Как сделать управление кареткой от принтера?
Добавлено: 09 апр 2016, 13:14
Владимир777
Для перемещения печатающей головки в струйных принтерах - сейчас используются двигатели постоянного тока и датчики перемещения (линейка с делениями).
Если поднять крышку включённого принтера (у меня в данном случае - Canon Pixma ip3500) - то он выдвинет печатающую головку с картриджами на середину (для замены).
При попытке сдвинуть головку в сторону - устройство возвращает её на прежнюю позицию - в центр - и жёстко удерживает там. И всё это делает один лишь двигатель!
Что нужно для управления кареткой от принтера через usb, аналогично управлению ШД, чтобы можно было использовать для станка?
Re: Как сделать управление кареткой от принтера?
Добавлено: 09 апр 2016, 13:23
Владимир777 писал(а):линейка с делениями
Энкодер
Владимир777 писал(а):При попытке сдвинуть головку в сторону - устройство возвращает её на прежнюю позицию - в центр - и жёстко удерживает там.
Система - сервопривод (следящий привод).
Владимир777 писал(а):Что нужно для управления кареткой от принтера через usb
Знать протоколы/команды управления - который производитель не выдаст. За передвижение каретки в центр и удержание при открытой крышке - отвечает не команды с USB, а прописано это в контроллере. Даже зная команды принтера которые передаются по USB - как это прикрутить к ЧПУ программе?
Если взять Ардуино + этот энкодер + двиг, возможно получится состряпать сервопривод.
Вся затея использовать запчасти от принтера попахивают колхозом :)
Добавлено: 09 апр 2016, 13:51
Добавлено: 09 апр 2016, 14:56
arkhnchul
со штатными принтерными мозгами - никак.
тут например внешний самопальный контроллер с пид-ом, эдакая серва. Атмега (==ардуина) по расчетам слишком медленная получается, по ссылке на stm32
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... b22c9df8ef
Добавлено: 09 апр 2016, 16:30
Хватит там и меги, только не ардуевых библиотек, а с нативной прошивкой...
