Страница 1 из 2
Помогите новичку купить линейные валы?
Добавлено: 10 апр 2016, 18:31
CncNoob
Привет всем! Я совсем зеленый. И это мой первый проект такого типа. Вообще я программист. Захотел сделать не станок, а просто передвижную платформу, как на фото, но столкнулся с проблемой, что могут прогибать направляющие. я не знаю как рассчитать их диаметр. единственное что я знаю, что валы длинною 1500мм и двигатели 2шт. весом по 1кг. каждый. 23HS8430 3.0A 18 кг/см. можно купить сразу направляющие с опорой, но они очень дорого стоят для моего первого проекта. помогите пожалуйста, очень надо.
Re: Помогите новичку купить линейные валы?
Добавлено: 10 апр 2016, 18:33
Карабас
И что данный девайс делать будет?
Добавлено: 10 апр 2016, 18:35
Карабас писал(а):И что данный девайс делать будет?
Кружку с кофе к компу с кухни подвозить
Добавлено: 10 апр 2016, 18:43
CncNoob
я установлю туда видеокамеру и сделаю онлайн сервис, где буду продавать вещи в интернете и люди смогут перед покупкой рассмотреть их с разных сторон. например, на платах arduino рассмотреть пайку, посмотреть на б/у кроссовки, именно те, которые он получит, а не фотки из гугла.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:53
Карабас
CncNoob писал(а):я установлю туда видеокамеру
у меня есть фирменный- немцами закалённый 35 вал с хооооорошими подшипниками
Ну а если серьёзно для этого дела 12 вала за глаза.
Добавлено: 10 апр 2016, 19:06
CncNoob
Карабас писал(а):CncNoob писал(а):я установлю туда видеокамеру
а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?
Добавлено: 10 апр 2016, 19:23
dima7411
ЩД, на мой взляд, сильно здоровые. Таскать вебку с кареткой ремнями и Nema 17 вполне достаточно. Даже побыстрее будет, но это, вроде не требуется.
Просится привод слева и справа, и синхронизирующий вал между ними.
P.S. а как этим пользователи будут управлять? А то я не совсем программер (((
Добавлено: 10 апр 2016, 19:55
Карабас
CncNoob писал(а):а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?
При длине 1,5 метра 10 мм маловато будет.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:10
CncNoob
dima7411 писал(а):ЩД, на мой взляд, сильно здоровые. Таскать вебку с кареткой ремнями и Nema 17 вполне достаточно. Даже побыстрее будет, но это, вроде не требуется.
На странице будет транслироваться видеопоток, но не с веб-камеры, а с хорошей PTZ IP камеры. Новый зашедший пользователь становится в очередь и ждет. Когда его очередь пришла, он может поуправлять положением площадки, которая на рисунке, а также приблизить изображение камеры или повернуть на заданный угол. Все это он делает, например, в течении 3-х минут. Подобное управление можно посмотреть на видео 1, только там другое устройство. На фото 1 видна очередь. На фото 2, к макету подключен интернет через Ethernet LAN Network Module ENC28J60 от роутера. После проброса портов, я смог уже управлять из интернета. Для общения сервера с клиентами в прямом эфире, будет написан самый простой веб сокет сервер и клиент. На видео 2 то, что мне хочется.
видео 1
https://www.youtube.com/watch?v=K-n8zFxUQ64
видео 2
https://www.youtube.com/watch?v=NhebpRfLqFA
фото 1
фото 2
Добавлено: 10 апр 2016, 20:13
CncNoob
Карабас писал(а):CncNoob писал(а):а 12мм на все 5 валов или на нижние 3 вала - 12мм, а на 2 верхних - 10мм?
Спасибо Карабас!
Добавлено: 10 апр 2016, 20:16
Карабас
CncNoob писал(а):а с хорошей PTZ IP камеры
И сколько сия камера весит?
Добавлено: 10 апр 2016, 20:19
dima7411
Глянул в Дуксе. 12-е валы дороже, чем 16-е. А 10мм = 16мм. Так что, как говорится, шерше ля вал...
Добавлено: 10 апр 2016, 20:22
Карабас
dima7411 писал(а): 12-е валы дороже, чем 16-е. А 10мм = 16мм
Так значит я правильно 35 предлагал.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:26
CncNoob
Карабас писал(а):CncNoob писал(а):а с хорошей PTZ IP камеры
500-1000г.
Добавлено: 10 апр 2016, 21:52
dima7411
Карабас писал(а):у меня есть фирменный- немцами закалённый 35 вал с хооооорошими подшипниками
Зачем скрывал? Или "такая корова нужна самому" ?
Судя по видео 2 тут не о диаметре/цене валов думать надо, а чем это все крутить.
1. На видео 2 далеко не 1500мм.
2. С кареткой 1кг, как мне кажется, все будет несколько иначе.
3. Скорости перемещения тяжело оценить
Ан нет, на сайте написано - максимум 200 мм/с. (эт имею ввиду
http://www.newmarksystems.com/linear-po ... ear-stage/)
Контроллеры у них свои какие-то хитрые, как я понял прям под определенные движки. Их будешь пользовать?
Добавлено: 10 апр 2016, 22:22
CncNoob
dima7411 писал(а):Контроллеры у них свои какие-то хитрые, как я понял прям под определенные движки. Их будешь пользовать?
Для двигателей 23HS8430 купил TB6600 драйвера.
https://www.youtube.com/watch?v=4BHcIaFoNk0
Добавлено: 10 апр 2016, 23:14
dima7411
С этим понятно. Конструкция стационарная, или нужно таскать с места на место?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=420 пост #434 почти твой размер.
Правда если нужно
CncNoob писал(а):повернуть на заданный угол
вообще 4 оси просится что бы
CncNoob писал(а):рассмотреть их с разных сторон. например, на платах arduino рассмотреть пайку, посмотреть на б/у кроссовки
На валах будет подешевле, или, как говорил Т. Круз (Cage): "все это - только теория?"
Добавлено: 11 апр 2016, 05:34
Карабас
dima7411 писал(а):Зачем скрывал? Или "такая корова нужна самому" ?
dima7411 почему скрывал - никто не спрашивал
Добавлено: 11 апр 2016, 20:27
dima7411
А не, камера сама поворачивается... Виноват, не учел. С валами ТС определился?
Добавлено: 12 апр 2016, 12:00
CncNoob
dima7411 писал(а):А не, камера сама поворачивается... Виноват, не учел. С валами ТС определился?
вроде да), 3 вала нижних - 16мм, а 2 верхних - 12мм и уже заказал. также нашел видео, где человек сделал опору для валов самостоятельно, только он сверлил отверстия в валу, а я, думаю, что мне можно будет просто болтами сдерживать прогиб, если он будет. и еще, более тщательно поискал камеры, мне подходящие, и нашел модули без корпуса, которые весят совсем мало, например, камера на фото, всего 300г.
https://www.youtube.com/watch?v=bGbWBDtzydw
