Страница 1 из 1
Смещение по оси Y
Добавлено: 08 апр 2016, 14:09
jinior
Добрый день! Если подобный вопрос задавался прошу прощенния за оффтоп!
На данный момент после некоторого времени работы санка появились ошибки в обработке!
По Оси У вместо 80,50 получается 80,02, вместо 20,50 получается 19,98!
По Оси Х вместо 80,50 получается 80,40, вместо 20,50 получается 20,47!
Биение шпинделя цифровым штангелем не наблюдается!
Подскажите что сделать с осью У?
Re: Смещение по оси Y
Добавлено: 08 апр 2016, 22:16
jinior
Заметил еще, что по платформу Оси У можно сдвинуть руками при включенном блоке питания!
Добавлено: 08 апр 2016, 22:18
jinior писал(а):Заметил еще, что по платформу Оси У можно сдвинуть руками при включенном блоке питания!
Вот и ответ. Люфт однако.
Смотрим ШВП или что там.
Добавлено: 08 апр 2016, 22:20
Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу :)
Добавлено: 08 апр 2016, 22:23
Predator писал(а):Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу
Саня отстал от жизни. Подносишь штангель к шпинделю и если отскакивает то биение есть. Значит не отскакивает. :D
Добавлено: 08 апр 2016, 22:24
jinior
Predator писал(а):Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу :)
Ширину канавки от фрезы промерял!
Добавлено: 08 апр 2016, 22:26
Да, что-то я дал маху с этим моментом :)
Добавлено: 08 апр 2016, 22:29
jinior писал(а):Ширину канавки от фрезы промерял!
И что это дало? Выше писал что в первую очередь посмотреть.
Добавлено: 08 апр 2016, 22:34
jinior
То есть смотрим ШВП? проблемы могут быть с креплением или с самой гайкой?
Добавлено: 08 апр 2016, 22:39
jinior писал(а):То есть смотрим ШВП? проблемы могут быть с креплением или с самой гайкой?
Все смотрим. Может проблема и там и там быть. И не там тоже может.
Что за станок хоть?
https://www.youtube.com/watch?v=VprIUz8lilk
Добавлено: 08 апр 2016, 22:57
jinior
Станок Реабин Д1!
http://reabin.ru/data/22-d1.html
Видео к сожалению не могу посмотреть не пускают!
Добавлено: 08 апр 2016, 23:08
jinior писал(а):Станок Реабин Д1!
Мда! Гараж то не пустой.
Добавлено: 08 апр 2016, 23:14
jinior
Не Все украдено до нас!
Добавлено: 11 апр 2016, 10:36
jinior
Вот такая там стоит Гайка!
Добавлено: 11 апр 2016, 12:18
jinior
jinior писал(а):Вот такая там стоит Гайка!
Ни у кого идей нет что это за гайка такая?
Добавлено: 23 апр 2016, 12:30
jinior
Разобрал станок! Выяснил что крепление гайки со времен разболталось! Затянул снова и заштифтовал! Посмотри как себя поведет после сборки!
Добавлено: 27 апр 2016, 22:15
jinior
Собрал все работает, теперь проблемы с другой осью почему то обрабатывает несколько меньше чем хотелось на 0,12 -0,14 мм!
