Не так давно начал осваивать станок чпу росфрезер 4 осевой. Вопрос в следующем,при изготовлении детали на 4 оси, а нам в основном интересно делать разного рода шкивы и шестеренки, при старте УП сделанной в Арткаме, у меня не выходит нужного размера зубьев. В Арткаме все указано верно, но вот не могу рассчитать коэффициент фрезы. т е при выборе фрезы по факту, например на чпу стоит 2,4мм 2-х перьевая торцевая фреза, если указать такую фрезу в УП арткам, то он фрезерует абсолютно не ту форму зуба.
Может кто даст совет как его высчитать(коэффициент фрезы)? объясните неучу))) заранее всем огромное спасибо!
