Страница 1 из 1
Куплю станок ЧПУ (плоттер) для раскроя листовых материалов
Добавлено: 08 апр 2016, 13:21
NickU
Добрый день.
Прошу помочь в поиске необходимого станка.
Необходим станок с ЧПУ раскроичный или как его называют плоттер/ машина автоматического раскроя.
Резка выполняется тангенциальным ножом или флюгерным ножом, или вибрирующим (ockillating knife) ножом.
Рабочая поверхность 1500х1500мм.
Вакуумный стол для фиксации материала.
Нормальное ПО, с возможностью восприятия cad файлов.
Необходимая точность раскроя 0,1мм.
Станок необходим для раскроя резины, полимеров, фольги из перфорированной нержавейки 0,3мм, вырезания изделий сложной формы с высокой точностью.
Посоветуйте отечественных производителей, которые занимаются данным оборудованием, может кто на форуме может изготовить.
Re: Куплю станок ЧПУ (плоттер) для раскроя листовых материал
Добавлено: 08 апр 2016, 14:20
Тенгель
Нержавейку треть миллиметра флюгерным ножом ???
Добавлено: 08 апр 2016, 15:54
NickU
Внес изменения про ножи.
Судя по всему для изготовления изделий из вышеуказанных материалов лучше всего подходит Oscillating knife (осциллирующий
нож). Возможна ли установка данного ножа вместо фрезы?
Добавлено: 08 апр 2016, 16:53
kalinvick
NickU писал(а):Посоветуйте отечественных производителей, которые занимаются данным оборудованием, может кто на форуме может изготовить.
NickU писал(а): Возможна ли установка данного ножа вместо фрезы?
1. "Осциллирующий нож" - это как бы более сложный инструмент чем фреза. Объясню почему. Он не только перемещается вверх-вниз, но и поворачивается на определенный угол, заданный в программе.
То есть для станка - это 3 координаты + 4 координата , которая задает угол поворота, + мотор, который задает вибрацию ножа.
Как бы все это по отдельности не сложно. Но как всегда много "но".
Есть два мировых лидера
ZUND и
ESCO. Соответственно у них свои ножи, свои посадки. Все остальные (Графитек, Сумма, GCC и другие) используют посадки ножей практически этих двух фирм.
Сам механизм ножа вот такой:
Конечно его можно и самому изготовить, но маловероятно.
Поскольку данный девайс, весьма специфичен, и на нем можно делать только определенные операции, то он менее распространен чем обычный набор для фрезера. Отсюда и более высокая цена. И меньшая популярность. Говоря обычным языком - никто не возит.
2. Конечно в шпиндель можно зажать чего нибудь. И чего нибудь получится. Но будет это "чего нибудь" очень плохим. Ответ - не стоит использовать нож вместо фрезы.
Добавлено: 11 апр 2016, 06:36
NickU
Спасибо за развернутый ответ, попробую обратиться к перечисленным организациям.
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:47
Романов Семен
Если денег не хватает на Zund, то пишите в личку, помогу с приобретением достойного планшетного режущего плоттера!
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:39
Alexsem76
У самого был Atom FlashCut 1550HD c пневмоножом. Можно было резать на нем до 100мм вспененые материалы, войлок 50мм. Я резал на нем прокладки из паронита и армированного графита. Хотите дешево и сердито (пишу из своего опыта) покупается фрезерный станок с вакуумным столом, переделывается система управления (меняется контроллер на MACH3 совместимый - есть поддержка тангенциального ножа, приобретается вот такой дивайс (устанавливается вместо фрезера)
http://www.cnc-router-store.com/product ... -2-module/, кладется на вакуумный стол "коврик" 4-5мм (плотный войлок или аналогичный материал) и все это обходиться в 3-4 раза!!! дешевле покупки плоттера. Сам переделывал раскройный комплекс 1993г.в. - умерший "совсем". Можете посмотреть результат
https://www.youtube.com/watch?v=PXYwbDbfDi4. И теперь могу утверждать, что это возможно.
