмотрел я ещё раз MNG7 на али и понял, что очень кучеряво будет, если покупать 2 направляющие MNG7 по 2 метра. Получается по 10 000 р одна палка с кареткой.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:17
ultrus
Dkoks3000 писал(а):если покупать 2 направляющие MNG7 по 2 метра.
А какого размера рабочее поле собираетесь делать?
Добавлено: 13 апр 2016, 08:23
Dkoks3000
Где можно купить чёрные ролики и подшипники к ним сразу, не подскажете?
Добавлено: 13 апр 2016, 12:52
arkhnchul
